“CDROMовский” мотор это всмысле самодельный или есть такие не дорогие где в продаже??
Назрел еще вопрос, может стоит зделать импровизированый лонжерон??
Всмысле выбрать канавку в крыле сечением например 3х3 мм и залить эпоксидкой с парой ниток стеклоткани или углеткани???
Или может не стоит??
И еще, какой выбирать винт если его диаметр до 160 мм (такой ишол в комплекте)
По некоторому опыту, коллекторный двигатель имеет ресурс несколько часов, пластиковый редуктор - еще меньше. В итоге, бесколлекторный двигатель обходится дешевле, так как легко может “пережить” даже несколько моделей. Это не относится к экземплярам самодельных двигателей, которые были собраны авторами после прочтения статей о том, как это делается (нужен опыт). Стоимость бесколлекторного двигателя на такой маленький самолетик - около 1000 рублей. ИМХО, он своих денег стоит.
Жесткость конструкции проще и эффективнее всего придавать, оклеивая скотчем.
Рули на маленьком самолетике можно сделать без трубок, опять же, на скотче.
Большое спасибо
Люди делают и сами, но я имел в виду фабричные, это полуофициальное название класса таких изделий. Их, в частности, TowerPro делал, у меня их довольно много. Они сыграли большую роль в удешевлении безколлекторников, которые поначалу были дороговаты. Я сначала ими пользовался, потом на одном самолете поставил намного более дорогой и красивый, фирменный. А вот очевидной разницы в полетных характеристиках заметить не смог…
;783524]
Да я думаю. можно и подешевле найти.
Понятно, а может подскажите кикой-нить ресур где продаются такие двигателя??
А то где не смотрю они все дорогие, а для начала хочится подешевле, пока не определюсь что конкретно нада и что лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"4791e99d3df955007777e435":{"_id":"4791e99d3df955007777e435","hid":30913,"name":"AQUA","nick":"AQUA","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47ef86b93df9550077b18267","hid":95896,"title":"Тренер","views_count":1911,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47ef86b93df9550077b19090","first_ts":"2008-03-30T12:25:29.000Z","first_user":"4791e99d3df955007777e435","last_post":"47f4b8293df9550077b1909e","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-04-03T10:57:45.000Z","last_user":"4791e99d3df955007777e435"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
