строю гражданский двухмоторник
Aleksandr_Laur
Саш, доброго времени суток!
На “ногах” он совсем как настоящий, но в глаза бросаются маленькие винты - это дань оборотистым моторчикам (наверное инранеры) или низким шасси? Прости что суюсь, но просятся винтики потяжелее.
Мотогондолы довольно сильно затеняют поток от винтов.
Beech
enakidos
Aleksandr_Laur:
Да, это пробный вариант для облета. Тестировал с этими винтами, получается тяга около 800гр. на каждый винт. Общая на полном газу 1600гр. соответственно. Думал облетать с ними. Они размером 8*5. А вообще туда влазят винты 9*5 без проблемм. При этом ток на каждом моторе около 15 ампер и тяга около килограмма на винт. Больший винт ставить нельзя, стоит акк IRATE 10C 4АЧ. Эти акка вообще слабоваты и больше 8С реально им давать нельзя, они греются и надуваются если перегреть. Есть смысл взять что нибуть из 16С, тогда можно будет догрузить.
P.S. Звук работы двух моторов это что то с чем то! 😃 Это нечто другое, завораживающее!
Если конечно не брать в расчет все предметы, что после пробы в квартире потом пришлось собирать по полу!!!
Aleksandr_Laur
enakidos:
Речь, как я понимаю, о полимерах? Собрав ТАКУЮ модель не стоит экономить на батарейке. Купи сборку где 2Р ( в параллели по банке ) - это поднимает значение С в два раза. А звук - это даааа, зачаровывает!
Evgen
Подскажите, а винты, как я понимаю вращаются в одну сорону, есть ли в продаже винты, которые можно применить для обратного вращения?
enakidos
Evgen:
В природе есть, но даже в Москве это проблемма. Не всех типов и не всегда можно найти. На Братиславской я нашел трехлопастные обоих заходностей. Но для них нет коков.
gosha-z
Aleksandr_Laur:
Понеслась по …цатому кругу. Не C, а емкость.
Aleksandr_Laur
gosha-z:
Не подскажите ли какой буквой обозначается ёмкость? Может по-Вашему буквой Ё? Ток буквой Т, напряжение буквой Н - что по цатому кругу то?
gosha-z
Aleksandr_Laur:
При соединении двух батарей параллельно удваивается их емкость, коэффициент токоотдачи - свойство элемента и он постоянен.
Aleksandr_Laur
gosha-z:
При параллельном соединении удваивается ёмкость, токоотдача зависит от внутреннего сопротивления елемента, которое при параллельном соединении уменьшается в двое (при условии равенства включаемых сопротивлений) => меньше сопротивление => больше ток! Что не так? I=U/R или по-вашему Т=Н/С. 😂
Glinco
Все просто.
1 элемент с 10С. Емкость для примера 1Ач.
Ток 10 А.
При 2P ток будет 20 А.
Емкость батареи 2 Ач.
А показатель все равно будет 10С.
Дима.
ЗЫ. Именно поэтому батареи с одной и той же есмоксть, но с разным С стоют савсэм разных денех. 😃
gosha-z
Aleksandr_Laur:
Правильно. Ток удваивается, коэффициент токоотдачи - нет. Потому что вместе с током удваивается и емкость 😃
Aleksandr_Laur
Уговорили, не люблю долго спорить 😁 Да и топик не про ЛиПу 😕
Всех с наступившим 😃 !
24 days later
skazochnik_333
enakidos:
Но ведь снега жду однако! А все ни как.
И снег и мороз и вобще вся зима скоро закончится.
Теперь enakidos наверное лета ждёт.
Василь
skazochnik_333:
В понедельник всё узнаете. 😃
skazochnik_333
Василь:
Уря бум ждать 😃
Шифт
еще видео полета вашего самолета мечты есть.
collapse
Шифт:
О, теперь есть.
А в 12:50 - не было ничего, кроме 2 фоток…
enakidos
Шифт:
еще видео полета вашего самолета мечты ест?
Ну наконец то получилось облетать самоль. В субботу погода была не очень. Снег всему помехой и пасмурно. На ссылке выше видно, что ничего не видно. 😁 Зато в воскресенье погода порадовала и мы повторили полет и засняли его. Очень даже удачненько! 😃
Aleksandr_Laur
Александр,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ самолёт, прекрасно летает, а взлёт и посадка в такой глубокий снег - это просто 😲 😲 😃
Молодец!
Orel
Конкретно! Поздравляю ! 😃
enakidos
Aleksandr_Laur:
Александр,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ самолёт, Молодец!
Спасибо Александр, спасибо всем, кому не безразлично. Долго мучился, аж четыре месяца, и облетав скажу, что остался доволен на 99%. Один процент нужно добрать на настройках выкоса и замены винтов с одим направлением вращения на винты с разной заходностью. Пока таких в Москве нет. Наверное придется точить. Сам ни разу не делал, так что скорее всего закажу у одного знакомого мастера на все руки. 😋
14 days later
SergeyFM
Я похоже не нашел… а как сбалансировать моторы по оборотам? что бы один мотор не тянул сильнее…
