классная конструкция. тока выглядит достаточно великовато. конечно я понимаю что все рассчитано, и в тачку влезет. тока вот вопрос, в сдеан, уник, джип? )
Ну длинные будут провода, это изначально ясно. 😃 Поставлю конденсаторы…
Хм, первый раз слышу про кандеры, хотя догадывался что так можно сделать… Правдо у меня опыта тут маловато. Если не влом - какие кандеры ставить надо - емкость всмысле. Как емкость подбирается/расчитывается?
Регелятору от этого поплошает.
В каком смысле?
Не знаю, у меня нет автомобиля… 😃
Я когда в институте пытался обучиццо - канкретна забил на всё. Особенно на электротехнику. Поэтому ничё рассчитывать не буду, а прислюнявлю 1000 mF, а там поглядим.
Регуляторы нынче импульсные, т.е. нагрузка (обмотки двигателя) подключаются к источнику только на время короткого импульса, длительность которого уже определяется необходимым газом. Так как обмотки имеют приличную индуктивность, то все получается нормально. Но если параллельно обмотке включить конденсатор то мгновенный ток во время импульса станет очень большим, что приведет к нагреву транзистора и возможно к его смерти. Да и регулятор не сможет нормально контролировать работу двигателя.
Все это мое ИМХО, на практике непроверял.
Вааще то конденсаторы подключают со стороны батареи…
Так конечно же можно и даже нужно в любом удобном случае делать. 😃
Я вообще тоже электротехнику прогуливал, но даже мне такое не могло прийти в голову.
Даже если напрячь все воображение и предположить что дядя Вова напрочь лишился разума…
Я вот тоже тоже думаю, не придеться ли мне это делать на “младшем брате”.
Расстояния от моторов до батарей получается около 35-40см… регуляторы - в гондолах, а гондолы длинные, плюс проводка в самом крыле…
Вот думаю, просто кинуть жирными кабелями питание, или городить “буффера” из конденсаторов… Токи по идее не такие большие - ампер по 25 на каждый мотор…
Импеллерный уткобиплан… 😵
при этом - еще и тандем
Наводки по напряжению будут. Желательно между батареей и регулем конденсаторы добавить в помощь тем, что уже в регуляторе стоят. Можно просто глянуть какие в регуляторе и аналогичные подобрать.
В крайнем случае искать Low-ESR Конденсаторы с номинальным напряжением выше, чем у применяемых акку. Например из импульсных БП компутерных можно наковырять 😃
Или регуляторы из гондол ближе к батареям переносить…
А то что провода от регуляторов к моторам удлинятся сильно? Мне почему-то казалось, что это еще опаснее…
Кстати, дядя Вов… 😂
По сравнению с самим мотором это мелочи. 😁
всмысле, относительно длиины проволоки в обмотках? 😃)
Со стороны мотора-не опасно.
Со стороны аккумулятора-опасно.
Угу… Спасибо! Вот все и выяснил в чужой теме 😃
Ну вот и хвостег на место пришпандорил… 😛
ещёбы стаб цельноповоротный ))) и можно былоб петли вертеть на одном месте
Возможно, на выходе будет нечто подобное:
Фу, какая мерзость…
паЩему?
Детёныш согласился подержать центроплан для фото 😁
…/XF-11.jpg
Красивый самолет, хоть и пендоский…
Идите куда нить на йух обсуждать это уродство. Типично по пиндосовски - тяп-ляп, никакой мысли и внешнего вида.
P.S.
Я уже писал, что послужило прототипами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"468e130a3df9550077782cd4":{"_id":"468e130a3df9550077782cd4","hid":25296,"name":"Alex007","nick":"Alex007","avatar_id":null,"css":""},"4704a2ab3df9550077780b62":{"_id":"4704a2ab3df9550077780b62","hid":28269,"name":"Пророк","nick":"Пророк","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"475aedef3df9550077b680bc","hid":85629,"title":"Слаб человек, грешен","views_count":43486,"last_post_counter":286,"cache":{"post_count":286,"first_post":"475aedef3df9550077b6896d","first_ts":"2007-12-08T19:18:07.000Z","first_user":"3e5614843df9550077796a52","last_post":"47fe38ff3df9550077b68bac","last_post_hid":286,"last_ts":"2008-04-10T15:57:51.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":286,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
