Katana 30E от Seb. Silvestri
Yegi
Кто тут плакался о хрупкости конструкции Катаны?
Вчера облетал свою. Ну, что сказать, прав был asw - приятный самолет, приятный и красивый полет.
А вот винтик 13х8 не в … не в Красную Армию. Полетное время на 3/4 газа 3 минуты. Я даже обалдел, когда регулятор дал отсечку. Сцуко, а до полосы еще лететь и лететь. Пришлось сажать там, где придется. А пришлось на поле с колдобинами и сухой травой. Помятуя о высказываниях здешних лётчеГов, мысленно попрощался со стойкой…
Не поверите, посадка без повреждений! Стойка на месте и даже намека нет на отрыв. Так что не надо тут ля-ля про хрупкость конструкции.
Второй полет, учитывая короткое время полета, был в пределах полосы. Повторюсь - послушный, приятный самолет во всех отношениях - посадка в зачете, к ноге. 😁
Леший, не тяни время! Это песТня, а не самолет! 😃
Теперь буду пробовать вариации на тему банок и винтов. Но 3-4 минуты это недельно. 😕
Leshij
О, Женя, привет! 😃
Только вчера тебя вспоминал - куда пропал, думаю? А тут и ты появился 😃
Поздравляю с облетом, но 3 минуты - это странно. Не кажется ли тебе, что у тебя неправильно выставлена отсечка? Посмотрел еще раз твой борт - не должен он за 3-4 минуты просесть настолько 😃
Время тянуть не буду - начну сегодня собирать 😃
Yegi
Leshij:
Да как-то не было повода вылезать сюда. Самолеты заброшены, летаю на ТиРэксе. Вот только вчера решился выкатить Катану на полосу.
Сдается мне, что шаг слишком большой. Что бы нормально пилотировать, приходится газ давить на две трети, как минимум.
Настройки рега, говоришь… Хм, вроде все выставлял, как положено. А вечером проверить акки забыл - настроение испортилось. Мы облетали Катану, а дальше перешли к полетам на вертах. Вроде и неплохо подлетнули, но Раптор Толика снова запируэтил на третьей минуте и со всей дури припечатался о полосу. 😕 Куски лопастей и головки ротора мимо просвистели. Чудом никого не задело. 😃 Так что настроение упало ниже плинтуса.
Mokysik
Projack:
Если кому интересно, то вот моя начинка для катаны:
Hacker A30-10XL
Castle Creations 45 w/bec
akk - 2200 20c (180гр)
элероны - HS-65HB
хвост - HS-81
APC-E 13*6.5
Вес 1350гр
Ток - 38амп.
400W
центровка 120мм (идеально - акк на 2500mаh и центровочку 115мм)
полетное время в жестком режиме - 7мин.
Старый (зеленый самолет продал) купил себе синию катану.
Hacker A30-14XL
Haccker X-40
Сервы DS 385 JR х 4 шт
АКК 3200 -вес 270 грамм)
APC-14х7Е
Вес 1328гр (прошлый был 1358 грамм)
полетное время в жестком режиме - 9 минут в нормальном 12 мин, а дальше не пробовал до отсечки не летал стремно как то.
Projack
Mokysik:
Hacker A30-14XL
Haccker X-40
APC-14х7Е
токи???
Mokysik
Projack:
токи???
не мерял но акк 16 с дает вроде как.
collapse
Leshij:
Жень, Лех, привет!
Я тут ковырнул мотокалк… 3025/12 на 3 банках 2150 и 13х8 - в статике работает 4:37…
Ток 27А… Вобщем-то, аккумулятор не тот, по-моему…
Как винты не подбирай - либо тяга падает донельзя, либо время работы ну +20-30 сек, что все равно
нехорошо…
Тут если грубо округлять, все равно выходит для любой конфигурации - если ток равен емкости акка, акк живет около 7-8 минут… А у тебя ток под 30 (ну 27, хорошо) а акк 2100… вот оно и падает рано…
Либо еще банку вешать и винт уменьшать, либо акк на 3200 хотя бы…
Yegi
collapse:
Жень, Лех, привет!
Привет, Кирилл!
Да и у меня нет надежды выправить ситуацию подбором винта. Я принял комплекс мер - винты + акки. 😁
Буду пробовать 4S 2100 и 3S 3200. Винты из доступных 13х4 и 13х6.5
Где взять 14х4, 14х7 - не знаю.
А эти 2150 отдам на съедение Тирексику 450.
А Катану, Кирилл, рекомендую!
Projack
2 Mokysik
твой мотор + акк = 140+270=410гр
мой мотор + акк = 180+180=360гр, я уже выигрываю 50гр, мой приемник = 3,5гр.
Приемник у тебя сколько весит?
не пойму я чего-то наверное…
Mokysik
Projack:
2 Mokysik
  • ко всему я залил клея грамм 10 наверное туда где вылазиют болты от крепления шасси (внутри фюзеляжа) Но зато откусил болты на рудере и элеваторе которые торчат излишне . Сервы может потежелее у тебя. Регулятор может легче у тебя ( у меня) Приемник От спектрума (7 канальный ) вес н езнаю но их там 2)). Может просто себа услышал мои просьбы и сделал его легче 😜 Я думаю бальза бывает разной где легче где то прочнее ну и одинакового в природе нихрена нету)))
collapse
Yegi:
Да у меня уже есть мелколет - от Lazy, 1300 размахом… И в 900 грамм летного веса 😈 😂
И крепкий, аднака, как 3 гипериона…😁
Как мега-пайпер, кстати?
Yegi
collapse:
Читал я про твой лэйзилёт. 😁 А я с легковесами закончил выступления. Не в залах летаем. 😉
Крепкий, говоришь? Ну, заверяю тебя Катана достаточно крепка - посадка с пустым акком на колдобины в траву и никаких неприятных последствий.
После такой нештатной посадки я проникся к Катане неподецки. 😃
Мега-пайпер затаился в коробке. Ждет своей очереди - сейчас заканчиваю JJ. Облетаю и отдам сыну.
Вчера заряжал катановские акки. Тот, на котором регуль дал отсечку, скушал 2200 с учетом балансировки. Вот так-то.
splyshev
Уважаемые коллеги!
не подскажете? комплект DT 3013/16, 3s1p 2150мАч, стамина 45А потянет катанку?
к сожалению не могу пока воспользоваться мотокалком… подскажите плз!
Leshij
Yegi:
Кхм, ну тогда беру свои слова обратно. Думай, что нужно менять.
А между прочим, мой Бешенный ЯК, наверное, покрепче будет. Прикинь, Жень, он в воздухе отстрелил кусок моторамы (соответственно вместе с винтом, мотором и регулятором) и самостоятельно сел на хариере метров с 20ти 😃
Повреждения: винтом разрублен капот и шасси. немножко вырвало бальзы и фюза под капотом. ВСЕ! 😲 😃
Потянет, но меееееедленно или недооолго 😜
Я решил себе поставить DT 3025/12 и 4S1P ~2150 мАh
Yegi
Leshij:
Правильно.
Я заказал 4 банки 2100 (180гр) и пару винтов - 13х4 и 13х6.5
Думал еще взять 3 банки 3200, но вес у них 280 гр. Не знаю, спасет ли этот акк положение вещей…
collapse
Yegi:
Ну… удивил. С пустым-то аккумулятором - еще бы. … Ничего не весит считай 😉 😂
А вот с ПОЛНЫМ - шасси б подломил наверное 😅
Не, мне катана нравиться. Просто два приличных размеров дрына - пока хватит. У меня они вдвоем-то в комнату еле влезают… Третий - перебор будет… Если б бензиныч какой - еще б стоило париться 😉
Leshij
collapse:
Просто два приличных размеров дрына…
Ну что, большого дрына поднимаем сегодня? 😈
splyshev
Leshij:
буду слушать старших товарищей, куплю себе такойже комплект 😉
на сколько мин. полета Вы расчитываете?
Leshij
splyshev:
Я думаю, от 7ми до 12ти минут. It depends…
splyshev
Ты будешь смиятсо, но правда в норку - под диван, чтоб жена не заметила. А то ведь выгонит нафих…
😇 а еще опытом поделитесь? как от жены прятали? мне завтра такая же процедура предстоит 😊
а если серьезно все таки меня терзают смутные сомнения 3025/12 - не маловато ли будет оборотиков? 😃
Alfa3
Yegi:
Выложу тут.
(с сайта rc-sim.de)
А для AFPD есть такая? Видел только ДВС.
collapse
Leshij:
паехали
Leshij
splyshev:
Элементарно, Ватсон!
Когда жена ложится спать, под благовидным предлогом выползаете из дома к машине, берет коробку, на цыпочках заходите домой и шасть - в норку 😜 😈 😃
У меня диван большой, там внутри еще два таких поместилось бы 😅 😲
Почитайте топик “Облет Катаны” - там обсуждается полет Катаны, собранной с таким же навесным оборудованием. По словам уважаемого мною человека летела отлично. Там же и видео есть.
splyshev
Leshij:
😃 операцию “нелегальный внос приобретенных вещей” назначаю на завтрашнюю ночь! тссс…! никому ни слова! 😈
Спасибо за совет… и эта… 😊 может на “ты”?
Alfa3
Коллеги, а вопрос шкурного характера. 😎
Во сколько выливается самолет полностью с разблюдовкой:
Самолет (Катана) =
Мотор (AXI || Pilotage) =
REG =
AKK =
Сервы =
Очень такой хочу купить однако.
