Двухмоторная установка тянет влево. речь о китайском изделии под названии Сarpbot Deluxe.
В стоке на нем реализовано тракторное управление моторами т.е. по джойстику на двигатель. Однажды накрылась аппа. Заменил на i6 и решил уйти от трактора в сторону управления 1м джойстиком.Микшеры настроил.
Тащит влево и все, триммерами выровнять не могу. Уже мерил и потребление, в левом были большие потери, заменил дейвуд на новый - не помогло. 😵
Из каких соображений ставят разнонаправленные винты на двухмоторные установки? В данном случае винты одного направления, может ли это быть источником проблемы?
Там все может быть источником проблем. Коллекторники имеют основное направление вращения, в другую сторону они крутятся хуже и жрут больше.
Если там изначально стояли разные винты, то и движки могли быть заказными под разное направление вращения. Если нет, то просто может быть разброс характеристик у движков.
Как вариант очередной попытки - попробовать поменять местами сами движки. Еще можно поиграться с настройкой каналов на пульте, чтобы на движки приходили разные управляющие сигналы - на дохлый побольше, а на резвый поменьше.
именно компенсация увода. На одновинтовых даже бывает дейдвуд вклеивают под незначительным (3-5гр) углом к оси модели.
ИМХО увод от винтов несопостовимо выше чем разница в движках (одной модели)
если есть возможность ставь разные винты т.е. левый и правый, проблем будет гораздо меньше.
Очень надеюсь, что винты исправят ситуацию. На месте не нашел, буду ждать с Китая.
Ну как не посмотреть, когда продавец живёт на соседней улице. Нужные закончились. Там надо винты с резьбой, драйвдог не станет.
Что бы компенсировать момент вращения винта.На моделях самолета для этого ось мотора выводят на пару градусов от центральной оси модели. Потом смотрите как стоят дейдвуды ,не уведён ли в сторону от оси , тот который уводит .Потом уже сказали , с разными оборотами вращаются моторы.Проверить можно попробовать тахометром авиамоделистов замеряющий обороты мотора.
Спасибо, пока жду разнонаправленные винты, через неделю-две уже должны быть.
Можно решить электроникой- V-mixer+Гироскоп. Но если “тянет” искать причину в моторах- щетки,втулки,муфты. Странно что винты одного направления. Обычно везде на карповых разного вращения, + на пульте потенциометр “баланс” выведен для выравнивания оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5d8340b33df9550077c236c8","hid":546873,"title":"Двухмоторная установка тянет влево.","views_count":1403,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5d8340b33df9550077c239b3","first_ts":"2019-09-19T08:47:47.000Z","first_user":"5772d3903df955007770fc8e","last_post":"5d9f57c43df9550077c239c5","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-10-10T16:09:40.000Z","last_user":"5b4c57433df95500776fd541"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
