Что приобрести? Помогите!
витал75
Доброго времени суток Господа. Имеется безколлекторный мотор 2209, регулятор 12 ампер и Li-po аккумуляторы 2000mah 7.4v. Все это стояло на “e-starter” , на нем и осваивал азы полетов. Но сейчас он весь потрепался, и хочется чегото нового. Подскажите пожалуйста, что и где можно приобрести что бы с этим набором летало, и не плохо. Пенопласт не хочется, хочется бальзу, в крайнем случае EPP. Заранее всем спасибо.
Shickot
витал75:
hobbyforyou.ru/catalog/675-933.html
Я взял Tiger Moth из этой же серии, начинка точь-в-точь, летает - супер! А у этого еще и 4 элерона. 😃
hemmitino
хорош…летает не быстро…при любом малейшем столкновении с планетой распадается на атомы… 😃
может все же человеку порекомендовать верхнеплан какой и крыло побольше???
Shickot:
listosha
витал75:
Виталий, я бы посоветова небольшой ЕПП. Сам недавно ими увлекся.
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC4576/
или
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_40/RC6902/?man…
На втором сам летаю. Правда я аго усилил и как следствие утяжелил. Поэтому стоит 3Липо и бк помощнее.
Но Ваш комплект, мне кажется, на первый подойдет.
витал75
listosha:
или
Наверно воспользуюсь Вашим советом и приобрету первый вариант. Хотелось конечно бальзу, но epp практичнее. Спасибо огромное за совет Вам и Всем откликнувшимся." Тайгер мот" конечно прикольно, но это пенопласт который как правильно сказали “разлетается на атомы”.
hemmitino
а я бы бальсу взял на вашем месте…пена у вас уже была…вид красивый…чинится легко…я уже 2 тренера перебрал после крутых овощей…как новые…прятно и в руки взять…и летают отлично!
povodog
У меня такойже набор я вот думаю взять www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_40/RC0043/ но у меня сомнения что движок его потянет. что скажите потянет или нестоит брать на этот движок, и на какую полукрпию возможно поставить этот движок чтоб норм. лител!
collapse
povodog:
потянет, только держись!
у меня давным-давно был Zero на 300-м коллекторнике - его родной брат (кстати, считается что спит из этой серии лучше зеро) - тягал только так. Ну а с 2209 - сам бог велел.
Мой Zero есть в обзорах - я там довольно подробно все расписал…
2209/28 на 3-х банках и с 8/6 у меня нормально тягал ЕПП-шный мустанг - он потяжелее GWS-ных моделей будет… Висеть может и не висит, но вертикальные маневры без всякого напряга шли…
povodog
Спасибо за ответ,обзор посмотрю!
8/6 это типа лмтьевые? Уменя полимерки 3банки, поидее тогда он ещо лехче должен стать.
витал75
RX3QMM:
Blade Dancer
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_50/RC6170/
Настоятельно рекомендую…
Очень летучий и живучий самолёт…
Крутит любое 3D, 4D - c ВИШ!
А скажите пожалуйста, онбудет летать с моим набором на Li-po 2 банки?
paradox
витал75:
а что нужно- пилотажку или 3-д?
пилотажку могу забавную посоветовать
toyhobby.spb.ru/catalog.php?razd=133
изи- стрит которая
витал75
paradox:
изи- стрит которая
А Вы сами что посоветуете после “e-starter”, так, что бы не особо верткий был.
paradox
не очень верткое- высокоплан надо брать- или планер…
RX3QMM
витал75:
Летать будет, но для полноценного 3Д нужно 3 банки…
витал75:
Blade Dancer
На зажатых расходах, просто лапочка какой спокойный, летает со скоростью пешехода!
витал75
RX3QMM:
Blade Dancer
А что мне со своими 2-х баночными делать, ведь у меня их аж 2 штуки. А можно использовать то 2 то 3 банки, или центровка будет смещатся? как Вы думаете?
RX3QMM
витал75:
Специально по заказу зрителей провел эксперимент!
Летал на Данцере на 2х банках!
ВСЁ ОК!
На винте висит!
Тяги более чем предостаточно!
Летайте…
Аки помрут тогда купите 3х баночные!
Pand
витал75:
да вещь прикольная, только на посадку нужно заходить на скорости. а это не легко. иначе завалится.
collapse
povodog:
не, 8/6 это типа 8x6, пропеллер то есть 😊
Некоректно написал просто, сори 😃
витал75
RX3QMM:
ВСЁ ОК!
На винте висит!
Летайте…
Ай порадовали, надо лететь за покупками. Спасибо за консультации.
