Специалисты:что можно сделать с двухсотым электромотором,двухканальным пропорциональным и летающее?Жду всех ответов!
P.S.-дельтаплан не предлагать!
ну тогда параплан 😃
ну тогда параплан 😃
Не специалист, но точно могу сказать, что параплан с 200-тым это мертвый вариант…
Как парапланерист - встряну 😃))
Для полной симуляции параплана надо две машинки - одну на левую клеванту, другую на правую. Одна здесь не пойдет, потому что иногда нужно тянуть обе клеванты одновременно - подушку давить при посадке. Или просто “тормоз” включать 😃 А также для “срыва” купола после посадки.
С таким набором можно хоть настоящим парапланом управлять 😉 (при условии достаточно мощных сервомашинок яхтного типа (которые наматывают трос на бобину).
Правда это будет управление на уровне пилота- новичка.
Для ПРО-моделей надо еще две сервы добавить - для подворота передней кромки крыла 😃 Когда подворачиваем одну линию - складываем половину крыла. А если плавно потянуть обе - то получаем акселератор :-Р
Ну а для эстетов еще и пятный дискретный канал - для подтягивания второго ряда строп - срыв купола для резкого снижения или опять же после посадки.
Ну и еще один канал нужен для управления тягой 😃
Итого - Шестиканальное управление… А вы говорите “параплан” 😃))))
А как сделать электромодель параплана?
P.S.-Вчера видел настоящий параплан-довольно круто,только медленно.
Имею два мотопараплана, один с куполом паразмея 140см и RS-380, второй с куполом кайта 220см и мотором Reedy Spec 19T Motors. Как показали мои эксперименты тяга двигателя должна быть весьма значительной. Хотя возможно использование параплана в его родном варианте – безмоторном. В этом случае его необходимо затягивать как змея и уже после этого планировать.
Не буду цитировать всего Bahus и спорить с профи, но в простейшем варианте достаточно одной машинки, и управление идет в балансирном варианте. Я использую три машинки и регулятор для мотора на большом куполе и одну машинку и регулятор на маленьком. На моей практике могу сказать что для управления мощных машинок не надо. На балансире у меня стоит на обоих аппаратах стандартная машинка Futaba FP-S148, на клевантах стоят FP-S143 с плечом 8см.
Параплан прекрасно рулится балансиром, клевантами только подруливаю и торможу.
Сразу должен заметить что модели парапланов очень инертны… Это даже визуально заметно, сначала тележка перемещается в сторону и только через пару секунд реагирует вся система и выполняется вираж…
Может кто чертежи на e-mаil скинет?И фото…
Ну я же говорил про то, как нам добиться МАКСИМАЛЬНОГО сближения с реальностью 😃 Не факт, что нет лучших путей 😃))
Неплохо было б уточнить чертежи чего ?
Если парапланчика так чертежей там нет… а фото есть только вот в таком виде. gallery.rcdesign.ru/…/2455_5914_imga2309.jpg
Самолет откинь, тележку прибавь.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"402fd050997073007707daee","hid":9240,"title":"2 канала и 200-х сотый?","views_count":3595,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"402fd050997073007707e38b","first_ts":"2004-02-15T20:02:24.000Z","first_user":"3fb510643df9550077795921","last_post":"40312610997073007707e39d","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-02-16T20:20:32.000Z","last_user":"3fb510643df9550077795921"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
