Передняя стойка на тренере
Уважаемые коллеги. Пересев на 40й тренер верхнеплан (HobbyPro) с пенопластового Пайпера, столкнулся с проблеммой. Пока не достаточно опыта посадок на более высоких, по сравнению с Пайпером, скоростях, две из трех самостоятельных посадок заканчивались повреждением передней поворотной стойки шасси. При жестких посадках она просто загибается назад. Стойка стандартной, для таких моделей, конструкции - стальная проволока 3 мм. Механизм поворота - тяга от сервы рудера на качалку, закрепленную на стойке. Имею желание переделать стойку, но ничего стоящего в голову пока не пришло 😦 Может кто-нибудь подскажет конструкцию, чтобы пи жестких посадках стойка пружинила, аммортизировала, но не гнулась и не выламывалась? Руки на месте, сделать смогу. Вариант переделки трехстоечной схемы в двухстоечную не нравится чисто эстетически. Предвижу ответы что “опыт приходит со временем” и “надо больше отрабатывать взлет-посадку на симе” и полностью заранее соглашаюсь.
И тем не менее… Выручайте братцы! Подскажите что-нить умное 😃
С уважением.
ЗЫ: И все таки я сегодня первый раз сел на нем штатно %) Счастья - полные штаны 😁
Я не парился. Погнулась не сильно- так и оставь, сильно-выгни обратно руками прямо на самолете.
Она у всех гнется, даже у бывалых, если садть на траву.
лучше она погнётся, чем выломается файрволл…
На тренере стоит 4мм,конструкция та же, правда, проволокой не назовешь,скорее стальной прут,уже больше полгода эксплуатации,даже при грубых посадках не гнулся,просто амортизировал.
Привет,
Как-то искал на Башне - нашел, в разделе запчастей ,передние стойки к разным тренерам. Осталось найти подходящую… Хотя в конце концов покупать я её не стал - а просто разогнул, хотя и пришлось снимать.
Удачи,
Тх
Уменя 40 тренер Бумеранг поставил на элероны раздельные машинки активировал функцию флайпероны.Посадочная скорость снизилась и стойки страдают менше.Да и на посадку легче заходить.
Если купить ( или сделать ) переднюю стойку диаметром 4 миллиметра с парой пружинных колечек, жёстко её закрепить ( так, чтобы можно было поднимать за неё модель ), механизм поворота убрать совсем, то загибаться не будет.
Приветствую земляка! Понятно, что гнется… Вот я и хочу придумать/сдублировать конструкцию чтоб после каждой посадки не надо было выправлять. Что нибудь, например, двухсекционное с пружинным аммортизатором… Идея же не в том, чтоб оно вообще мертво стояло и не шевелилось, а в том, чтобы штатно изгибалось и так же штатно вставало на место.
А Вы, Владимир, если не секрет, где в Новосибирске летаете?
Привет,
Удачи,
Тх
Часто встречаю на форуме термин “Башня”, но к сожалению не знаю что это. Если интернет-магазин - можно ссылку плиз?!
у меня сделано из 4мм проволоки с двумя витками как пружина, но все равно после нескольких посадок выгибаю
С одной стороны заманчиво отказаться от механизма поворота совсем. Рулежку от “поляны сборки”
до “взлетной поляны” я не практикую, т.к. самолет на электротяге и жаль тратить емкость акков на езду.С другой стороны поворотное колесо ведь может понадобиться и на разгоне и на пробежке. Так что продолжаю поиск преемлимой конструкции
Я сделал по-простому: добавил один-два витка, чтобы было их 5 (а если 6 ,так вааще). Это, конечно, та еще работа завивать хорошую 4-мм пружинную проволоку, но получилось! Если есть возможность подойти к токарному станку, так и вовсе несложно. Могу указать на Tower Hobbies абсолютно идеальную для этой цели штуку. Сделал еще пару усовершенстваваний для улучшения управления, но тем временем поле с полосой кончилось, а для посадки в кукурузные ряды или густую траву это не самое то. Если интересно, могу поделиться соображениями.
Безусловно интересно. Жду с нетерпением 😃
Попробуйте и увидите, что не понадобится.
Ну для кого как. Мне кайфово вырулить “на исполнительный”,именно вырулить. Да и потом когда боковой ветер,рулящая передняя стойка очень помогает. Мне не столь важен взлет с 2-1 метра,типа,газу дал и ушел,а именно разбег. За этим и катаюсь в Монино 😃
Обещал написать про переднюю поворотную стойку шасси. У нас Thunder Tiger Easy Trainer 40, ДВС с весом около 2.5 кг. Эта проблема была вовсю. Вернее, три связанных проблемы:
При посадках – кроме идеальных – гнулась стойка. Бывалые говорят, что это нормально, выправляешь или время от времени переворачиваешь стойку. Но по нашему опыту это не совсем так: после нескольких изгибов металл становится мягче и сильнее неупруго деформируется.
При `совсем немягких’ приземлениях просто ломалось нижнее пластиковое ухо крепления стойки, а за ним сразу и нижняя часть engine mount, в которой верхнее ухо крепления стойки. А это уже дороже; крепление можно перевернуть и использовать второе ухо, но только один раз.
Время от времени самолет на взлете вдруг неожиданно сильно уходил вправо (а изредка влево). Причина окончательно не выяснена – возможно, эффект цепляния одного из боковых колес за неровности почвы, однако, по-видимому, все же связяно с деформацией стойки – при этом эффективно меняется длина тяги, вызывая поворот оси с колесом.
Штатная стойка имеет 3 витка, чего явно недостаточно даже для неплохой стали – при сгибе больше градусов 25-30 явно появляется неупругая деформация. Аналогичная продукция получше качеством имеет, как правило, 4 витка.
Ситуация дополнительно усугубляется тем, что на стойке имеется лыска для крепления поворотного рычага, ослабляющая прочность детали. Причем она расположена непосредственно под нижним ушком крепления, и в соответствии с механикой это наиболее нагруженное на изгиб место.
Что было сделано: с креплением все просто – поставить нижнее ухо из куска цельного дюраля (вполне работал и просто более толстый и широкий, по высоте, пластик, или тефлон). Это же в огромной степени защищает и саму опору двигателя: при целой нижней петле крепления стойки нагрузка на оанование опоры значительно слабее. Но, кстати, на один из самолетов поставили мощный алюминиевый engine mount, с Tower Hobbies (вот такой: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGAK4),
чтобы не знать горя.
С самой стойкой проблема радикально решилась, когда поставили похожую 4мм пружинную стойку, но с 5 витками. При этом она мягче и сильнее пружинит, допуская почти 60-70 градусов без признаков деформации. Еще лучше стало, когда на переднюю стойку поставили большее колесо (2-3/4"), чтобы лучше справляться с довольно неровной почвой. При этом при сильном ударе
стойка упруго сгибается до упора колеса в дно фюзеляжа, после чего колесо работает как обычный буфер. Таким образом передняя подвеска выдерживала пикирование под 45 градусов когда, например, при запуске с руки от толчка неожиданно глох мотор – без каких-либо последствий, кроме сломанного пропеллера.
Сейчас также переделано крепление поворотного рычага – он стоит не ниже, а выше нижней петли крепления стойки, т.е. между петлями. Саму стойку при этом можно слегка приподнять так, что витки находятся почти вплотную под нижней петлей. Это разгружает самую напрягаемую при ударах часть стойки. Кроме того, в этом месте устраняется лыска, ослабляющая стойку. А главное, направление рулежки не зависит от нагрузки и деформации самой пружинной стойки.
Для сохраненя управляемости стойки по направлению (steering) рулевой рычаг пришлось немного изменить. На одном самолете тяга от сервомашинки оставлена на прежнем месте, поэтому рычаг пришлось сделать со значительным загибом вниз. Во втором самолете, который был восстановлен после серьезного пикирования на полном газу с высоты 10-15м, тяга пропущена внутри фюзеляжа, сквозь firewall около пола, так что она выходит ближе по высоте к точке крепления поворотного рычага, и его пришлось лишь немного наклонить вниз. Хотя трение, возможно, и несколько возросло, но момента стандартной сервы хватает за глаза и никакого ограничения по движению не наблюдалось.
Последний и, наверное, главнуй вопрос – как делать пятивитковую стойку. Тут можно говорить много, придется ограничиться основным. Хорошо подошла универсальная длинниая стойка (без загибов для колес) какой-то из фирм, может, Hobbico, Great Planes или Dubro. Донавивать витки даже в хороших тисках оказалось делом очень непростым и, похоже, небезопасным для собственного тела. Но сделать можно. А когда позже я попробовал делать это не на верстаке, а с использованием токарного станка – ну просто без проблем. Нужно только подобрать стальной штырь диаметром 6-7мм, зажать его в патрон и надеть на него спираль стойки. Один конец зацепить за выступ патрона, а другой упирать в держатель резца, недалеко от оси. Ключом от патрона станка его несложно поворачивать, навивая пружину. Делать так, без какой-либо приспособы, навивку прямой проволоки трудно, но добавлять к уже имеющимся виткам оказалось довольно просто.
Последнее – загнуть конец под прямым углом на нужной длине – в тисках это несложно. Однако одна стойка при попытке резкого изгиба все-таки сломалась. Поэтому на сдедующей я предварительно прогрел место спредполагаемого сгиба на газу. Усилия в этом месте значительно меньше (иначе бы пластиковые колеса разлетались на куски), так что отпуск стали не играет роли.
Для изготовления своих пяти- или шести-витковых 4-мм стоек могу рекомендовать вот эти с Tower Hobbies:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00071617…
или просто на их сайте ищите LXD844. Есть и другие, но дороже – а эта только $2.19 – гешефт! И, по-моему, качество стали у нее приличное.
Умельцы могут и сами вить пружины, но, говорят, это дело очень непростое, имею в виду термообработку. У меня ничего не вышло – отпуститься отпустилась. но обратно не закалидась, хотя вроде делал все по инструкции.
Может, этот опыт кому и пригодится.
Огромное спасибо! Исчерпывающий ответ, ни отнять - ни прибавить. А самое главное просто!!! 😃
С уважением.
Пока в голову пришло вот это. Материал, крепление и механизм поворота штатной стойки используется по максимуму. Что скажет уважаемое сообщество? Видел/юзал ли кто-нить подобную конструкцию? Как она в эксплуатации, на что еще стоит обратить внимание?
Надеюсь на эскизе понятно что куда 😊
Такая конструкия не приемлима, т. к. будет гасить только вертикальную составляющую. А как правило ломается из-за горизонтально приложенной нагрузки. можно конечно снизть нагрузку если изначально стойка смотрит назад, как на МИГах и СУ-шках.
Правильный подход, это конечно садиться сначала на задние колёса. Ну и скорость поменьше…
И всетаки, хотел-бы просто просуммировать все “прелести” трехстоечных систем в сравнении
с 2х стечными.
- Эстетика конечно у каждого своя, по мне так именно трехстоечное шасси менее эстетично -
мне не нравится торчащий в полете впереди штырь: самолетов с неубирающимися 2мя стойками
полно, а вот почти все 3х стоечные шасси складываются в полете. - 3-х стоечное (будем брать неидеальные посадки, такие какими они бывают в реальной жизни модельного пилота) шасси по определению более уязвимо, почти ровно в 2 раза, поэтому ВПП должна быть идеальной.
В Новосибирске таких мест я пока не знаю. - Полеты зимой: установка 2х лыж прощще и выгоднее в плане аэродинамики, чем 3х.
Демонтаж 2 стоек для посадки на брюхо (что я сам практиковал зимой, на тренере с его плоским днищем работает отлично) в зависимости от состояния полосы можно призвести простым откручиванием 2-4 болтов.
Обратный монтаж не требует никакого триммирования и синхронизации с руддером рулевого колеса. - Очень грубая посадка может разворотить на 2 стоечном как правило только брюхо, что легко чинится, порой даже в поле залепил скотчем дыру и летай дальше, без шасси, а на 3 стоечном это ставит под удар 1ый шпангоут, что гораздо менее приятно.
На больших самолетах, 3хстоечное шасси нужно чтобы получить лучшую управляемость при пробеге
по нормальной(!) полосе, для комфорта грузов и пассажиров, и в силу конструктивных особенностей.
На авиамодели класса тренер, запускаемой с грунтовых поверхностей передняя стойка - имхо лишний и
неоправданный геморой.
Я сам хотел делать копиный самолет с передней поворотной и складывающейся стойкой,
но прикинув вышеперечисленные моменты, и во что выливается реализация и в особенности
эксплуатация данного решения плюнул и решил не усложнять себе жизнь, и перенаправил
денежно-временные ресурсы в более перспективное русло.
Может и Вы подумаете, а надо ли это ?
с 2х стечными.
Огромное спасибо за такой полновесный сравнительный анализ. Александр, Вы ответили мне на 10% вопросов по выбору следующего самолета 😃 Но на этом тренере схему шасси я менять пока не планирую, тем более, что проблема ликвидировалась достаточно просто. Я перевернул штатную стойку на 180 гр. так, чтобы при посадке пружина работала не на сжатие, а на растяжение, да и посадки стали помягче, чем первые, о которых я писал в начале темы. В общем, теперь не гнется 😃 А вот то, что за время эксплуатации тренера не было (тьфу,тьфу,тьфу!!!) ни одного капотирования, со всеми возможными последствиями - это, я считаю, как раз заслуга трехстоечной схемы.
ЗЫ: … а файрвол, как вы правильно заметили, был вырван при первой жесткой посадке, узел крепления стойки оказался крепче. Китайская фанера, блин… Сейчас шпангоут сделан из двойного переклея 3мм березовой фанеры с элементами распределения нагрузки на силовые элементы фюзеляжа. Так что подстраховался.
В Новосибирске таких мест я пока не знаю.- Полеты зимой: установка 2х лыж прощще и выгоднее в плане аэродинамики, чем 3х.
Обратный монтаж не требует никакого триммирования и синхронизации с руддером рулевого колеса.- Очень грубая посадка может разворотить на 2 стоечном как правило только брюхо, что легко чинится, порой даже в поле залепил скотчем дыру и летай дальше, без шасси, а на 3 стоечном это ставит под удар 1ый шпангоут, что гораздо менее приятно.
неоправданный геморой.Я сам хотел делать копиный самолет с передней поворотной и складывающейся стойкой,
денежно-временные ресурсы в более перспективное русло.Может и Вы подумаете, а надо ли это ?
По-моему Ваши аргументы в большой мере иррелевантны и питаются, скорее, личными эстетическими пристрастиями, о которых не спорят.
Снять переднюю стойку на моих тренерах гораздо проще, чем среднюю стойку. Отвинчивается один или два винта (в зависимомти от конкретной конструкции, and that’s it.
Передний шпангоут сломаться от удара стойкой НЕ МОЖЕТ. Гнется стойка, она прежде завяжется узлом, чем повредится шпангоут. Он ломается от удара через опору двигателя. Если кто-нибудь сделает его из бальзы, конечно, тут спорить нельзя…
А вот чинить брюхо – все можно, но это все-таки занятие. Я лично присутствовал при плохой посадке классического трехстоечного тренера. Передняя стойка погнулась и была выправлена рукой, а основная, под крыльями, выломалась с куском фюзеляжа, и хозяин был в полном трансе – пока эксперты не убедили его, что эпоксидкой это починить несложно. Через несколько дней он продолжал летать, как ни в чем не бывало.
Передняя стойка на тренере нужна… и прежде всего для защиты мотора.
Я тоже как-то умудрился так приложить аппарат на посадке так, что вырвал её с мясом из шпангоута… но сам он остался цел и с руки в принципе можно было лететь… было это при посадке в 7-8 м/с ветра, с порывами…
обычно всего-лишь гнётся стойка… а на схеме с хвостовой опорой такая посадка привела-бы к удару мотором по бетону… с гораздо худшими последствиями…
а вот когда научился сажать самолёты штатно, тогда и можно выбирать…
с 2х стечными.
полно, а вот почти все 3х стоечные шасси складываются в полете.- 3-х стоечное (будем брать неидеальные посадки, такие какими они бывают в реальной жизни модельного пилота) шасси по определению более уязвимо, почти ровно в 2 раза, поэтому ВПП должна быть идеальной.
По первому пункту–эстетика у всех своя, торчащий штырь это наверное у вас, у меня это стойка. Имею и двустоечное и 3-х стоечное шасси. И скажите у каких самолей 3-х стоечных убираются шасси,как вы пишите-у большинства. Логики в ваших рассуждениях не вижу. Я уж про “костыль” молчу,либо про заднее шасси, которое также торчит
По второму пункту-- насчет идеальной впп спорно что для 1,что для 2 типа стоек. И вы и про склонность к капотированию то же не забывайте, которое порой приводит к еще худшим последствиям по сравнению с погнутой передней стойкой
По третьему пункту-- не парясь сделал три лыжи. Да, один минус, добавление сопротивления, но уж столь незначительного что и в оборот не берется. И как понять–от состояния полосы(это зимой-то) ?
Ну а по четвертому пункту отвечу-- все работы хороши-выбирай на вкус. Везде и минусы и плюсы
А по поводу вашего конечного резюме давайте говорить так–копии это копии, а тренеры это тренеры,которые в большинстве своем почему-то с передней стойкой делаются, чем с хвостовой
На вкус и цвет, ну и далее… 😎
