Очень нужна помощь: делаю яхту (Sliver) и не могу найти как прилично закрепить мачту. На форуме нашёл FAQ по изготовлению 1м яхт, но там этот момент упоминается лишь вскользь.
Пытался разглядеть на фотках - тоже что-то не получается 😦
Вобщем, если не сложно, плз, выложите фотки Вашего крепления или подскажите как нормально ЭТО сделать.
Снкс за помощь.
Дырка в палубе + жесткая площадка в трюме (чтобы дно не промяла), а дальше вантами…
Или посмотри фотки Вояджера у Паши (ZZ ЗигЗага ) 😃
только “дырка” в палубе должна быть не круглая. Да и вообще вовсе не дырка, а колодец. Но можно и без всего этого - просто упереть мачту в палубу, не забыв её подкрепить. Вариантов много.
Это я ZjgZag!
Найди мои фотки самый практичный степс!
Сори сижу у племяша под его ником (в гостях Я)!
Вот тут rcopen.com/forum/f69/topic78275/20
это для перестановки много мест в степсе, мона сделать ещё проще
в кусочке стеклотекстолита прорезать отверстие под пятку мачты , приклеить к палубе и сделать замок, чтобы мачта непроворачивалась, и всё!
Всем пасибо за ответы -
в принципе сначала я собирался сделать дырку в палубе и чтоб на дне яхты был какой-то паз, куда б мачта вставлялась + ванты но потом чё-то начал сомневаться в крепкости этой конструкции(да и сейчас слабо верится, что всё это выдержит нормальный порыв ветра) - поэтому задал вопрос
но так, как идеи во всех вариантах приблизительно одинаковы (по крепкости) и думаю не раз реализовывались на практике - попробую на днях установить мачту
еще раз всем спасибо за помощь
Привет shuma
смотри там.
в ответе 22.01.2007 ты видешь, что мачт стоит на земле корпуса (тут приблизительно 10 мм выше).
В ответе 23.08.2006 2. фото ты видешь, как мачт может стоить. Тут ещё до земли. В начале он стоит без вантов.
В ответе 11.02.2007 ты видешь мидделшпангоут.
Ванты пр. 20 мм назад. Поэтому мидделшпангоут как угол. Налево и напрово клеенная фонера. Там позже заккрепление вантов.
А посмотрите как ставят мачты на настоящих лодках. Выдерживают. И сильный ветер тоже. Основная нагрузка на ванты и штаги идет. Сделав просто гнездо под мачту, потеряете возможность центровать ее.
Посмотрите здесь: www.a123systems.ru/index.php?showforum=37
Там есть статьи по двум лодкам. Все подробно расписано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"41fe61b83df95500777924fc":{"_id":"41fe61b83df95500777924fc","hid":5883,"name":"opi_44","nick":"opi_44","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42a16ccb3df95500777909cc":{"_id":"42a16ccb3df95500777909cc","hid":7597,"name":"shuma","nick":"shuma","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"452abf8e3df95500777889b5":{"_id":"452abf8e3df95500777889b5","hid":17400,"name":"Swine","nick":"Swine","avatar_id":null,"css":""},"459931673df9550077787165":{"_id":"459931673df9550077787165","hid":19369,"name":"mihailalfist","nick":"mihailalfist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514a","hid":69,"title":"Яхты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Радиоуправляемые модели яхт и парусников.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":637,"post_count":16453,"last_post":"6aa92fbf00fb687e169407ed","last_topic":"678ff5496bffb2a5445aa15d","last_topic_hid":572593,"last_topic_title":"Парусник на подводных крыльях - версия №2","last_ts":"2026-09-15T11:45:03.455Z","last_user":"4d1361d53df955007775865a"}},"topic":{"_id":"4792017b3df9550077b451b1","hid":89227,"title":"Нуна хелп: как прочно закрепить мачту?","views_count":2903,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4792017b3df9550077b4616b","first_ts":"2008-01-19T13:56:11.000Z","first_user":"42a16ccb3df95500777909cc","last_post":"4793044f3df9550077b46179","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-01-20T08:20:31.000Z","last_user":"41c3463c3df9550077792cd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514a"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
