ИЛ-2 от Пилотажа
horse427
Действительно неплохо и сам самолетик прикольный. У меня как раз под него “моторно-винтовая группа” имеется 😁 Как с качеством–интересно. По ходу ишо никто не покупал. Будем ждать от M_G_B вестей
Апрель
Купил, почти собрал, опять разбираю 😁 . В центровку не попадаю сантиметра 3-4 или гр.~ 40-50 на нос. Пленка- действительно - не очень… Обратите внимание на сборку горизонтального оперения. Сначала надо скобу для РВ вставить, а потом уже стаб вклеивать, а то шел по инструкции и маленько облажался 😁 Для привода шасси, если подключать через Y-кабель, понадобится инвертор… 😎
ЗЫ смотрится очень красиво
А кто какой мотор собирается ставить?
horse427
Апрель:
А хотя бы пару фото вживую если возможно. ! 1100-1300грамм… Фиг знает какой двигло, у меня 282010, думаю-“порвёт на куски” при полном газе, но запас карман не тянет!!!
Апрель
Фотки чуть позже 😉 У меня выбор был невелик - из рекомендованых 3013/хх или 3019/хх. При установке 19 явно бы вавалился за 30А или за 3 банки, чего делать не хотелось. Поставил 3013/18, хотя, может быть 3013/14 был бы оптимальнее. Наверное, для 19 ( который на 40 гр тяжелее) с центровкой все было бы оптимальнее, но тогда пришлось бы растачивать обтекатель под больший движок. Теперь самое непонятное, какой винт ставить? На сайте напрямую не указано для 3 банок. Может гуру мотокалка подскажут? Иначе придется подбирать с Е-метром.
horse427
Апрель:
Честно, по цифирям я не помощник.
Чего-то подсказывает мне, что в конечном итоге самик получится с охрененной нагрузкой на крыло и будет ужо истребителем. Но все равно интересно. Есть оборудование, вот и присматриваюсь к подходящей модели. А тут целый Ил-2 😒
M_G_B
Я тоже купил, собираю. Выбрал из нескольких коробок тот, у которого была лучше обтяжка, но после вскрытия упаковок через несколько дней появились пузыри. Видимо влияние влажности воздуха.
Пленка тянется, но крайне капризно, особенно надо быть осторожным на пузе фюзеляжа, там небольщой прехлест и пленка при перегреве очень быстро слезает. ТОЛЬКО утюжком не более 2 деления.
А так конструкция на первый взгляд грамотная, есть несоответсвие инструкции, видимо для другой версии составлялась. Не понятно как крепить пулемет сзади фонаря.
Мотор есть - 3019, рег.Jeti 44 - покупал раньше для другого аппарата.
Клюнул при покупки на убирающееся шасси - классно смотриться
tt64
M_G_B:
Если есть возможность, обнародуйте пожалуйста сухой все самика с ретрактами и площадь крыла.
horse427
M_G_B:
Клёво!!!
А какие сервы собираетесь ставить. Чего то посчитал- аж 6 машинок, а BEC потянет ли? Или, хотя, нагрузка не та 😃
M_G_B
horse427:
Клёво!!!
С сервами не заморачивался, поставлю рекомендованные Пилотажевские: 02 - элероны и ретраки, 04 РВ и РН
horse427
M_G_B:
В любом случае если нетрудно отпишитесь далее чего да как. Я вот чего подумал, если я туда вкрячу axi282010, а к нему рекомендованный винт 11х7- а какова высота в режиме стоянки от кончика винта до земли? И на разбеге-хвост подняли-винта нет? Ну вообщем вы понимаете о чем я
Маэстро
horse427:
Ставим SPIN-44 и вперед!
Апрель
Я сервы 02 заменил на MG (06) в надежде, что это спасет (хотя бы сервы)😁 Думаю- на шасси такое не лишнее. С 10-м винтом даже мысли не возникает, что достанет до земли. Из-за 6 серв пришлось брать Spin44. Тема выбора рега здесь rcopen.com/forum/f87/topic86075
horse427
Апрель:
Упссс. Я так понял, что моя “шняжка” не пойдет?
boroda_de
Господа!
Вы-бы хоть пару фоток при хорошем освещении сделали. А то на сайте магазина при увеличении картинки размером с почтовую марку появляется изображение на пару пикселов больше. 😦
Похвалитесь штурмовиками!
horse427:
А если трёхлопастной поставить 10х7 (граупнеровский например) и с центровкой получше станет
Апрель
horse427:
jeti advanced 40plus 6 серв не потянет. Во всяком случае, по докам. Экспериментировать с такип аэропланом я бы не стал
boroda_de:
Господа!
Вот беда, на работе не сделать, а дома вечером уже темновато 😁 . Постараюсь… А какой вид конкретно интересует?
boroda_de:
Говорят, что 10/7 великоват, тем более трехлопастной. Да и в коке прорезь под 2 лопасти
horse427
Апрель:
Вот, блин, обрадовали 😃 Он у меня 5 минисерв ворочает, ничего. Хотя, правильно пишите-эксперименты такие себе дороже
boroda_de
Апрель:
Интересует общий вид спереди (там воздухозаборник сверху есть?) ну и деталировка (кабина с пулемётом, ещё какие копийные детали реализованы) . Ради хорошего освещения мы и до выходных готовы ждать 😋
Вы имеете ввиду для вашего двигателя великоват или просвет?
Маэстро
horse427:
В принципе, потянет он твои 6 серв. Но это уже предел. Да и работать 2 (на шасси) будут кратковременно. Что, появилось желание купить? . Ты ж у нас “копиист” 😁
Апрель
boroda_de:
Воздухозаборники обозначены но не прорезаны( сверху снизу и в виде выхлопных труб по бокам). В кабине ничего нет, пулемет еще не ставил. Есть антена. Вооружения (кроме заднего пулемета) нет. В инструкции видно, что ракеты нарисованы. Есть декали (на вкус).
Винт 10/7 великоват для моего двигатели (говорят). надо мерить.
Маэстро:
Не согласен. Это двигаться они будут кратковременно. А удерживаться в крайнем положении- всегда. Т.е. ток потреблять хоть какой.
horse427
Маэстро:
Ну ладно, Володь, скажешь тоже 😁 . Просто с Мага аппаратурку куда-нибудь вкрячить охота, а тут такой симпотный самолетин в “моем духе”. Правда, размах маловат. Да если ищо и спин докупать, то я лучше подожду развития ситуации. Маг кушать не просит, но всегда готов поделиться своими “потрохами” 😛
Маэстро
Апрель:
Поэтому я и говорю - предел. 😃
horse427:
Просто с Мага аппаратурку куда-нибудь вкрячить охота, Правда, размах маловат.
Ага, тебе с твоей аппаратуркой еще копию побольше … Не взлетишь ведь 😁
