кто сколько минут летает на электро
перехватчик-барсик
Летаю на
торнадо ХХ весом 500 гр мотор хайвольт акум 3S 1000mAch 10 минут
пелотага формоза вес 850 гр мотор хайвольт(new) акум 3s 2200mAch 19-20 минут
электро тренер размах 1300 вес примерно 900-1200 гр мотор толяновский большой акум 3s 2200mAch 14-17 минут
шокфлай мотор хайвольт вес 215 гр ак 2S1000мАч пока не изучено))) максимальный полёт без посадок на стены и потолок в зале 15 секунд)))))
нормально это вообще?
просто перед этим летал на кетайских моторках на суперзуме и бенди… не более 10 минут
вертолёт типа тирекс мотор хайвольт, пролёты и висение 8-10 минут ))))
Leshij
Фсе зависит от того, как и на чем летать 😉
Катана может за 6 минут дать отсечку, а может и 15 минут полетывать
Сегодня поставил рекорд: на крыле мини-Свифт налетал на акке 2S850 от Стрекозы 24 минуты 😜
collapse
Leshij:
Лех, ты че… маниак… с собой самолет с аппаратурой потащил? 😃 Винтег запасной не прислать? Брал бы катану уж сразу… 😂
Не корректно опрос сделан. Я на акке 2100 могу и 20 минут налетать, а могу и 10 - смотря как летать и что крутить…
В среднем статистика примерно такая (что вспомню, и что найду по форуму в своих же древних постах - летных журналов не веду):
  1. ГВС Зеро, спид 350 с редутором 3,5:1 винт 9х6, акки Мн 700мА 9,6В = 7-8 минут полета (зима).
  2. Планер Сеагул 2200см - спид 600, винт не пломню, акки металгидрид 7х3300мА = 20-25мин смешанного (мотор/безмотор.полета )
    (было 2 планера - год спустя то же самое с 7х2100 - 15-20 минут смешанного)
  3. Торо-300 - спид 350 средуктором 3:1, 7х700мА винт 8х6 - 8-10 минут
  4. Телинк Рото -спид 400 с редуктором (не монню каким) 9х6 - 8-10 минут
  5. Торо 900 -акси 2212/20 с 8х6 акки 3S 1200 - 10-12 минут
    акки 3S 1500 - 12-15 минут
  6. Экстра 300ЕП 2212/20 с 3S2100 9х4,7 - 15 минут (зима)
    3S 1500 - 10-12 минут (зима)
  7. Флитон Дж.Дж. 2213/22 11х5,5 3S 2100 - 15 минут
  8. Хотпоинт 40 4122/16 6S4000 15х8 и 14х10 - около 10-12минут
  9. Мустанг ЕПП 2209/26 3S 1500 - 15 минут, с 3S 1200 - 10-12 минут
  10. GreatPalnes Turmoil 210г. мотор хайвольт, 9х3,8 акк 2S 850 - 15 минут
  11. GreatPlanes Reflection 280г хайвольт 9х3,8 акк 2 S850 - 7-10 минут (тяжелей и лобовое больше при той же ВМГ, так же время зависит от ветра)
  12. Мини-зум 4У 230г ВМГ та же - 7-10 минут (от ветра зависит)
  13. Лазилет 130см 950 г. дуалскай 3536/8 3S 2100 11х5,5 - 8 минут
  14. Лазилет - 3536/8 4S 2100 винт 10х5Е - расчетное время ~10 минут (измеренный ток в статике на 15% ниже предыдущего - мощность выше в 1,2-1,3 раза…)
    15 Питтс С2 550г, 2213/22, акк 3S2100, 10х3,8 - 18-20 минут паттерн, 15 минут в чистом 3Д - еще ни разу не долетал до отсечки 😁 …
ух йо… глянул - вздрогул… И этож все мое?.. И куда я это все дел? 😁
collapse
забыл про свое главное наблюдение за все это время…
Самолет в “комфортном” режиме полета (без крайностей, вроде сплошных вертикалей и полетов блинчиком) летает 8-10 минут, если ток в статике и на полном газу равен 8-10С аккумулятора. Грубо говоря, акк 1500мА летает до отсечки минут 10 при “пиковых” токах около 15А ампер… Причем неважно, полимер это, или металлгидрид…
Вот так…
collapse
перехватчик-барсик:
кароче только Лёха сегодня подлетнуд больше меня в пересчёте ёмкость-вес-время ))))
А он к экватору ближе - ему прощще энергию экономить… Скоро вернеццо на родину - и будет как фсе 😁
boroda_de
Призы за экономию электроэнергии будут?
А то у меня планер где-то 2,5м валяется… 😁
John_K
Несколько неконкретная постановка вопроса и опроса соответственно 😃 Конечно КАК летать, нызенько-нызенько блинчиком, или колбасня на полном тротле. Разница раза в два набежит. Плюс время года и состояние “воздухОв”.
Тут один разок летом получилось так полетать…летаем…летаем…и вдруг передатчик запиликал. Потому и посадку пришлось совершать. Больше час двадцать бултыхался. На одной батарейке. На электропланере 😃 И то только на третьем подлёте зацепил. Море у нас совсем рядом…термиков устойчивых не бывает. А в стандартную погоду на нём-же 25-35 минут стандарт. 5-6 подлётов обычно метров под 100. И на небольших самолётках тоже самое, только не так ярко выражен эффект. Так что уточнение надо-бы ,кто на ЧЁМ и КАК летает…и только потом СКОЛЬКО минут.
С уважением John-K
перехватчик-барсик
кто на чём и как можно в топике раскрыть…
я думал что все летают фифти фифти… то колбасня… то блинчиком для отдыха…
поэтому и вопрос- усреднённо
я думаю что на планере можно на 4ёх гидридах ААА в хорошую погоду пару часов по термикам ходить…
рэчь то не пра гэта…
на формозе я летаю 19 минут активного пелотажа… ну насколько этот пелотаж от колбасы отличается я не знаю, со стороны скажут… так вот вопрос назрел после того как сел на новый Хайвольт… потому как раньше летал на китайце стандартно 10 минут… и не слышал кроме как от Дмитрий1-на шокере) про время полёта больше 10 минут…
вот и весь сказ…
horse427
collapse:
В среднем статистика примерно такая…
Зачетно, практически --" моя жизнь в авиамоделизме" !!! 😁
На акке 3s1p 4.8а 20-25 мин “покуривая папиросу”, и 15 мин с выкрутасами.
На остальных акках емкостью по-меньше пропорция почти такая же. Ну, вообщем, смотря, как летать 😉
lelik
перехватчик-барсик:
Я на катанке с 6S1P 2100 летаю от 12 до 18 мин в зависимости от стиля. Однажы посадки отрабатывал, так за 18 мин. только половину выработал.
Leshij
collapse:
Ага! 😁 Ты в курилке почитай - я там усе расписал.
Сегодня экстримальничал междк пальмами над головами ебипетских рабочих - 18 минут почти на полном газу все время. 😉
А Катанка в чумодан не влезла… 😦
lelik
Leshij:
Пора Себе раскладную заказывать 😃
24 days later
перехватчик-барсик
сегодня подлетнул на фанчике от ИКАРУС вес 215грамм
моторка смол-хайвольт рег маркус 10 аки 2е банки дуальский 1000 и нонэйм 800
вначале летал на винте 8*3,8 на 1000мАч, получилось 19 минут 😃 силовые упражнения(попытки висеть на винте, выход в свечу), %10 полёт блинчиком… после этого ак начал сдаваться и ещё 6 минут летал просто блинчиком, с тягой примерно 0,8-0,9…
второй ак 800мАч загрузил винтегом 9*4,7 ))))) не понравилось… хоть и время полёта при начавшемся ветре и 100% “попытке” висения на винте сократилось до 12 минут, не понравилось всё равно… большой винт как то отобрал комфорта… если на 8*3,8 можно было плавненько всё так делать, и тяги было уйма, то на 9*4,7 очень резко, приходилось раскручивать винт до слышимого диапазона и тогда самаль срывался из висения в свечку…
все полёты примерно на пол газа, свечки на 2/3…
еслиб было хотябы 0 или +1… не так сильно и быстро замёрз бы…
но позитив сутра получен 😃
