"...чтоб такого купить 1,2-1,3м..." - в продожении темы, или "Восход солнца" вручную...
Мерзопаскостная погода повесила самолеты на стену, и я в очередной раз озадачился вопросом - “что делать?”…
По всем народным приметам - самое время озадачиваться новым самолетом.
Формат 1,2-1,3м для меня видиться оптимальным. По опыту “Lazy-летной” пилотаги я окончательно в этом убедился - самолет идеально встает в багажник небольшого авто без разбора, а в небе выглядит читаемо на довольно приличном растоянии.
Второй момент - мотоустановка, при условии разумного веса планера, может быть достаточно скромной, что позволяет пользовать ставшие почти “стандартными” акки 3S 2100 - они обеспечивают 7-10 минут полета при мощности мотора до 350-400 ватт… А при соблюдении культуры веса, можно вообще ставить параллельно 2 сборки, немного нарушив эту же культуру 😉 - и летать сколько душе угодно.
А вот то что касется непосредственно выбора - тут как раз вопрос встает по десятому кругу.
Первый раз я на него ответил своеобразно, купив пилотажку 1,5м размахом и 2,5кг веса. Оказалось неудобно эксплуатационно - время сборки и разбори преваышает полетное, что при моем дефиците времени оказалось очень неудобным.
Второй раз я уже попал в яблочко, получив 1,3м пилотажку от Lazy.
Но “хотелка” гонит вперед, и сегодня муки выбора продолжились еще на один круг - один самолет хорошо, а два - лучше… На этот раз выбор сузился еще на один порядок - имея идеально летающий самолет в кило весом при таком размахе, идти на покупку 1,5 кг “гипериона” с размахом 115 - кажется уже странным поступком… очередное перелопачивание всех известныхх магазинов как тут, так и за бугром, ни дало ровным счетом ничего. Либо вес, либо размах, либо конструкция - обязательно что-то выпадало из моих критериев, причем выпадало довольно сильно. В общем - подобрался к тому, чего сам понимал, но боялся себе в этом признаться - ARF уже не прокатит, придется строить самому… Т.к. опыт постройки нулевой, решил пойти самым простым путем - купить или заказать кит. Очередной заход по магазинам опять ничего не дал, и я было совсем уже расстроился… Но тут, перелопачивая свою же тему “что-бы такое купить 1,2-1,3м…”, наткунлся на рекомендацию попробовать кит отечественного производителся Сова - легкая двс-ная пилотажка в "селедочных"пропорциях, размахом 120см - “Sunrise”.
Прикинув свои возможности, решил что справлюсь. В общем, сказано - сделано. Коробка получена, распакована, и внимательно исследована.
Что мне формально обещано:
Размах - 1200мм
Взлетная масса - до 1600г (в приватной беседе - обещано 1300 без проблем)
Профиль крыла - NACA0013
Конструкция - бальза
Рабочий объем двигателя - 3.5…6.5 куб.см (~5 куб.см - рекомендуется)
Как это выглядит:
- довольно симпатичная, небольшая длинная коробка.
- пару десятков качественных бальзовых пластин лазерной “нарезки”
- вязанка реек пристойного качества
- вязанка различной проволоки и тяг
- пакет с наконечкинами тяг, петлями и пр. пластиком (оригинальные - черного цвета, совершенно непохожие на то, что обычно продается в магазинах)
- лексановый фонарь (не блещет, но сойдет - единственный предмет неоднозначного качества в наборе)
- рулон чертежей
- хороший понятный мануал с кучей поэтапных фотографий почти по каждому шагу…
Трогательная бирка, типа бланка ОТК - поречень позиций с проверкой наличия…
В целом, впечатления от самого набора пока самые лучшие - по крайней мере, на материлах явно не экономили. Мануал наиподробнеший, думаю, для дилетанта типа меня - самое то…
Из нюансов, которые не понравились - качество фонаря (не скажу что плохой, но выбивается из общего впечатления), и непонятна необходимость нарезать резьбу м2 на некоторых тягах, при том что основная масса тяг идет уже с нарезанной резьбой… Мне нарезать нетрудно, просто нужно теперь искать плашку м2, что лениво 😉 Так же не очень понравилась идея проволочного шасси, видимо, сразу заменю их на дюраль или уголь… еще отсутсвуют обтекатели для колес, хотя их никто и не обещал 😃 Ну этот так уж, совсем придирки 😉
Начать сборку пока не смог - уперся в дурацкую ситуацию - длинна доски, которую я видел стапелем, оказалась 1м, а нужно 1,3-1,4м… Придеццо ехать на рынок и покупать отдельный щит такого размера… Думаю, затра я это вопрос решу, и приступлю к сборке.
Так что - тема начата, буду выкладывать свои достижения в этом новом для меня деле, по мере “восхода” этого “солнца”… вручную, ибо - кит… 😁
ЗЫ:
Советы и полезные хитрости начинающему китоводу - приветствуются 😉
Кирилл, а расскажи плиз, что так долго предполётная подготовка?
Как мне казалось, состыковать на трубе две консоли, закрутить две гайки - и в бой?
Ну, минут 20 в “один конец” отнимает как ни крути.
А самое гиморное - погрузка - разгузка 😃)) Спустить вниз в машину (2 ходки), потом поднять все обратно…
А с твоим - я иду в одной руке, с чемоданом - в другой… Кинул в салон сзади, и тут же выехал…
Просто когда едешь летать на пол-дня в выходные - это не проблема вообще, хоть 1,8м бери с собой (типа, намек 😒 )
А когда есть 1 час на все-про-все (в обед сгонять полетать, к примеру, или перед работой) - это гимор…
По моему графику - мне ЕПП-шный зум нужен, чтоб в багажнике жил вечно 😃 Но хочеццо-то - номальный самолет! 😉
эту сову нужно лобзиком выпиливать?Я не понял по фоткам
это шутка что-ли такая?
лазером нарезано все уже, наливай-да пей, как говориццо…
пермычки 1-2мм перерезать только, чтоб детали выпали из листов…
3-я фотка - специально “на просвет” снял…
Под лобзик щас помоему никто уже не делает, если только в Анголе где нить, и то врядли…
Я всё понял…Вопчем, как разобъёшь - свисти, я тебе ещё один нарежу 😃
Дядя Вова - известный оптимист 😃 Спасибо за заботу 😂
А чем его обтягивать там лежит?Стоит то не дёшево.Китайское в китае - стоит гроши.А русское в россии стоит больше чем китайское в россии,да еще и резьбу нарезать самому.Туды яво в качель
Оооооооо… 😁 Супер… 😁 Как давно не было таких энтузиастов, я уже заскучать успел… 😃
Это примерно как китайский колбасный фарш по 30 рублей за банку, и отечественная свиная вырезка по 280руб, которую еще готовить надо… Оба назвыаюятся мясными продуктами 😃)
Вы что предпочитаете?
Неужели будет такое отличие ?
Например от Katana-30e.
Будем ждать.
О, Кирилл…Очень хороший вопрос, кстати… 😎 Проводил ли ты сравнение? В полёте, так сказать, в реальных условиях?
Будем ждать.
ну я утрирую конечно 😃) Скажем - приправленное и нарезаное мясо из кулинарии, или парная свинина с рынка 😃) просто человек уж больно однозначно рубанул 😃) Катана всетаки один из немногих (на общем фоне рынка) приличных представителей АРФ…
Я бы даже ее рассматривал (в новой версии, облегченной), но коль уж их теперь на каждом углу - просто неинтеренсо. У меня из блтижайшего пилоткого окружения, кто ко мне в гости заходит, например, - 2 катаны. Ну куда еще одну?.. В небе будем путать… я еще смотрел на Эктру 330 от Энрю Джесски… В принципе - теже яйца, только от флитона…
Хотя… самолетик из кита, на котором я щас летаю (не я собирал правда;)) - при чуть большем размере весит в 1,8 раз легче себиной катаны 30… при не меньшей жесткости и прочности 😃)
Не 3Д правда, сравнивать объективно тяжело… Но в паттерне по всем пилотажным свойствам - уж явно не хуже 😉… и моторчиком таскается, в 1,5 раза слабее…
Смотря по каким критерям сравнивать, внешне - мне катана нравится. Элегантный самолет. По весу - ну… гроб…честно говоря… Хотя и далеко не самый чугунный… 😉
О, Кирилл…Очень хороший вопрос, кстати… Проводил ли ты сравнение? В полёте, так сказать, в реальных условиях?
Вопрос некорректный 😉 В принципе, сравнить может, например, Leshij. И то субьективно - самолеты идеалогически разные. Он летал и на Катане (своей 😃), и на моем… Я катану вижу только со стороны… Надо будет или Лелика, или Лешего попросить порулить… Вобщем-то - тема не про лазилет - есть мой отельный топик тут, ниже. Там все написано…
Я думаю, если мне удасться подобраться к кило-сто - кило-двести у Санрайза - это будет очень недурно… Надеюсь, так оно и получиццо…
Лешего - на эшафот ! Немедленно ! 😁
Дядя Вова, ты вот лучше научи чайнка - стапель лучше какой сваять? Купить лист толстого ламинированого ДСП, типа столешницы кухонной, или искать хороший струганный деревянный щит (а-ля четрежная доска) ?
Если лучше - то купить доску из переклея брусков\реек (есть такие!) толщиной 18-20 мм и приклеить её на плиту из MDF 30-35 мм. И будет щасте. Или же на толстую плиту из MDF положить плиту из калёного стекла 10-12 мм - то вааще мечта идиота.
P.S.
Забесплатно, то есть даром…
Свяжись с лавками, что торгуют стеклом, а точнее - стеклянными дверями. У них бывают неликвиды или брак.
Икеевская столешница. Стоит в районе тыщи.
Была как раз мысль. Придеццо все-таки туда ехать видимо, как я от этого не убегал 😃)
А в меге - маленький утюжок дорожный…Только не знаю, из чего носок на него сшить, чтоб пленку не царапать…
Давно хотел доехать до ИКЕА-ОБИ - много чего там нужно для самалетков 😃)
Там еще есть хорошая вещь - здоровый мягкий ПЭТ коврик на письменный стол, 3-4 мм толщиной, где то 50х70 размером…
По нему резать что-нить отлично. А то макетный коврик за 2000рэ - жаба душит покупать 😃)
Хоть там вырезка и не свиная,но то что на фото (4) 😂 - несколько реек,3 листа бальзы и тетрадка,за 280 рублей купил бы.
там раза в 2 побольше, того что вывалено на стол. Но все равно - мотор в комплект не идет, и акки тоже.
Поэтому берите 280 рублей, вперед к офощному магазину за фанеркой из под яблок, лобзик в руки, пол-ящика жигулевского на 280 руб - и пилите.
Проект и расчеты делать необязательно - подгоните по месту на коленке. Все равно большим напильником и кухонным ножом доведете до нужной формы.
Пленку удобно попросить у цветочниц, у них бывают большие обрезки. Или скотчем обтянуть, но тогда в 280 руб не уложитесь…
Как будет шедевр готов - покажете… Будем у Вас копировать потом… А пока по незнанию придеццо тратиться на золотые дрова в короппке.
Из словаря Даля:
ЭШАФОТ м. франц. помост, полати, полок, для торгорой и для смертной казни преступника.
А что сразу на эшафот-то? 😃 За что??? Что на Лазилете разок летнул? Ну у вас и нравы… Больше не буду, и не просите 😁
Готов выступить спонсором и выдать пару рулонов скотча абсолютно безвозмездно с логотипом родной компании 😁 😎
Жаль, нет у них ничего ближе к 3Д пилотажу… Размечтаешься о КИТе, а и нема… А что есть - стоит дороже АРФов…
За утаивание сравнительного анализа… 😂
за удовольствие контролировать процесс - нужно платить 😂
ЗЫ. Ходил весь день, как кот вокруг валерьянки… Не выдержал 😉
для стаба в качестве стапеля хватило мой метровой доски 😃
Естессно - вколхозил туда пару лишних элеметов - показалось, что пара промежуточных “нервюр” будет к месту, дабы пленка мнеьше флатерила 😃 ПРОСЬБО НЕ ГЛУМИЦЦО - дайте человеку насладиться собственным трудом! 😁
Ощущение от процесса - оргазмическое 😃
Вопрос походу - оказалось удобно, что бы в стапель можно было воткнуть булавки для фиксации элементов на чертеже. Может лист какой-нить пробки наклеить? Или это блаж?
Как вообще это удобнее делается?
