Примерно то, что искал. Спасибо. Но всё таки несколько вопросов, если позволите:
Я правильно разглядел, что основной лонжерон на всю длину из бальзовой пластины в один слой?
Лонжерон в крыле один, или есть дополнительные?
Нервюры только в корне и на конце или есть промежуточные? Сколько, если есть?
На какую длину внутрь крыла заходит трубка?
Из чего сделаны ответные части на лонжероне, в которые заходит соединительная трубка?
По сути дела - лучше фото 😃
Лонжерон на всю длину консоли, бальза 3-4мм
адин, савсем адин 😃
нервюра только в корне из пенопласта, с вырезом под серву. на конце крыла обычная заглушка из потолочки.
по поводу трубки. та которая вклеена в лонжерон - стеклоткань, длина - 100мм, диаметр внутренний - 8мм. намотана непосредственно на
угольную трубку, которая будет использоваться в паре с ней. Посадка этой пары у меня получается без натяга, т.е. трубки одна в другой ходят практически без трения.
Угольная трубка входит примерно на 1/2 -2/3 длины в стеклотрубку. вполне достаточно.
Данная конструкция успешно пережила серьезные краш-тесты 😎
ПыСы. Где-то была инструкция по сборке Экстры из потолочки, там все более-менее подробно расписано мной. Если не найдете на форуме - продублирую.
Александр.
адин, савсем адин 😃
Александр.
Спасибо, нашёл. Там, правда, немного другая конструкция соединения, но всё в целом понятно.
Решил тут поэкспериментировать с формами крыла в плане и профилями. Чтоб меньше гемора было при замене, хочу сделать разъёмное крыло (размах 1м, полностью из потолочки), но кроме варианта у Сталкера ничего толком не нашёл. Хотелось бы посмотреть другие варианты решения. Подскажите, пожалуйста.
летающие вафли, этот то что нужно.
Сильно сказано 😁 Улыбнуло. Присоединяюсь. Наши на выходные к вам Усть-Илимск укатили.
Не летал с ними? Погода не подвела?
Это что за вафли такие?
Летали. 😎
Летали. 😎
Не катит. Нужно для варианта среднеплана, причём фюз в месте стыковки с крылом сильно занят начинкой, насквозь не пропустить.
Типа “стелс” или “бэтмэн”,называли как угодно. В разобранном состоянии очень компактно.
Размах- 1700,вес-1000г.
Правда полетело только на второй день,намучелись с центровкой и выкосом двигателя.
Результат был превосходный,просто круто!!! 😃
А собственно конструктив стыковки консолей и центроплана можно подсмотреть?
Элементарно! 😃
Трубки нержавейка(антена),втулки картон на эбоксидке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"40d117a93df955007779463c":{"_id":"40d117a93df955007779463c","hid":3775,"name":"HARRY","nick":"HARRY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"444f90523df955007778b75e":{"_id":"444f90523df955007778b75e","hid":13695,"name":"TSV","nick":"TSV","avatar_id":null,"css":""},"478a12903df955007777e6ff":{"_id":"478a12903df955007777e6ff","hid":30725,"name":"roobiroid","nick":"roobiroid","avatar_id":null,"css":""},"47a5a5303df955007777dcbb":{"_id":"47a5a5303df955007777dcbb","hid":31348,"name":"александровичдима","nick":"александровичдима","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"478c9e973df9550077b4bc77","hid":88796,"title":"Съёмные половины крыла, подскажите конструктив!","views_count":3369,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"478c9e973df9550077b4c3b0","first_ts":"2008-01-15T11:52:55.000Z","first_user":"444f90523df955007778b75e","last_post":"48cfaf1d3df9550077b4c3ca","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-09-16T13:05:33.000Z","last_user":"47a5a5303df955007777dcbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
