Через Y-кабель.
Красный кабель от одного из регуляторов (+) желательно не подключать (вытащить из штекера и заизолировать)
Примерно так:
Или так 😃
Валентин, а зачем на борте ещё и ВЕС висит? Масло маслянное получается 😃
Импеллеры выкушивают аккумуляторы на раз…
Если заметили, что каждый мотор питает еще и свой отдельный силовой аккумулятор - по той же причине…
А с ВЕС отдельное питание (от полимерок 2S) борта организовано…
Так что масло как положено… намазано… ☕
И то правда, жрут немеряно, на рулёжку может и ме хватить
Спасибо попробуем .
Примерно так:
А регуляторам плохо не станет от того, что нет общей земли между сигнальным минусом и минусом силовой батареи?
… общий провод от каждого регулятора идет к приемнику, там все соединяется…
… на схеме провод от регулятора к приемнику показан двухцветным, надо пологать, что это сигнальный и общий…
Все верно.
Просто желтый цвет (сигнальный провод) плохо виден на схеме…
Через Y-кабель.
Можно без проблемм смело включать оба регулятора в приемник не вынимая красный провод. Дело тв том, что в каждом регуляторе, внутри, на вывод питания приемника стоят две а то и три микросхемы стабилизаторов. То есть они включены параллельно. Ничего не изменится если вы включите два регулятора параллельно, и тем самым будут включены не 3 а 6 микросхем стабилизаторов на 5В параллельно. Все будет работать так же, если конечно вы их питаете от одной батареи.
Все верно.
да не, желтый цвет от приемника я вижу. А черные провода от 1-го, 2-го и бортового АКБ - не объеденены?
Внутри приемника все земляные выводы всегда соединяются вместе.
😃 а как можно к одной батарейке два регулятора подключить??
Схема выполнена для наглядности не по правилам, поэтому понимаю ваши вопросы…
Подробное описание схемы здесь.
А в двух словах:
аккумуляторы №7,10 - это силовые аккумуляторы - для питания только моторов
аккумулятор №32 - это бортовой аккумулятор - для питания аппаратуры борта
Проводами
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"448e82f53df955007778a818":{"_id":"448e82f53df955007778a818","hid":14793,"name":"Logout","nick":"Logout","avatar_id":null,"css":""},"44a115b33df955007778a4bd":{"_id":"44a115b33df955007778a4bd","hid":15095,"name":"ymf","nick":"ymf","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4547a7bf9970730077f99475","hid":52544,"title":"Электролеты","views_count":2179,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4547a7bf9970730077f99bb4","first_ts":"2006-10-31T19:45:03.000Z","first_user":"453134f83df9550077788875","last_post":"454a17f29970730077f99bd2","last_post_hid":16,"last_ts":"2006-11-02T16:08:18.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
