Крыло - гнутая пластина - из EPP - как прочно сделать ?
Хочу попросить частичку Ваешго опыта 😇
Хочу сделать крыло из EPP в один слой, не объемное. Как лучше сделать чтобы прочность была хотя бы как у потолочки в один слой. Понятно, что надо как минимум три угля для лонжерона, передней и задней кромки, и несколько нервюр чтобы форму держало. Размеры примерно 60 см на 20 см центроплан, и еще уши по 15 см. EPP 5 мм. Вопросы:
1) Из чего делать нервюры, с каким интервалов ставить и какой толчщины ?
2) Надо ли еще что-то укреплять?
3) Обтягивать скотчем (прозрачным) стоит - может поведет ?
4) Не получиться ли все это тяжелее объемного крыла 😵 в итоге ?
Тоже посещали подобные мысли, поделюсь.
Нервюры из тойже потолочки или (почемуто вспомнились) клеенные из шпона как на схематичках в далеком детстве. Ставить не очень часто - смысла нет (потолочка сама по себе довольно хорошо форму держит). Опять же в схематичках была только передняя и задняя кромка. Все образовывало раму, обтянутое бумагой было довольно прочным как на изгиб, так и на кручение. Вот както на основе этого и думалось сделать из потолочки и угля. Однако попробовав остановился всетаки на объемном крыле - оно, будучи обтянутым, гораздо прочнее и не на много тяжелее с учетом того, что его можно вовсе не укреплять на небольшом размахе (или усилить минимально).
В прнципе практически так. Но нужны всё таки уточнения- для какой модели надо крыло- как говорится весь чёрт в ньюансах.
Я в прошлом году делал модель триплана и биплана в подарок. Там примерно такое крыло. Делал его следующим образом.
Вырезал образующую крыла. Из потолочки вырезал нервюрыс прорезью до половины. Из потолочки сделал и лонжерон с аналогичными прорезями. Аккуратно собрал костяк крыла. Предварительно на трубе приблизительно отформовал образующуюся из потолочки. Склеил. Конечно лонжерон даёт сопротивление- с этим пришлось мириться. Вторая попытка была немного другой- ТРУБЧАТЫЙ лонжерон. Обтекание(если оно имеет сильное влияние)- значительно лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45a1fdc19970730077f78ad3","hid":57262,"title":"Крыло - гнутая пластина - из EPP - как прочно сделать ?","views_count":2007,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"45a1fdc19970730077f7905c","first_ts":"2007-01-08T08:16:01.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"45a230809970730077f79060","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-01-08T11:52:32.000Z","last_user":"4167e0a63df95500777937b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
