Самолет тянет влево
bav-z
Господа подскажите …
закончил сборку самолета, поставил на ковре , дай думаю посмотрю тягу - тяга нормальная по ковру едет на лыжах нормально при стикере не доходя до середины, а вот самик начинает тянуть влево, вот собвственно и вопрос - не учтен вынос двигателя?
И второй вопрос мотор стоит бесколекторник DT2213/22Т замерил ток получается в максимуме оборотов 4,3 А, если работают и гироскопы с машинками то 4,6 А. и тут я чтот то не понимаю мотор то расчитан на 15А потребления. Винт установлен 9х4.7. почему так происходит, я уже на тестор грешу.
И третий вопрос это - на сколько уменьшается время работы двигателя если самолет закреплен на земле, по идеи сопротивление постоянно на максимуме, замерял кто-нибудь?
server28
bav-z:
Возможно, дело в батарейке. Не отдает потребного тока. Надо на такой двигатель либо никель параллелить(надо много -будет много веса), либо Литий-полимерную - она хорошо отдает ток (конструкция такова, что сечение электродов большое против других технологий, внутреннее сопротивление низкое). Возможно, мягкая отсечка на регуляторе завышена. Неправильно запрограммирована.Ну и сечение проводов и контакты проверить не мешает . Если пустить через такой мотор 15 А, с винтом 10х5 грамм 800-850 запросто можно снять. Лично проверено.
Шифт
Гироскопы с машинками? Это как? а что за модель, где покупали?
bav-z
гироскопы futaba 401 (здесь есть тема настройка гироскопа 401 для самолета там есть мои фото внутри) машинки jr-15, гироскопы на элеронах и тангаже/ хотя здесь в форуме было мнение что типа не нужны я считаю что начинающему пилоту и подстраховка и + сообщения типа " при посадке дунул ветер и…дрова) с гироскопами это уже не актульно если конечно и вас ветер не сдувает, во всяком случае тангаж (держа самик в руках) держит уверенно и сдвинуть хвас вверх вниз требует усилий.
-Аккум стоит полимерка 11.1в 3s 20C
-На регуляторе отсечка работает нормально проверял - с разрядом гасит обороты
я думаю все таки что то с тестером т.к. физически это не может быть…т.к. самик уверенно пытается вырваться, при токе 4А наверно такое маловероятно, хотя опыта мало и может еще кто-нибудь выскажется и по остальным вопросам тоже.
самик - scessna 182 покупал в сборе за 3000 в пилотаже. бальза., стандартный двигатель выкинул с редуктором и винтом.
horse427
bav-z:
Аккум стоит полимерка 11.1в 3s 20C .
А емкость батареи какая?
bav-z
господа если сталкивались ответьте пожалуйста на вопросы что делать дальше…
Vorona_z_Handicraft
bav-z:
емкость 950мА
Бин у некоторых дешевых батареек 20С написано, а реально меньше. Может и в прямь недает.
А пробовал тягу померить: ну простецки какиенить весы к хвосту прицепить (типо безмена) и разглядеть какя тяга. Тока см. чтоб хвост не оторвало)))
Если тягу дает нормальнцую то выкинь амперметр и летай)))). Для нормального полета тренера насколько я помню (могу ошибаться) достаточно тяга в статике хотябы 70% от веса всей модели. С лыж/колес же взлетаешь, разгоница и полетит… (Эт мне с руки пускать желательно больше 100% иметь)))
Ток мерил то что пишешь на полных оборотах???
То что влево тянет - так пользуйтесь поиском - по вопросам ВЫКОС двигателя тут куча тем найдется - незачем этот вопрост 125-й раз обсуждать))))
bav-z:
Конечно в полете ток будет меньше при техже оборотах, т.к. нагрузка на пропеллере меньше будет от встречного воздуха. А раз ток меньше, то и на долше емкость растянецо…) А зачем тебе гадать - полетаешь узнаешь))))
Шифт
Эээ вообщето если вы при включенном пульте и борте и у обычного самолета будете пытаться сдвинуть рукой допустим РВ то пока вы не пересилите машинку и не сломаете редкутор вы и не сдвините рулевую поверхность, но это не главное. Главное я не понимаю одного - по идее гироскопы удерживают угло либо горизонта либо если вы задали крен то удерживает этот крен (это по элеронам) иди по тангажу удерживает нос в горизонте а если вы задаете угол на пикирование или кабрирование то режит его (если вы правильно установили гироскопы) а при включении функции лок будут держать горизонт независимо от ваших попыток сдвинуть самолет, ни та ни другая функция я не понимаю зачем нужна новичку? Это разве что на пилотажке нужно для четкого пилотажа… В общем ждем с интересом от вас видео полета модели.
foxfly
bav-z:
Чтобы не маяться научными изысканиями- возьми на своей кухне (у жены или мамы) обычный безмен.
Привяжи к хвосту самолета веревочку, зацепи безмен за нее- и дай тягу.
Если больше или около веса самолета- оч. хорошо 😃
А то, что влево ведет- однозначно маленький выкос.
Двигатель должен смотреть вправо- вниз (по полету).
Решается добавлением нескольких шайб под крепежные винты двигателя с нужной стороны.
pivankin
Шифт:
не понимаете, потому что ни разу не держали гироскоп в руках, почитайте, как работают гироскопы
Геннадий2610
foxfly:
А вот мне сдается,что лучше катануть его по снегу.Говорить об установке выкоса с проверкой на ковре не стоит.Удачи!
bav-z
Спасибо за ответы.
НА счет выкоса согласен, буду устанавливать выкос и проверять на снегу.
Тягу замерю.
Ток замерю проверенным тестером.
Видео - конечно отсниму и выложу ссылку.
На счет работы гироскопов pivankin прав надо читать теорию, а вообще для подстраховки при порывах ветра и для поддержания заданного курса.
Володимир
bav-z:
Как будто это у тебя первый самолет и первый вылет - самолеты всегда на старте тянет в бок и дело не в выкосе… А в моментах от винта и если нет нормального рулевого колесика - приходится сильно работать рудером на опережение, иначе “канава” гарантированна…
Vorona_z_Handicraft
bav-z:
мой первый опыт в свое время научи - для самолета - чем выше - тем безопасней. Не на 3-метровой высоте же летать. Такой высокопла как этот (мой пайпер так делал) если славливал какойнить порыв САМ вставал прямо, безо всяких гироскопов. А если хороший запас по высоте - то и в ручную можно десят раз порулить прежде чем упасть…
skazochnik_333
bav-z:
А хоть господа хоть товарищи.
Не поверю что мотр мощностью 40W сможет тащить этот яроплан по ковру на лыжах.
Скорее всего вы чегото нетак измерили.
Володимир
skazochnik_333:
Все просто, обычный “китайский” амперметр не может корректно померить ток мотора, плюс при измерении он внесет такое сопротивление, что ток будет сильно меньше реального…
Miracle
Геннадий2610:
Говорить об установке выкоса с проверкой на снегу также не стоит. Только в воздухе, после того как модель без газа будет планировать абсолютно прямо.
bav-z
а почему вы решили что мотор 40W? Этот мотор по паспорту должен на максимуме жрать 15А умножим на 11,1 получим 166W. Это походу у меня тприбор глючит не может он потреблять 5А. А на лыжах по ковру только успевай ручку сбросить и так не поднимая ее даже до середины…
выкос сделал 2 градуса вниз и 3,2 вправо стало заметно лучше, но господа опытные правы надо в полете смотреть.
А на счет того что самик не первый- вот именно наш первый самик, который мы собрали с сыном. У меня верт, а сынишка тренеруется в симуляторе (7 лет) уже из 10 ти взлетов 10 посадок. Вот по этому у меня столько вопросов…а скоро полет…
Володимир
bav-z:
Тогда подробнее про старт с земли “по взрослому”:
  1. Очень полезно покататься, порулить самолет без набора скорости и самого взлета, чтобы почувствовать поведение самолета, насколько он резок и на сколько он вообще слушается руля (без рулевого колесика это ну очень не просто). Это вы уже начали делать 😃
  2. При начале разбега самолет всегда тянет в сторону - тем сильнее, чем резче дается ручка газа, но слишком плавно давать тоже неудобно - не хватит полосы 😃, рулить надо с опережением.
  3. Есть момент когда колесико уже не рулит, а рудер еще не рулит, не стоит этот момент затягивать, т.е. начали разбег вдоль полосы, самолет не свернул - так газу!
Фактически у меня всегда были засады именно с началом движения, даже в сильный боковой ветер.
ЗЫ. В конфе есть более подробное описание правильного взлета, что не следует сразу резко брать ручку на себя (если тяги не много) и т.д…
bav-z
Спасибо за разъеснения
Шифт:
на счет сдвигания руками рулей - вы наверное меня не правильно поняли я рули руками не отклоняю (как бы есть голова на плечах) да и машинки жалко убивать таким образом. Я именно отклоняю фезюляж вверх и вниз а точнее его хвостовую часть, а гироскоп соответственно дает пропорциональную силе (углу) отклонения поправку на возвращение самика на заданный курс, а т.к. поток воздуха идет приличный от винта на хвост то соответственно система начинает работать даже в руках.
