Что сгорит быстрее?
Yaroslav_Zvezdin
Мотор Twister-x (EM300/20 max 15A - 60сек.), Li-poly 3s1p 950mAh (мах ток разрядки 9А) или Stamina B20 Heli?
Или эта конструкция выдержит сама себя и будет летать долго и счастливо?
Спрашиваю потому что на всех устройствах разный максимальный ток.
С винтом 8 на 6 APS, на полном газу на месте мотор стал сильно грется.
Майк
Все просто, на каком устройстве самый маленький максимальнй ток, то и сгорит
Думаю енто будут раздутые акки
А мотор и так грется должен
Летать будет, но как говорится, в полгаза 😁
Yaroslav_Zvezdin
Майк:
Спасибо за доходчивый ответ.
А кто-нибудь знает как на бк моторе можно нагрузку померять?
Yago
Tauren:
Перемотать проводом потолще.
Аккумуляторы? 😅
jedi
Yaroslav_Zvezdin:
амперметром
Yaroslav_Zvezdin
jedi:
амперметром
Так я не знаю куды его тыкать! Предположил что между акб и регулем?
Илюха
Yaroslav_Zvezdin:
ну дак так и есть 😃
Yago
B-) Не надо ничего мерять амперметром …и акки не вздуются … главное в статистистике долго на полный газ не включай … а в полете ток должен как минимум в 1.4 раза упасть. Короче не напрягайся не чо у тебя не згорит … :blush:
Да,и от куда ты выкопал что твои аккумуляторы дают максимум 9 ампер ?У тебя на них написано 20С(это значит максимальный ток равен 20 емкостям твоего акб) значит ток максимальный-продолжительный может быть 19 ампер…
Удачи.
Yaroslav_Zvezdin
Yago:
😎 Не надо ничего мерять амперметром …и акки не вздуются … главное в статистистике долго на полный газ не включай … а в полете ток должен как минимум в 1.4 раза упасть. Короче не напрягайся не чо у тебя не згорит … 😊
Удачи.
“Запрещается разряжать аккумулятры токами более 10С” - написано на упаковке 😦 Я бы и сам хотел 20-ти С 😦
Yago
Я в предыдущей теме увидел что у тебя акки Pilotage 950 милиампер ,вот и подумал что 20C тк на сайте пилотажа все 950 ма по 20С,короче не суть важна .Не беспокойся в полете все разгрузится и ни чего у тебя не згорит 😃 .У самого маленькое летающее крылышко весом 140 грам ,так вот на нем акки irate 750 2 банки .На акках написано что 10С, а у меня получается все 15 , все живое .Главное полный газ на долго не врубать.
boroda_de
Yago:
Насколько я понял, этот моторчик аналогичен AXI2208/20 с kV 1880 .
Ток в статике на трёх ЛиПо с 8х6 ~19А!!!
В полёте разгрузится при 20м/с аж до 18А!!! 😠
Двигатель перегружен сильно. Батарея скорее всего помрёт скоро.
Для замерения тока бывают клещи и на худой конец амперметр (мультиметр).Способы замерения тока мультиметром есть в моём блоге.
Yaroslav_Zvezdin
Может винт сменить?
С акб ошибка в той теме вышла вышла.
boroda_de
7х4 с двумя ЛиПо можно попробовать. Или max 6х3 с тремя липо. Это исходя из максимальной токоотдачи батареи.
От назначения модели ещё зависит, т.е. паркфлаеру желателен будет редуктор.
www.icare-rc.com/modelmotors_axi22.htm#AXI_2208/20
Yaroslav_Zvezdin
[quote=boroda_de;418706]
Жестко! Таких винтов н и не думал покупать. Сменю хотя бы на 8х3.8 - хоть что-то.
boroda_de
берите мотокальк и считайте: намного лучше не станет.
Yaroslav_Zvezdin
Ладно замерю ток и газ ограничу, что б не больше 10 А было.
Yaroslav_Zvezdin
Не ожидал я так точно угадать с винтом! Отрезал от 8х3.8 четыре сантиметра диаметра, довел законцовки до ума и получил максимальный ток = 10,2А, с небольшой просадочкой до 9,6А! 😃 😃 😃
Теперь винт 6.4х3.8
Жалко только тяга стала горрраздо меньше.
