Здравствуйте всем! Такое дело…есть модель самолёта СиВинд,от фирмы Hobbico(размах-1435мм.).И всё бы хорошо…прилежно дарит мне радость…Но случилась маленькая поломка,-а именно ,не фиксируется передняя стойка(ретракт). Из-за этого отсутствует функция "уборка-выпуск шасси"И не пойму,в чём дело…ума не приложу,-как должна фиксироваться стойка к рулевой тяге!?Если есть у кого такая модель,-будьте так добры,если можно запечатлить на фото сию конструкцию…и(или) на словах объяснить,в чём так сказать подвох? Спасибо.
Доброго времени суток!
Можете подробнее описать, в чем проблема? в каком положении стойка не фиксируется? Так было изначально или после какого-то происшествия?
Желательно с фото.
Привет.
Судя по мануалу и видосам в - там стоит один сервопривод на переднюю и основные стоики.Все просто как первыи советскии… ну понятно.
Исходя из этого-нужно смотреть-убираются ли основные стоики, в то время когда не убирается передняя- значит что то отвалилось или разъединилось на самои стоике (при условии, что тяга к неи закреплена и не проскакивает в узле крепления)
Второи момент- если шасси частично не убирается- смотреть на состояние серво-там может быть заломан зуб. Механизм уборки переднеи стоики- связан с уборкои створок,может быть там что то разбило и тягу подкусывает. Конструктивно все выполнено очень просто, пластик и металлическая тяга. Кстати- самыи простои вариант- это тяга в месте крепления на серво вытянулась из шарнира дальше чем нужно и не отрабатывает.
Ох,с чего начать то…!? С самого главного наверное-, поломка удачно отремонтирована! Благодаря всем Вам! Прочитал все ваши послания и был очень тронут таким оперативным и сердобольным участием!Спасибо! После всего прочитанного как то взбудоражился,т.е. встрепенулся и ломанулся устранять неисправность…как правильно заметил товарищ Владимир,-всё обустроено элементарно просто,-выскочил кончик тяги нос.стойки из отверстия пластикового кабанчика. Но вся проблема была в том,что в эту нишу для шасси невозможно подлезть,глубокая и узкая. Но с помощью супруги-держала фонарик, зажимала тягу пинцетом,чтобы не выскочила, после того как я как то смог всунуть эту тягу…я же в это время, с другой стороны одевал фиксирующий контрик). Понял одно,-меньше надо трогать носовую стойку,-тем более,если летаешь только с воды!Кстати, в этой нише расположена и поворотная тяга,её я как то и не видел,-спрятана вдоль фюзеляжа,-но там всё проще. Спасибо огромное всем!😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"5839d0133df955007770b953":{"_id":"5839d0133df955007770b953","hid":263015,"name":"Вайсмюлер","nick":"Вайсмюлер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"60182cc33df9550077bd3b10","hid":562986,"title":"Проблема с передней стойкой","views_count":3379,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"60182cc33df9550077bd3e28","first_ts":"2021-02-01T16:30:59.000Z","first_user":"5839d0133df955007770b953","last_post":"601937793df9550077bd3e2e","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-02-02T11:28:57.000Z","last_user":"5839d0133df955007770b953"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
