Совместима ли эта электроника?
Alex13
Двиг с регулем состыкуются. Тут скорей вопрос по самолёту - двиг высокооборотистый и винт 5Х3 будет нормально ?
Александр815
Alex13:
Построил самолет из потолочки размах крыльев примерно метр, Сесну напоминает, только без кабины. Еще не взвешивал, но клограмма точно нет без электроники
И как вообще рассчитать, какой пропеллер брать? И как определить из характеристик двигла какой пропеллер будет использоваться?
SAN
Вы бы указали в каком углу РФ живёте - вас бы и направили на учёбу.
А так долго флудить будете…
Александр815
SAN:
Зачем нужен форум, если всех отправлять? Подсказали бы лучше по делу.
SAN
Александр815:
Вам не подсказывать надо, а учиться с нуля. У вас базовых знаний нет.
Читайте статьи для новичков на этом сайте и разговаривайте “в поле”, в Твери есть моделисты.
зы Килограмм “без электроники” для потолочки - что-то запредельное 😃
Shimano
Еще короче, мотор для квадрокоптера, kV (тоже надо разжевать) просто огромный.
Мощность никакая, рассчитан на работу “вчетвером”.
Килограмм он конечно может и потянет, вот только если с крыши вниз во двор, главное что бы никому не попало по голове.
ADF
При размахе самолёта в примерно метр взлётный вес, если только это не зальник, обычно получается 0,7-1 Кг. Для такого самолёта нужен мотор совсем другой - более мощный. Расчитаный под 3-4 банки с kV в районе тысячи и мощностью примерно 250-350 Вт, регуль под такой мотор нужен на 25-30 китайских ампер (чтобы было до 20 реальных).
Вкратце.
2 months later
East13
День добрый. Подскажите пожалуйста по непонятному поведению электроинки. Самолет сбах 500мм
Поставил мотор turnigy c2020, максимальный ток 10А, проп 5Х3, Регуль EMAX Simonk 12a. На полном газу при активной работе стиками наблюдаются перебои в работе двигателя, вплоть до перезагрузки приемника. Я правильно понимаю, что регуль слабоват и надо ампер на 15-18? Или может быть аккуратно подрезать проп?
SAN
East13:
EMAX Simonk 12a.
Имеет бек на 1А. Видно ваши РМ его нагружают сильнее.
Shimano
East13:
Для этого самолета 1А будет с запасом.
Там четыре сервы тира HXT900.
15А это для 30СС, а у вас скорее всего одна из серв умирает и коротит.
Проверить в принципе можно на земле, отключить все сервы и подключая их по очереди двигать стиками.
Трабла должна вылезти.
У меня подобное было на Джокере, серва элеронов перегружала приемник ).
East13
Вот оно что! Спасибо, не подумал об этом сразу. Есть ли возможность отключить встроенный бэк и поставить внешний или только замена регуля?
Сервотестер их крутит четко и ровно. До этого стоял безымянный маленький регулик ампер на 6 и моторчик еще меньше, и все тянуло, но две сервы недавно заменил на побольше, так как они кони двинули.
Shimano
East13:
на этом самолете не имеет никакого смысла.
Я бы сервы все поменял ), от греха )
Ой йо мае, сразу не внимательно смотрел, он 500 мм,
а у него точно есть сервы, случайно они не скомпонованы вместе с приемником ?
Там тогда скорее пяти-сотки стоят, а то и еще меньше, а им и пол ампера хватит ))
East13
Как проверить их живость и умираемость?
Shimano
Выше написал.
Shimano:
East13
Сервы есть, стоят какие то совсем наносервы на элеронах, на рн и рв Emax ES9251. Самолёт купил уже собранным, решил движок и регуль заменить на помощнее и вот косяк такой. Буду смотреть сервы, отключая по очереди.
SAN
East13:
Правильно.
зы Если не лень можно спаять кабель-токовую врезку.
То есть за основу берётся небольшой удлинитель для сервы, провод +5 в середине разрезается и два хвостика с бананами.
А их к тестеру\авометру, включённому в режиме измерения тока. Тестер предпочтительно стрелочный. Удобнее ослеживать меняющиеся показания. И активно шевелите сервой, можно пальцами притормаживать качалку для имитации нагрузки.
Shimano
East13:
т.е. косяки начались ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕГУЛЯТОРА ??
Это из Вашего первого поста было совсем не очевидно.
А если старый регулятор поставить на место, будут косяки.
Вполне может быть что в новом регуляторе ВЕС отстойный совсем.
East13
Старый регуль совсем дохлый, на 6 или 8 ампер. На новый мотор его не совсем правильно ставить). Проблема кажется почти исчезает при отключении сервы РВ, но лёгкие заикания мотора остались, хоть и не до полной остановки. По ходу емаксовские сервы не самый лучший вариант. У меня были сомнения по ним, когда из 4 заказанных заработали только три. А какие ещё бывают супернано сервы?
Shimano
ЕМАКС всегда делал хорошие сервы.
Тогда смотрите на НК.
East13
В общем, спасибо за ответы, виновник найден - это регуль. Поставил назад старый мотор и регуль, все работает в штатном режиме.
Shimano
Всегда надо начинать с отмены последних действий)).
