Строительство 1м регатной яхты класса F5E
Привет,
я хочу узнать, кто хочет (может и будет) строить 1 м реганая яхта F5 E (она не может ехать в классе VOYAGER, высота мачта № 1 до 1700 мм). В зиме я буду строить новая яхта F5 E стеклоткань/эпокси. Тип ещё не знаю, но может быть, что буду строить Vanquish Чертёжы Может быть что я купю только киль.
Пиши мне майл, кто тоже будет строить F5 E.
Улли
а высота мачты 1700 откуда меряется? от палубы?
Этот не простой. сегодня пр. 90 % палубы яхтей нет нормально (Skiff). Смысл: Мы хотим, что центр мощностя паруса так низко как можно.
1 раз капитан может сказать, что значит палуба. Тёмная точка значит, что я сказал “Этот палуба”
1700 мм самая высокая точка мачта от палубы. Чёрное колцо граница грота
что мне надо делать, что я даю 1 раз правилы классы F5 E (в русском языке в формате ХХХХ.doc и рисунки в формате ХХХ.pdf) и кажды может взять они.
Улли
GER 67
PS
от Суббота до 12.09.06 я offline.
Если у Вас возникли вопросы, прошу, задавайте их в другой ветке, а именно тут rcopen.com/forum/f69/topic58795
Заархивируйте файлы .rar или .zip .
И выложите на форуме, в качестве прикреплённых файлов в сообщении.
ТЕСТ (отвечайте пожалуйста, если работает нормально.)
Архивы читаются нормально.
Спасибо.
Вот только в третьей части ссылки на рисунки есть, а где сами рисунки?
ТЕСТ 2
Тест:
- раз, что я создал XXX.zip
А сегодня я хочу создать XXX.pdf. Старые рисунки (Wsketch 1.02 от 1991 никто может открыть. Теперь файл дестроeнно)
Что лучше? Если даю в форуме файлы чем XXX.zip или XXX.pdf. Болшинсво XXX.zip только моло моложе чем XXX.pdf.
Улли
У Vanquish обводы просто супер! а как парусина стоит… Просто заглядение! 😃
Улли
Все рисунки нормально открываются. Спасибо.
pdf-файлы напрямую на форум залить нельзя: запрещённый для заливки формат. Залить его можно только в архивированном виде.
Старое фото
Можно смотрить, что мачт может стоить на земле корпуса в шахте/пруте на право.
Привет,
я уже писал, что я буду строить метровку. Я говорил с Thomas Dreyer (уже был Чемпион Европы в классе F5 E. Он сказал, что Vanquish хорошая яхта. Другой спортсмен на севере ФРГ интересуется яхтами Vanquish.
От него я получил шпангоуты в формате .pdf. Но я буду использовать только № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21.
Начинаю пр. после 15.11.2006. Ещё 11.11.2006 11часов 11 минут стартует регата Scharmьtzelsee на юге города Берлин (пр. 270 км). Потом время для нового проекта.
Улли
Я забыл прикрепить файл шпангоутов.
Кто хочет строить из бальзы. Ему надо 21 шпангоут.
каждый шпангоут отдельно - это хорошо для выпиливания. А нет ли нормального теоретического чертежа? Ещё лучше, если это будет не .pdf, а какой-нибудь формат для CAD, например .dwg .dxf IGES STEP. А ещё лучше - 3D модель.
В этих форматах я не могу. .dxf Vanquish plans.zip
Ширина копуса надо есть р. 110 мм. но в формате .dxf так маленькие, что друг не мог помочь мне.
Улли
Старт строителства F5 E.
нет Vanquish, но я рисовал палубу с 190 мм и взял шпангоуты от Vanquish.
Шпангоутам надо прикрепить планку 15*20 мм
Всегда надо котролировать рабту.
Надо фиксировать шпангоуты с нагелeми.
Шпангоут № 20 маленкий. Поэтому надо его усилить.
И другие тоже, чтобы легче можно сделать шаг 2
Теперь я ищу точки, где планки хорошо прилегают к шпангоутам (маркировать)
Налево нет правильно. Мне надо оработать шпангоуты.
Улли
Матриц за 3мм, 5мм и 8 мм (3 сверлении).
Высоко будет лежить 2 планки 5*10 мм.
Первые планки. 2 шт 5*10 мм где киль, 1 шт. 5*10 мм где палуба и другие 3*5 мм до 3*10 мм для корпуса.
Если длина планки меньше надо рисовать.
Лния не прямая. всегда “полу кгуг”.
Улли
Улли, здравствуйте!
Ну, Вы… Просто нет слов.
Всегда с интересом смотрю Ваши работы, а тут просто подарок какой то. Строительство, яхты да еще с подробным фото отчетом!
С удовольствием буду наблюдать, очень интересно! 😃
Спасибо, что не стесняетесь делиться опытом 😋 , а то наши спортсмены все больше в “партизан” играют, и ничего не показывают 😜
…а то наши спортсмены все больше в “партизан” играют, и ничего не показывают 😜
Каждое слово сам переводил, но значение предложения не понял. 😦
Улли
Улли
Улли, извините это сленг! 😊 Не учел.
Если просто, то не хотят рассказывать, о своих работах! 😵 Такое впечатление складывается, что в России вообще спортивными яхтами не кто не увлечен. 😃 Хотя я точно знаю, что это не так! 😂
Мастера-Яхтсмены, где вы! 😲 АУ! 😲
Улли, а строительство фигурной палубы тоже будет? Очень интересно. И крепление киля, мачты…
Улли, а скажите какой вес получился у корпуса? И разрешается ли 2 руля?
Извините, отвечу.
Улли делает стеклопластиковый корпус, и то, что мы увидели, это матрица корпуса. Что будет дальше, приблизительно, можно увидеть вот тут modellsegeln.net/kite/kiteIOM.htm . Правда это работа Андреса Валена (Andres Wallin). Соответственно вес корпуса как у стеклопластиковой яхты грамм 100 -150 может больше.
Два руля на соревнованиях запрещено, а Улли гоняется не слабо на международных соревнованиях, по этому мачту будет делать алюминиевую и ставить один руль и киль.
Извините, отвечу.
Я спросил потому, что не увидел в правилах класса где запрещается два руля, вот в правилах IOM это оговариватся.
100-150 грамм это наверно только скорлупа днища будет весить, и то мне с трудом верится.
Я строил 800мм яхту из угля корпус вышел 260 грамм это в сборе с переборками, палубой, люками и с применением вакуумного формования!
Тепер начинает тяжолая работа - шлифовать, шлифовать, шлифовать.
Мои подсобные средства. Большое подсобное средство часто с 2 руками.
Всегда надо контролировать, чтобы всё было нормално. И всегда проверять гладкость матрицы руками.
Если поверхность хорошая я маркирую, где находится центрная линия корпуса (очень важно).
Так же я маркирую, границы корпуса.
Позже. Так быстро я не могу.
Улли, а скажите какой вес получился у корпуса?..
Этот толко матрица для создания корпуса.
… И разрешается ли 2 руля?
В классе F5 E нет.
… Соответственно вес корпуса как у стеклопластиковой яхты грамм 100 -150 может больше. …
Этот вес “самый лучшый”. Но в это я не могу поверить. Я думаю 450г-800г нормално. Корпус (с палубой из угольткани) 65 см яхты 150г.
Я спросил потому, что не увидел в правилах класса где запрещается два руля, вот в правилах IOM это оговариватся. …
Классы IOM и F5 E есть:
9.97.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕННИЯ
Модель Ф 5 Е является единным классом (Einheitsklasse), согл. пункта 9.94.3, у которой длинна корпуса не может превышать одного метра. Модель Ф 5 Е является единным классом (Einheitsklasse), согл. пункта 9.94.3, у которой длинна корпуса не может превышать одного метра.
Верховная инстанция этого класса является NAVIGA (в соответствии с Правилом 9.94.1)
Этот значит, тебе надо искать, где стоит, что можно строить 2 рулья.
Привет,
я надею, что я покажу строительство яхты. Но может быть, что лучше, если создать 2 темы
а) Строителство яхта F5 E (начинает с строителством матрица).
б) Вопросы о строителстве F5 E (и другие).
Что думает модератор, он может делать 2 темы и перенести ответы?
Спасибо.
Привет,
я надею, что я покажу строительство яхты. Но может быть, что лучше, если 2 темы
Что думает модератор, он может делать 2 темы и сдвигает ответы?
Спосибо.
Улли, создавайте тему “Вопросы по строительству яхты F5E”, ответы не по теме перенесем.
Матриц корпуса надо кончать
Я хотел защищать матритц с утюжитной плёнкой (от авиамоделистов).
Этот было нет хрошо.
Но при этом я видел, что планкы были немного раз очень тонкие.
Мне надо было усилить матриц с стеклотканем. (2 раза 105г/квм)
Плохо я работал. Многие волны. Опять шлифовать.
Потом ещё чистить матриц (но очень мало вода)
Но сейчас мне надо узнать как хорошо была работа. Сколко вытеснение у корпуса будет?
1355г+1545г+150г+1050г (вес матрица)=4100г (максимум)
Мене радостно о ресултате.
Улли
Сегодня я хотел создать корпус. Ламинат из эпокси и стеклоткань. Метровкы сегодня часто строят 2* стекло 163 г/квм ткан кипер и 1* 25-50г/квм ткань полотно. У меня только 105г/квм кипер и 49г/квм полотно.
Я делаю 3 штук 105г 50см*105 см и 2 штук 49г 25см(1/2 ширина)*105 см.
Я купил эпоси за 55 минутов.
Матриц 4 раз полировал с этом. Я знаю, что профи взяют другие материалы. Но этот материаль я всегда взаю и хорошие ресултаты при этой технологии.
Я делал 140 г эпокси (100:40), но очень много.
- шт. 105г лежит на матрице без эпокси и тепер я даю немного точк на ткане. позже много эпокси. (2. ткань на 1. и ещё много эпокси. 3. мало эпокси . Много работать с кистем. 49г ещё маложе эпокси и больше надо работать с кистем.)
- ткань готов.
- палавина 49г уже лежит. Внимание: ткан так оработать, что в середине 2-4 см вместе.
2. палавина 49 г к концу тут можно смотрить границу тканя и середину корпуса.
Ну вот “Добрый ночь” Делал хорошое тепло.
