Купил ретракты для модели 1Кг, назрел вопрос: как сделать аммортизационный узел для стоек шасси.
Вариант с согнутым из проволоки кольцом мне все же кажется сомнительным…
Кто что может посоветовать ?
Для своего ЛА я сделал вот-так
Использованы пружинки от шариковых ручек.
При нагрузке 800 гр. нормально держат и не проседают.
Я так понял, что стойка крепится к ЛА за трубку в которой ходит шток?
А как сделано, что бы шток ходил только вертикально и не вращался?
Вертикальный пропил в трубке именно для этого?
Спасибо, буду делать по образу и подобию, я так понял точили все из дюрали ?
Пружинку поставлю из расчета чтобы гасила 4-5 кратные ударные перегрузки.
Материал алюминий, но лучше будет сделать из латуни, это уже из опыта. В алюмини резьбы получаются хуже и при небольших, излишних усилиях при заворачивании срываются.
В трубке профрезерован сквозной паз, в оси просверлено сквозное отверстие и нарезана резьба 1,6 мм. Туда, после сборки стойки, вварачивается штифт. Можно и без резьбы, просто сделать плотную посадку.
Трубка вклеена в площадку из пластика и дерева, в крыле имеется ответная площадка с двумя втулками.
Трубка плотно входит в ответную площадку крыла.
После чего, площадка колеса прикручивается двумя винтами М2.
Получились съемные колеса. Время на установку не боолее 3 мин.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4760324b3df9550077b66e9f","hid":85971,"title":"аммортизаторы для шасси","views_count":1418,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4760324b3df9550077b67201","first_ts":"2007-12-12T19:11:07.000Z","first_user":"43dbca813df955007778d19e","last_post":"476196543df9550077b67209","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-12-13T20:30:12.000Z","last_user":"44f3e3263df9550077789566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
