микро питтс
вообщем что-то можно выжать из комплекта от сильверлитовских твинов. конечно с буржуйскими приемниками комбинированными регом весом 0.5 гр и акб 1.5 +актуаторами 0.5 гр эта птаха полетела бы сразу.
А нельзяли про это подробнее?
Я понял что ничего я не понял и потому от недостатка слов и фантазии промолчал.
Не если сделать микро ключь для БК он весить должен несколько грамм. А комнатухам нехватает мелкого рега пусть и без функции регулировки. Регулировку проблемно сделать по причине что конкретной аппаратуры не производится и все творят что под руку попадет без протоколов и стандартов. Вот такой ключик бы было класно.
Регулятор для простого коллекторного двигателя существенно отличается по сложности изготавления от регулятора для БК.
Используйте коллекторник, тогда реальнее найти умельца, который такое сваяет.
пробовал и даже такой делал (длинна фюза 8см) . Стояли два мотора от микросайреса через редуктор. И догадайтесь почему появилось желание использовать БК???
бк на аппарат который хочется сделать в 10-15 гр размахом до 20 см. бк просто не нужен. бк нужен для для 3д зальный вариант около 25-30 гр полетного. бк весом в 5 гр вполне реально.только вот рки не доходят. т.к все придеться делать вручную,а соблюсти соосность и идеальную ценровку по осям сложно вдом условиях без токарки, т.к все точение на дрели в руках. можно использовать мотор от сидюка ноутбка . но где его наййти ? )именно дохлый)
Сейчас мучаю сильверлитовскую аппаратуру . приемник облегчен до 0.9 гр. сдвоеный актуатор с центральным выводом пока не работает как нжно. зато на мотор-редукторе 2.5 гр с винтом (мотор сайзерный 3.5 Ом редукция 5.2/1 винт 110 от пилотажевских свободок) тяга вышла 9 гр стабильной и 12 на свежих акб. это оч отличный вариант.
Отвечаю на вопрос выше- микро в словакии
/www.microinvent.com .
кое что можно наверно и уних приобрести, я пока туда не обращался (хотя главное это акб-как главный критерий по весу) кому лень и жаль времени,то готовые самики у них по 630 дол.
Для евгений арм.
бк 4 гр www.microinvent.com/mambo/images/…/gp154w-i.jpg
последний питтс у меня в длину 12 см с хвостовым оперением. делать бк даже на такую мелочь нет смысла. эта ниша как раз под коллекторы,здесь дя деятельности непочатый край. мелкие самик лучше делать на прямом валу. редукция будет крутить планер в воздухе и не хватит скорости. т.к. нагрузка вещь неоспаримая. либо делаем площади и редукцию и боримся с этим либо шустрика на прямой вал мотора сажаем винт.все эти варианты конечно не для дома. зато копийный вархбэрд размахом в 10 см-15 см поразит всех. будет летать бысто и по блинчику. при полимерке 50 ма 1.5 гр это вполне реально. имея пейджерный мотрчик 3.5 ом 6х12 мм и облегченную плату приемника от микросайзера до 0.9-1 гр и актуатор весом около 0.7 гр.( на моторе 6х20 мм с редукцией можно и около 20 гр тяги получить).
Про комнатный вариант 10 гр я писал зимой и даже видео где -то на форуме выкладывал. это уже пройденный вариант.
для тех кто ищет чертежи питтс достаточно набрать в гугле pitts3vk gif
я делал 54 см .что на фото в начале. масштабирую наксероксе,далее пробные выкройки пробную сборку. и второй раз уже делал начисто с учетом всех косяков которые не значительны при малых размерах. если делать из потолочки,то клейте фюз по швам и потом туда вгоняйте шпангоуты . если так не получается.
Я пробовал на сайзеровских моторах . Чуток перегрузил его он развалился . А стояли два мотора работающих на одну шестерню. Вот один сначало сдох и потом второй крутя винт и сдохший следом же и погорели.
Пока не могу вылезти из под чуток больших самиков - наломал теперя чиню. Пака не занимаюсь микрами. Хотя там действительно с одной сторны интересное поле деятельности.
Дискретный выключатель (реле) на пропорциональный канал
Спасибо.
Если у кого то есть желание посторить из депрона с размахом 840мм вот ссылка на готовые ПДФ - home.tiscali.nl/modelbouw/index.htm
С главной страницы нужно нажать на вкладку modellen.
Понимаю что не я один посещаю РСГРУПП но привлек топ про микро БК .
Вот таких малышей творят
ТОП
На этом сайте разроботка микроконтроллера для крохи home.tiscali.de/luftbild/ep_1.html
и еще кое что типа навигатора и пр.
