Katana 30E от Seb. Silvestri
Leshij
Итак, общение по новой Катане начнем с фото коробки и того, что внутри.
Аккуратно, фото немаленькие (чтобы все могли все рассмотреть)
Вот сама коробка с трех сторон:
А вот то, что внутри:
norok
Может отыщется добрая душа и напишет подробный обзор этой модели ? ☕
Благодарность народа превысит разумные границы. 😇 😃
VC555
Взял голубенькую.
Взвесил все прибамбасы (планер с прилагаемой фурнитурой) - 825г.
Непросто будет вписаться в 1200г, а тем более в 1000 (это нереально)
Качество, несмотря на Китай, потрясает. Пленка не висит, фурнитурка на высоте.
Себе буду ставить двигло DualSky XM3542/5(6), и вес поменьше и мощности побольше.
В эксплуатации куча разных Дуалов, проблем нет.
And1784
Leshij:
Где покупали, сколько стоит?
Alxs
And1784:
В пилотаже 6000р
Leshij
norok:
Я бы с удовольствием - давно хотел проверить свои творческие способности 😲 - но боюсь, что собирать я Катану начну не раньше марта. Так что может кто раньше на обзор созреет?
VC555
Кстати, эта модель есть для Рефлекса в обоих цветах.
Летает хорошо 😃 , можно поэкпериментировать с разными настройками.
UncleVic
norok:
То, что на коробке стоит лейбл SebArt, еще не значит, что модель будет соответствовать качеству. Жалко, но это факт 😕
collapse
Leshij:
Вот таааак… Зажал значит Леха самолет… 😉 Купил - и сразу в норку, закапывать до весны 😂
Нет бы, как я с экстрой - собрал тут-же на коленке, грохнул как следует при всем честном народе- и давай обзоры по ремонтнопригодности строчить! И сам, типа, при деле, и народу интересно 😂
Yegi
Мой наборчик:
3019 (140гр)
75А ВЕС (50гр)
джейэровские цифромикро DS385 (4х9гр)
3S 2150 (182гр)
Как видно, в 1200 уже не вписаться даже без бороды.
Что у немцев полётного выходит?
VC555:
Выложу тут.
(с сайта rc-sim.de)
KatanaS30E.zip
RickHustle
Yegi:
Да нормально впишется.
У меня:
3019/12
Рег Dualsky 40A
3 цифровые сервы c усилием 2.9 кг и одна обычная с усилием 1 кг на киль
LiPo S3 - 4000mAh (10C) - ~300гр
Полётный вес получился 1350гр
Поскольку аккомуляторы у вас в основательно легче, то искомый вес будет достигнут.
P.S. 3019/12 и пропеллером 14х8.5 на этих банках выдало 1.5Кг. 😃
Leshij
collapse:
Ты будешь смиятсо, но правда в норку - под диван, чтоб жена не заметила. А то ведь выгонит нафих… 😃
А вообще я хитрый - первый купил, разрекламировал, народ завел…
Щаз все передерутся у кого легче и быстрее, что на нее ставить, а что не надо, а я потом по накатанному да и соберу 😈
collapse
Leshij:
Блин…А ведь разумно! 😃
Yegi
RickHustle:
Дай-то Бог!
Винт такой же взял.
А рег 40А не маловат будет?
argnew
Понятно, что летать,на трех банках,будет как тренер. 😦
Думаю подкупить этот самик и поставить туда 4s2p 4200, мотор axi2820/12 и рег. jeti 45, винт 14/7 или 14/8.
Вообще же лучше посмотрю, что у Вас получиться. 😁
Хиперионовской Су-31 25е, к примеру , доволен очень. Она, как раз,на трех банках тянет прилично, но впритык прилично. 😒
Весит, правда, со всем барахлом, 1300 грамм.
А катана эта будет весить:
835 - самик
грамм 60 (70) машинки
приемник 15
удлиннители - 10
ходовая батарея - 300
рег - 30
мотор - 150
винт - 40
кок - 30
бортовая батарея с регулятором - 100
всякая мура - 50
_____________________________________
Около 1600 грамм (± 50 грамм)
Даже если ставить регулятор с BEC Будет не менее 1450-1500 грамм.
collapse
argnew:
всякая мура - 50
Внешний БЕК стоит 500 рэ (маркус) и весит 9 грамм…
И не надо всякой муры 😃
Вот минус 130 грамм - а это немало.
Акки у меня 6 банок на 4000 весят 520 грамм. поделите на 2 - 260 г 3 банки…
Можно поставить на 3200мА, а то и 2800мА - будет еще легче.
argnew
collapse:
Я и говорю 1600 (1650)- 150= 1450 (1500)
RickHustle
Yegi:
Дай-то Бог!
Винт такой же взял.
Аккомуляторы при всём желании больше 40A не выдадут 😃 10C же притом iRate.
Но я ещё посмотрю, после полёта грется рег/аккомуляторы будут или нет. если будет - припаяю 4ю банку и уменьшу размер пропеллера.
Yegi:
Какой тренер? Тяга 1.5кг больше веса самолёта 1.3 Кг. Да на винте висеть этот “тренер” будет.
Yegi:
Уже всё получилось. Я написал не гипотетические подсчёты а взвесил готовую собранную модель. И померил тягу мотоустановки.
Leshij
Порылся тут в сети, нашел два топика про сабж на RC-Universe и на RC-groups.
Еще не читал, но думаю, наверняка что-то интересное найдем там.
На Universe, кому интересно, лежит цветной мануал (на Английском)
RickHustle
Leshij:
А так же она лежит на сайте производителя 😁
Только что заметил что от SebArt появились Катана .50E и СУ 29 .30E. несколько дней назад этого на сайте ещё не было.
Про Katana 50E пишут:
Длинна: 146 cm
Размах: 146 cm
Вес ~2250 гр
argnew
RickHustle:
Длинна: 146 cm
Размах: 146 cm
Вес ~2250 гр
Вещь!!!
А сушку 29 заявили, но не показали.
Leshij
Leshij:
Можно туда не ходить - абсолютно никакой информации, достойной внимания 😊
RickHustle
Leshij:
Зато вот здесь кое-что есть. 😃
Leshij
Очень интересная ссылка, спасибо!
Рекомендую всем, знакомым с английским почитать - яркий пример, как производитель и продавец напрямую общаются с заинтересованными покупателями. 😃 😃 😃
Что-то я у нас на форуме пока ни китайцев, ни Пилотаж (к примеру) не встречал ☕
