Как отлить болван капота
Вопрос как сделать болван теперь. Надо намазать изнутри ваш капот чемнибудь типо мыла или парафина. Мыло проще. Несколько раз намазать мыльный раствор. К мылу - ничо не липнет)))) Потом заполняем полость монтажной пеной. Пена высохнет (полимеризуется) и лишнее вылезет наружу. вынимаете - болван из пены готов)))
Не советую делать капот таким образом. Монтажная пена- весьма капризная гадость. Её хорошо распирает и она наверняка поведёт ваш капотик или порвёт его, как хомячка.
Установите ваш капот вертикально, закройте чем-либо отверстие под вал мотора. Возьмите хорошо просеянный гипс, небольшой брусок или скажем рейку10/10. Нанесите разделительный слой на внутреннюю поверхность капота(мыльный раствор, воск или парафин, разведённый в бензине, эдельвакс, обувной крем, технический вазели, глицерин, ну что-то такое, к чему не липнет гипс), залейте гипс по край в капот, вставьте в жидкий гипс палку-держалку-извлекалку. Дождитесь затверживания. Выньте форму. Если не давольны, повторите процедуру. Или шпаклените её. Возьмите подходящую РЭТ бутылку и с помощью строительного фена, духовки, обтяните форму. Обрежьте ненужное.
Привет.
Я для формозы делал капот следующим образом:
- взял оригинальный капот (если у вас в нем уже есть дыры, то залепите их с внешней стороны скотчем)
- замесил раствор алебастра (гипса строительного)
- залил раствор в капот, поставив его естественно вертикально как стакан
- дал затвердеть (примерно полчаса)
- аккуратно надрезал капот и по сути резорвав его напополам освободил болванку
- дал высохнуть болванке до конца
- купил подходящего размера бутылку пластиковую (в моем случае это был багбир 2,25л, пиво выпил)
- разрезал бутылку пополам, взял верхнюю половину, аккуратно от нее отрезал горлышко
- на всякий случай смазал болванку и полбутылки изнутри маслом для массажа, но позже выяснилось, что это бесполезно, ибо алебастр очень сильно впитывает все и масло засасывает тока в путь
- надел полбутылки на болванку капота, подогнав так, чтобы будущая дырка под вал двигла совпадала примерно с центром отверстия горлышка
- взял строительный фен и аккуратно стал жарить это дело, плавно проходясь по кругу (очень важно не пережарить, дыры образуются моментом, но со второго раза все получилось идеально)
- отрезать ножницами края капота с широкой стороны болванки (чтобы вынуть ее)
- взять две плоских отвертки, подцепить ими край капота со стороны бывшего горлышка, при этом две отвертки воткнуть диаметрально противоположно, далее аккуратно потянуть их вверх, по типу ножниц, капот без проблем отделяется от балванки
Нет - никогда не разорвет!!! Капот с одной стороны открытый - лишнее вылезет. Не верите - отрежте кусок пластиковой бутылки или возьмите хрупкий стаканчик и залейте пеной 😁
С пеной - никаких проблем.
Спасибо всем. Сделал из бутілки с помощью алебастровой отливки.
Кстати, осаживать бутылку кроме фена и духовки - можно еще кипятком из чайника или макая в кастрюлю с кипящей водой.
Если форма капота не фигура вращения вокруг центральной оси, а имеет выступы (например снизу у полу/копий), то в духовке может осесть не ровно. Феном можно прогревать аккуратно, но если его нет - то кипяток в руки и вперед! 😃
А гипсовая форма при этом не пострадает?
Побольше вазелина в оригинальный капот, перед заливанием алебастра, а в алебастровую массу надо всунуть кусок проволоки или палку, как ручку. Тогда и капот резать не надо, он еще послужит 😃
Нет. При осаждении в духовке тепература гораздо выше 100 градусов, у термофена - тоже
Вообще-то спрашивают по поводу горячей воды. 😃 Нежелательно, лучше “сухим” способом.
