LIPO - зимняя отсечка?
tt64
Вопрос в том, можно ли понижать напряжение отсечки при температуре ниже 0.
Наряжение отсечки ведь должно меняться от наружной температуры.
Например, обычная отсечка на 3 LIPO на Стамине 7,8 В.
Меняем на кадмий? 12,6/2=6,3 В
Есть опыт или соображения?
Yago
Может Вы что-то попутали, но отсечка для трех банок не может быть 7.8 вольта ,минимум 9 вольт.
tt64
Yago:
Может я ламер, но ничего не путаю.
Тогда получается что в Гипреионе, одном из крупнейших производателей RC техники просто сидят и ничего ни знают о LIPO 😲
Майк
Моя 20амперная стамина от Пилотажа отключает мотор (с запасом на дальнейшее непродолжительное включение), и на снятых акках без нагрузки тестером получается 3,5-3,6 вольт на каждой банке, в завистимости, при каком токе произошло отключение.
Акки в полете греются так же, как и летом
ИМХО, но я бы эксперементировать, лишних 1,5 тыр нету (критично - плюс потеря модели - если взорвутся 😲 )
Ну а если есть - не проще ли купить еще один или два акка - и летать - улетаться 😃
ДОБАВЛЕНО:
Думаю, в Вашем случае под нагрузкой (ампер под 15) просадка по напряжению больше и отключение запрограмированно на 7,8 вольт, что и ?может быть? написано в инструкции
Если банка в разряженом состоянии без нагрузки дает менее 2,7 вольта то ее можно выкинуть.
С наступающим Новым годом!!!
Sanya
7.8 В. по-любому нельзя для 3 банок!
Li-po аккумулятор нельзя разряжать ниже 3 В. !
Crash=
tt64:
Мне кажется ненужно.
Ведь это получается:
6.3/3=2.1вольт?!
Очень мало на одну банку.
Но это лишь моя точка зрения. :/
tt64
Sanya:
3 В в каках условиях под нагрузкой или без?
Одна и таже банка, 2,6 под нагрузкой и 3,4 без нее, о чем вы говорите?
Если “по-любому” - не ниже 3 под нагрузкой, будет почти не возможно летать зимой.
Но ведь там где делают LIPO, зимы как у нас не бывает и они думают только о “летних” условаиях, значит, разряд до 2,6В возможен и летом. Я летаю именно на такой отсечке, зарядов 10-12, разбалланс 0,005В (Кокамы). 😜
dron=
tt64:
Либо у Вас ток слишком высокий, либо банки сдохли. Вот это самое ““2,6 под нагрузкой и 3,4 без нее”” не есть нормально. если хотите знать почему - спросите.
Vorobey
Здравствуйте, уважаемые господа.
Почитал я Вашу тему, и возник у меня вопрос: регулятор Dualsky XC 40A имеет три режима отсечки 2,5В 2,75В, 3,0В на банку. Последний режим понятен, а вот первый и второй режимы не понятны? Заводская установка - 2,75В на банку.
Поясните пожалуйста, какой режим отсечки правильный. И почему заводская установка 2,75В на банку.
tt64
dron=:
Результаты замеров по памяти, точно не помню, ток действительно большой, а каким ему быть в статике?
Почему бывает большой перепад напряжения ясно - внутренне сопротивление акков велико, что не есть гуд.
Для меня важно выяснить есть ли смысл снижать отсечку в зависимости от внешней температуры в принципе!
Это мой главный вопрос, а придираться к моей мотоустановке и экзаменовать меня не надо.
И вот еще:
Зачем производитель это делает, для ускоренной смерти акков в руках неумелых юзеров? 😈
Vorobey
tt64:
Я не думаю, что Дуалскай нас за лохов считает.
Им (китайцам) наш рынок, ой как нужен.
dron=
tt64:
Смысл этого сомнителен, ИМХО. Если хотите вылетывать аккумы глубже - купите регулятор,
который при снижении напряжения на аккуме будет сбавлять обороты, не давая напряжению просесть ниже заданного уровня.
Напряжение отсечки 2.75 применяется в регуляторах, в которых нет вышеозначеной функции, но гуру вроде как не рекомендуют этой функцией пользоваться.
tt64
В Стамине такая функция есть, есть выбор способа отсечки, но нет выбора напряжения отсечки (только 2,6В).
Вывод напрашивается такой, или беречь дорогой самолет жертвуя акками или беречь акки пренебрегая недорогим самолетом. По-моему не очень убедительно, может есть другие варианты?
На главный вопрос обонованно никто не ответил, жаль 😦
