Добрый день.
Собрал модель самолета, вес 2.500 кг .
Использовал шасси с тремя колесами, с передней стойкой шасси. Шасси самодельное из стальной проволоки 4мм.
На передней стойке одно колесо, без особых хитростей - проволока внизу загнута вбок уголком под 90 градусов, и на нее надето колесо. Сама проволочная стойка идет под углом вниз и немного вперед - как велосипедная вилка.
Проблема в следующем - при разгоне по асфальту самолет немного едет прямо, но потом начинает сворачивать либо влево, либо вправо случайным образом. Начав сворачивать уже не выравнивается, а начинает ехать по дуге и не взлетает понятное дело.
Т.е. как я понимаю - переднее колесико при начале поворота самолета подворачивается в сторону поворота и усиливает поворот…
Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите чем лечится, т.е. как крепить переднее колесо так чтобы самолет сам выравнивался и ехал по прямой? У меня колесико жестко надето на проволоку - не должно ли оно свободно “гулять” по направлению? Или нужно наоборот увеличить жесткость передней стойки шассси?
А стойка у вас управляемая?
Хорошо еще хоть что не сам взлетал, летал,и садился. 😁
Стойка не управляемая - проволока прикрепрена к фюзеляжу, снизу загнута с конца под углом 90 град, и надето колесико.
Другие то самолеты с передней стойков взлетают прямо.
Попробуй разверни велосипедную вилку назад.
Значит, нужно делать развал-схождение на Вашем самолете. 😃
Подгибайте свои проволочки, пока не добьетесь ровного взлета. Хотя, любая кочка изменит траекторию разбега.
И что будет? Стойка - жесткая.
Загни стойку от места крепления назад, чем дальше ,тем устойчевей будет разбег, вот пример- возми просто стойку в руку и покатай-колесо с переди и сзади. Хоть раз видел, чтобы бабушка толкала, а не катила тележку на двух колёсиках за собой- за собой не болтается!
Люфта на колесе нет?
Попробую для начала изменить наклон - не вперед, а назад. Посмотрю что выйдет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46f2016f3df9550077780ff9":{"_id":"46f2016f3df9550077780ff9","hid":27943,"name":"Молчаливый","nick":"Молчаливый","avatar_id":null,"css":""},"47b545c73df955007777d85d":{"_id":"47b545c73df955007777d85d","hid":31678,"name":"vladimka","nick":"vladimka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47cd77283df955007777d14b":{"_id":"47cd77283df955007777d14b","hid":32211,"name":"PROPELLER","nick":"PROPELLER","avatar_id":null,"css":""},"47e7b0a63df955007777c6fc":{"_id":"47e7b0a63df955007777c6fc","hid":32816,"name":"fdpd","nick":"fdpd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"47e8fe303df9550077b1a65e","hid":95414,"title":"Неустойчивость передней стойки шасси. Подскажите.","views_count":2543,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47e8fe303df9550077b1acdd","first_ts":"2008-03-25T13:29:20.000Z","first_user":"47e7b0a63df955007777c6fc","last_post":"47ea061f3df9550077b1aceb","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-03-26T08:15:27.000Z","last_user":"47e7b0a63df955007777c6fc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
