мобильник убил самаль!
Yura_elektrolet
Облетывал сегодня новую модельку, как вдруг зазвонил телефон, он висел на поясе очень близко к передатчику. Понимаю так, что телефон дал помеху на передатчик, это привело к отказу аппаратуры и неуправляемости модели, точнее ее управляемости в землю. 😕
Может кто встречался с подобными явлениями?
Разъясните пожалуйста как так может быть, а лучше как так сделать чтоб такого больше небыло.
Передатчик у меня “HITEC LASER 4”
P.S. модель летала отлично, устойчиво, настроена точно, вариант зарулился не проходит.
asw
Yura_elektrolet:
Я слышал от очень авторитетного чела что глюк приемника наблюдался им прямо на столе с мегапафосным комплектом FUTABA MZ14 G3, чел. ответственно утверждал что на суперпонтовом G3-приемнике периодически срабатывал файл-сейф при поступлении вызова на неподалеку лежащий мобильник, все происходило в непосредственной близости от работающего передатчика. Но ведь у вас приемник был далеко от мобильника, т.е. все же случаи разные, но правда и аппаратурка у вас гораздо попроще будет. А мож самоль и без мобильника бы упал?
Cherkashin
Yura_elektrolet:
Ну не Вы один такой 😦. Когда я пользовался “HITEC LASER 3” случаи полной потери управления тоже были но не настолько фатально, посему мобилу снимал и клал куда подальше… После перехода на Футабу проблема исчезла сама собой. Даже у дешёвой WFLY такого не замечалось… чтось тама товарищи американские негры намутили…
KATUAL
скорей всего мобильник дал наводку не на ВЧ часть, а на кодер, вот самик и получил “команды”, а может и на ВЧ тоже…
Я думаю что все слышали хрюкание из колонок, при звонке.
Что же, учтем, мобильник подальше.
Yura_elektrolet
[/quote]
без вариантов, не мог он сам, все шло слишком гладко, а только начал звонить мобильник как тутже все наперекосяк и краш.
Вот так выглядел мой самик.rcopen.com/forum/f36/topic15606/373
Cherkashin
Выразим всеобщее порицание фирме Hitec !!!
Виноват передатчик однозначно!!! Внутри несколько плат и соединяются оч длинными проводами ну в падлу пиндосам их обкусывать и укладывать эт не братья изх поднебесной 😦 вот и наводит на НЧ часть мобила всяку дрянь… Выкладывайте мобилку или меняйте аппаратуру…
Dark-Wizard
Cherkashin:
Совершенно спокойно несколько раз летал на планере, принимая входящие вызовы на коммуникатор, разговаривал по хендс фри. Телефон висел в кобуре на поясе, передатчик рядом. Помех не было никаких. Аппаратура Hitec Flash 5. Может еще в чем-то дело?
Yura_elektrolet
Dark-Wizard:
Возможно дело в передатчиках телефонов, и разных факторов.
В данном случае телефон SIEMENS S75
asw
Dark-Wizard:
Так не о том речь, скажу за себя, я регулярно отвечаю по мобильнику если надо, даже когда мой самолет в воздухе и притом без всякого хендс фри, пока файл-сейвы не срабатывали, однако ж лучче перебдеть, чем недобдеть, и без лишней надобности мобилу у карман я не кладу, а оставляю в машине, чего и вам советую,ибо нефига на чепуху отвлекаться и кайф от полетов ломать.
Put_in
Подтверждаю! Мобила валит самолет. Я свидетель и проверятель данной легенды… У товарища Мультиплех 9ка. в полете получил вызов (ГСМ 900мгц) - самолет рухнул с раскоряченными рулями. Проверку сделали поставив обломки на стул , пилот с передатчиком на убойное расстояние с мобилой в кармане… Я ему звоню и вуаля — те-же яйца… самоль задергался в конвульсиях как пораженный током. После этого я перешел на 2.4ггц , а он прикупил модуль 😎 . Теперь вопрос закрыт.
BALAL
Cherkashin:
Вы уверены, что это баг? Может, это фича - ремонтировать с такими проводами удобнее, например, вывесив на проводах блок вне перелатчика? 😃
Далее… сотовые дают приличное излучение, улавливаемое плохосделанной акустикой (УНЧ) метров до 3-4 от аппарата, так что вызову или приходу SMS предшествует характерное жужание в колонках… Очень реально, что подобные эффекты воздействовали на передатчик, при непосредственной близости - то…
Борьба - телефон на время полётов подальше или выключить. 😃
horse427
Аппа мультик,коммуникатор висит на ремне,буквально в это воскресенье самоль в воздухе-входящий звонок и все окей,от тела до аппы 10см. Самоль посадил и спокойно перезвонил.
Но,от греха подальше, теперь буду выключать ❗
3apw
Проблема поднята абсолютно правильно.
При входящем вызове передатчик мобильного телефона может излучать ВЧ мощность до 1 Вт (1800 МГц) или 2 Вт (900 МГц). Так как мощность излучения передатчика есть величина динамическая и зависит от расстояния до базовой станции, то с большой степенью вероятности можно предположить, что там где мы летаем, излучаемая мощность будет максимальной.
Высокочастотный сигнал передатчика мобильного телефона наводится на кодер передатчика радиоуправления, детектируется (при близком взаимном положении) и может вызывать сбой в работе кодера. В зависимости от схемотехнических решений у разных компаний, производящих передатчики радиоуправления, может быть разный подход к защите от ВЧ наводок (установка блокирующих конденсаторов, дросселей, минимальная длина монтажных проводников, максимальная “земля” и т.п), дающий большую или меньшую степень защиты от ВЧ сигнала.
Надеяться на то, что данный эффект не возможен для аппаратуры DSS на 2.4 ГГц не следует, так как там тоже установлен подобный микропроцессорный кодер с высоомными входами.
Вывод - полностью согласен с мнением Александра (asw) - при полетах лучше оставлять мобильный телефон или в машине или в кресле.
John_K
Всё что сказано выше реально, мобила фонит привызове и смс весьма не слабо.Ещё не надо забывать, что любой телефон вкюченный, постоянно , в разные промежутки времени , посылает в эфир сигнал. Чтоб базовая станция видела ,включен абонент или нет. Так вот " вяканье" это строго циклическое и может проявлять себя как помеха. Почему ? Есть такое понятие динамический диапазон. Вкраце это способность приёмника принимать сигнал при наличии мощной помехи даже на другой частоте. Приёмник принимает в диапазоне 35 а помеха на 900мегагерц, прямого воздействия нету , а за счет динамического диапазона приёмника сразу получаем уменьшение полезного сигнала или полное “забитие” канала. У разных производителей разное схемное решение входного каскада приёмника, и чаще всего весьма простое. И никаких лишних схемных ухищрений. В связной аппаратуре динамическому диапазону уделяется весьма серьёзное внимание, а не только повыше избирательность и чуствительность. Ну типа ,зачем нужна способность слышать трение песчинок от легкого бриза если ты на мегаваттной дискотеке. А нонешний радиоэфир перегружен и забит до отказа . Да ещё в поле, далеко от базовой станции, мобила наверняка орет на все свои один или два ватта . Вот похоже ещё один фактор, а не злобный дядька в кустах с передатчиком на твоей частоте.
А я свою мобилу перед взлётом просто выключаю, кому шибко надо ,10 минут подождут и перезвонят. В полёте на пилотажке нету времени отвечать на дежурные вопросы " ну как сам", " слыш, а у тя всё путём", " чем занимаешся " , " ты щас де" и т.д.
Cherkashin
BALAL:
Ну судите сами у нас hitec, WFfly, futaba и multiplex.
При звонке мобилы у hitec сносит крышу, при опросе мобилой сот машинки заметно дёргает.
WFfly на звонок тож реагирует но простым подёргиванием машинок. futaba и multiplex пошарабану 😃.
Когда мы их разобрали и положили рядом… блин пиндосы!!! hitec сделан кошмарно! куча соплей, длинные проводники.
WFfly получшее немного…
kvn543
Получается, и у окружающих надо изымать мобильники? Или экраниривать передатчик?
asw
kvn543:
ну если конечно эти окружающие находятся в очковой зоне и жарко дышут в спину, то мобильник в любом случае может помешать … лучче вырубить
SAN
Cherkashin:
Много лет летал на Флэш 5.
Принимал звонки во время полёта. Сразу джойстик не бросишь, так что полминуты-минуту телефон звонит, потом разговор.
Ни разу, ни одной помехи по этой причине.
foxfly
asw:
Разговор двух старушек: Слышь, Маврикиевна! Я таперича в лифте не ежжу:там , говорять-СПИД свирепствует!
Мобильник имеет строго регламентированную выходную мощность: 60mW
Кроме того, он работает на частотах, в 225 раз превышаюших те, на которых гудит кварц в кодере передатчика (4Мгц). А создать помехи в самой РЧ схеме- и подавно не может-там все фильтровано по питанию и экранировано. Так что- не порите ерунду.
По баллону стучали? А фары-протирали? (Шутка юмора)
BALAL
foxfly:
Фсе дураки, а афтор Д’Артаньян и несколько мушкетёров…
(Шутка юмора)
foxfly:
Так что - когда слышите гудение аккустики, сопровождающее SMS или разговор - гудит не аккустика, а в голове… Сразу к доктору, пусть ставит известный диагноз… 😁 😒
Dark-Wizard
BALAL:
Голимые кЕтайские - да, гудят. А хороший музыкальный центр ни разу на мобильник не “возбуждался”, и на колонки телефон клал, и на сам центр…
Надо будет попробовать сейчас с телефоном поиграться, как поведет себя аппаратура, прям даже интересно… Неужели всегда везло? 😃
Volante24
Cherkashin:
Где в Laser 4 несколько плат? У меня их четыре штуки и плат четыре, ровно по числу передатчиков. Одна там плата.
А наводка может быть, зависит и от телефона. У меня зарядное устройство (ICE Duratrax) при включении передатчика , без антенны, дает такую наводку на провода, что зарядник фиксирует delta-peak и прекращает заряд. А у мобильника максимальная мощность выше (хотя и частота больше).
Sputnik
Мобильник безусловно даёт наводки, на колонки, на стационарный телефон, даже порой на телевизор, вполне возможены наводки в схему и передатчика и приемника.
Передатчик Hitec Prism7X (на мой взгляд чуть ли не лучший по качеству, что получилось у хайтека, все провода внутри собраны/скручены в плотные жгуты и привязаны по корпусу) никогда не замечал помех от мобильных телефонов, даже разговаривал во время полета на планере.
Volante24
Sputnik:
В Hitec Laser 4 тоже все провода внутри собраны/скручены в плотные жгуты и привязаны по корпусу. Я тоже дважды летал, когда рядом звонили по телефону (правда, вышка была в 700 метрах, чья неизвестно), никаких помех отмечено не было. Но рисковать никогда не стараюсь и сына прошу с мобильником поаккуратней. Да и о чем спор, у всех мобильник носится по-своему – у кого он в полуметре от трансмиттера, а у кого может оказаться в 5 см; ориентация антенны тоже различная, как и положение пульта. А большинство аппаратуры разрабатывалось до того, как мобильники стали распространенными, поэтому никого особенно именно это не волновало.
boroda_de
Много лет назад в компутерном журнале C`T была статья о наводках с ГСМ на электронику жесткого диска (актуаторы головок дёргались при получении сообщения/вызова). Однако расстояние между телефоном и винтом было минимальное. Исходя из данного опыта, наводки на “сопливую” плату кодера вполне могут иметь место.
