Посоветуйте(покритикуйте) комплект для небольшой пилотажки
Что скажите вот по такому комплекту :
Зарядник
1.1Triton Jr - 75$ (код на www2.towerhobbies.com LXMAH9) с балансиром - 30$( код на www2.towerhobbies.com LXMGS7) или
1.2. IMAX B5 Balance Charger 1-5 Cells - 60$ ( hobbycity.com/cs/files/folders/…/default.aspx )
Батарея GreatPlanes 11,1-1500-20C-balanced - 48$ (код на www2.towerhobbies.com LXMDN1)
Мотор б/к GreatPlanes OutRunner 35-30-950 - 53$ ( код на www2.towerhobbies.com LXLWT9)
Регулятор б/к GreatPlanes 35A- 50$ (код на www2.towerhobbies.com LXKSY5)
Сервы
5.1. Hitech HS-55 - 14$ (код на www2.towerhobbies.com LXTX42) или
5.2. EM 8g / 1.4kg / .12sec Micro Servo - 3$ ( www.unitedhobbies.com )
Пилотажный планер
6.1. Great Planes E Performance Series EP YAK 54 3D ARF 41", крыло несъёмное - 100$ (код на www2.towerhobbies.com LXMUW7)
6.2. Goldberg Laser 200 Electric ARF Red 45", крылья на трубе - 130$ (код на www2.towerhobbies.com TH2404)
Дополнительные вопросы:
9. Зарядник с Током заряда в 5 ампер - этого достаточно?
10. Что ещё нужно для зарядки в поле и дома (какой блок питания, кокой аккумулятор)?
11. Как качество товара и самого магазина www.unitedhobbies.com, уж больно цены интересные.
Извиняюсь за корявость по ссылкам.
А что, прямые ссылки сложно вставить?
По заряднику - 5А хватит вполне. Блок питаня лучше ампер от 5. Можно любой импульсный на 5-7А и 12-15В, типа ноутбучного… Тритон - полне приличный выбор.
Не стоит переплачивать амерам.
Этот сезон отлетал на всём китайском с этого самого сайта - ни каких претензий!
Сам летаю на Brio10 от Квики Сомензини.
Полетный вес чуть меньше кило, тяга в статике около 1.4кг.
Начинка: моторчик регулятор машинки аккумулятор
Винтики пользую АРС 11х7 - для F3A и 12х6 для 3D
Удачи
Какой мотор посоветуете на 3D 1,1 кг.
Сейчас выбираю из:
Ещё вопросы:
5. Какое kV выбирать
6. Что лучше/удобнее аутраннер или инраннер
Для 3Д минимальное отношение тяга/вес как правило не менее 1,5.
С kV все просто - чем оно выше, тем оборотестей мотор и легче винт и наоборот.
Чем оборотистей мотор тем меньше банок требуется чтобы раскрутить его до нужных оборотов, но при меньшем напряжение для получения той же тяги требуется бОльший ток.
Оптимальный выбор для 3х банок 950-1100об/в, соответственно все что ниже 900об/в для четырех банок, все что выше 1100 для двух банок.
Глубокое заблуждение,вот так просто взял поменьше винт поставил и полетел. Такие параметры как скорость потока винта, его эффективность(напрямую от размера), его назначение слоу-флаер или обычный очень сильно влияют на поведение модели в целом и довольно сильно, от уверенного полета до “…ёё мое что за хрен, куда ты валишься”
На счет Что лучше/удобнее аутраннер или инраннер как правило инраннеры применяют в связке с редуктором, их проще монтировать в этом случае.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"408ca1333df9550077794b48":{"_id":"408ca1333df9550077794b48","hid":3397,"name":"Aleksandr_Laur","nick":"Aleksandr_Laur","avatar_id":null,"css":""},"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"471a127e3df9550077b89520","hid":81481,"title":"Посоветуйте(покритикуйте) комплект для небольшой пилотажки","views_count":1339,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"471a127e3df9550077b89a66","first_ts":"2007-10-20T14:36:46.000Z","first_user":"452fdc8b3df955007778889e","last_post":"471bafcb3df9550077b89a70","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-21T20:00:11.000Z","last_user":"44d5cbec3df9550077789af3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
