Силовой выключатель борта для электролета
111
“Но имел в виду совем другое - не отвалился бы магнит случайно на земле, включив силовое и бортовое питание при выключенном передатчике. Результат-то может быть плачевным!”
у меня спектрум 6 и футаба 9.
последнее время всегда включаю борт при выключенном передатчике, аппаратура позволяет это делать достаточно безболезненно.
Иногда меняю батарею передатчика когда модель в воздухе, но такое на футабе 9 не позволяю.
хуже бывает когда все включено правильно, но случайно задеваешь газ и получаешь рывок фюзеляжа в сторону конечностей.
так вот прошлым летом распахал себе левый локоть (фюзеляж планера сорвался со стола, поэтому теперь все предварительные регулировки только со снятым винтом), правда теперь можно видеть на локте шаг винта в виде шрамов 😉
вообще-то задумка была выполнить магнит в виде штырька с вымпелом, который вставляется в фюз или крыло.
вот и сегодня облетал 4 реинкарнацию раскладушки ЛК.
6wings
111:
Здесь дело-то не в передатчике, а в приемнике. Т.е. в том как приемник себя ведет при пропадании сигнала и не примет ли помеху за сигнал. Но вообще, это просто ужасно и в принципе неправильно. Вот, Вы, к примеру, привыкните так делать на своих моделях, потом возьмёте чужую и… Или научите этому безобразию какого-нибудь невинного пионера или доверчивую старушку, которые про фэйл-сейф слыхом не слыхали или летают себе на 40.685 с приемником за 500 рублей… Страшно себе представить, что может из-за этого случиться!
Вот интересно - зачем? (т.е. нафига такой цирк?). Не проще ли приходить на поле с заряженной батареей?
если приемник с фейл-сэйфом, то можно перевести аппарат в стационарный полёт и также приколоться (ежели, конечно, успеешь 😁)
Это как раз и называется “техника безопасности”. Можно и с винтом, но направленным строго от себя (и не на людей), аппарат должен быть оснащен выключателем и индикатором включения, а включаться строго при включенном передатчике.
один из моих коллег когда-то давным-давно использовал пару миниплаг-миниджек. Примерно то же самое, только несколько проще 😃
111
ну уж совсем ниже плинтуса опустили 😉
я такие манипуляции стал делать только после года работы со спектрумом 6, после того как начал ей доверять.
спасибо что хоть к Гудвину не послали. 😁
да иногда увлечешься, а передатчик начинает верещать что питание низкое, а сажать неохота - только взлетел, вот и приспособился. 😎
к сожалению пока не удается приобрести импульсный преобразователь вместо кренки, которая стоит в передатчике.
пробовал, но отказался.
с малыми токами еще проходит, но как только переходишь за 7-10 А начинаются проблемы.
там ведь получается точечный контакт, а вот что-либо с большей площадью пятна контакта приводит к увеличению габаритов.
и вообще мне не очень устраивает работа контактов в воздушной среде при сравнительно больших токах.
вот потому и мысли появились на счет геркона и электронного ключа.
skazochnik_333
111:
так Вы ж сами процитировали ответ на вопрос для чего нужен геркон.
а полевики в качестве ключа во многих схемах используют где требуется включение-выключение сравнительно больших токов.
можно попробовать использовать и тиристор.
Извиняйте зачем такой огород из песочка? 😃
Один пн переход даёт падение напряжения (кремневый 0,7v германиевый 0,9V)
Да и стоимость сего устройства будет сильно отличаться от выключателя (средняя стоимомть выключателя 25р)
Просто интересно у выключателя количество срабатываний обычно в десятки раз превышает количество полётов любой модели быстродействие тоже огромное ненужно, так зачем усложнять и без того не простую бортовую электронику?
ЗЫ
Отключение борта на любой модели штука оч неприятная и наблюдать как неуправляемая модель плавно вписывается в человека думаю желающих мало найдётся. В погоне за оригинальностью и новизной думаю нестоит забывать о безопасности. Есть несколько давно опробованных многими моделистами способов и думаю лучше использовать их.
6wings
111:
Всё это очень странно. Может, пора менять батарею в передатчике или сам передатчик?
К примеру, даже после самого длинного многочасового полётного дня я ни разу не закачивал в батарею передатчика больше 900 мАч (полная емкость 1500 мАч, NiCd, 7.2 В), при том, что специально (!) никогда не выключаю передатчик на поле и отлётываю обычно больше десятка силовых батарей + перекуры + общение с коллегами. Может, Вы забываете передатчик заряжать, когда домой возвращаетесь? Я его обычно заряжаю самым первым.
Кстати, вчера, наконец, исполнил одну свою давнишнюю задумку - соорудил ученический пульт из старого передатчика, купленного по случаю за 300 руб специально для этой цели. Этот пульт будет теперь всегда валяться в машине на всякий случай для того, чтобы не таскать его каждый раз из дома/домой. А поскольку никеливые батареи имеют тенденцию к саморазряду, собрал для него специальную плоскую батарею 3s900 LiPo (передатчик может питаться и от 12 В), которая идеально входит в штатный отсек для восьми АА - еще и место сбоку остаётся для балансирного разъема. С отключенным ВЧ такой батареи должно хватать надолго. Очень доволен тем, что получилось - это у меня первая плоская батарея, в которой банки лежат рядом, а не одна на другой 😁
Точечный - это если использовать нормально замкнутую пару, размыкающуюся при втыкании плага. А если сделать наоборот (на замыкание), то и у сигнального контакта, и, тем более, у земляного, площади контактов будут достаточно велики. В отличие от Вашего магнита, у такого выключателя механический контакт очень надёжен и он не выпадет во время полётов 😃
Токи, которые многократно и успешно пропускались через такой выключатель, составляли не менее 20-25 А. Тем не менее, мне эта конструкция не нравится так же как и Ваша. И в первую очередь тем, что одну из частей выключателя надо таскать в кармане, искать там его, извлекать оттуда, “прицеливаться” в гнездо и пр. Это не эргономично, да и просто неудобно.
Вот, странно-то… А меня устраивает - только так и летаю уже не первый год. И даже не второй… 😁
Ну так сделайте его, наконец и проверьте. Потом расскажите 😛
BALAL
skazochnik_333:
Считается, что открытый современный полевой ключ (не биполярный транзистор!) даёт на себе не падение, а маленькое сопротивление, указанное в справочнике для конкретного клюся и достигающее десятых - сотых миллиОмов…
Кстати, вспомните про такую реализацию девайса:
rcmag.ru/product_info.php?manufacturers_id=62&prod…
funtik26
на пенолет вкрячил выключатель от насоса мустанг, рад был по уши.
6wings
BALAL:
это ж борт на 6 В, а не силовой. Да и токи не те.
funtik26:
курок куда поставил? - Там же кнопка без фиксации 😃
skazochnik_333
BALAL:
Считается, что открытый современный полевой ключ (не биполярный транзистор!) даёт на себе не падение, а маленькое сопротивление, указанное в справочнике для конкретного клюся и достигающее десятых - сотых миллиОмов… ☕
Мдя
Могу тока посоветовать вам взять тэстэр и померить эти самые десятые и сотые доли милиомов (где тока взять такой прибор чтоб он такое сопротивление смог померить не знаю) по поводу “клюсей” их сопротивления я не знаю, а вот у полевых ключей обычно сопротивление измеряется десятыми долями ома что в принципе укладывается в падение напруги 0,7-0,9V, да ещё полевой транзистор это ежели по простому пн переход только управляется полем потому он и полевой. Обычно на регах стоит така куча этих ключиков включенных в паралель что уменьшить это самое сопротивление и соответственно падение напруги.
SAN
Читайте спецификации (дэйташиты) на силовые полевые транзисторы.
skazochnik_333
SAN:
Деже не подумаю.
По двум причинам.
1 Уже читал
2 Возьмите и померьте сопротивление хотябы проводов у тэстэра.
ЗЫ
Уменьшить сопротивление пн прехода можно только включив эти самые пн переходы в пралель, что в приципе и делают на мощных ключах.
но можете быть уверенны даже при этом падение напряжения останется темже.
ЗЫ
И вообще разговор не об этом.
Думаю что нет смысла использовать электронику там где с успехом справляется обычная механика.
На чём основано такое утвеждение?
Вполне резонный вопрос.
1 в весе сильно не выиграешь.
2 стоимость у механики ниже на порядок.
3 надёжность у обычного выключателя тоже не ниже.
Так зачем спрашивается городить огород?
SAN
А в чём проблема-то? Померяю, легко. Что дальше?
Аргументируйте, на слово не верю. 😃
Кузя
SAN:
Да в том что даже провода у какогнить простенького китавовского цыфрового приборчика уже имеют сопротивление 0,2-0.4ома.
Показания снимал темже прибором.
SAN:
Это значит так, берём параметрический стабилизатор мереем получаем на выходе например 1V при входном 1,5 а ежели за паралелить их 10 штук то что по вашему напряжение увеличится до 1,2 чегото несрастается. Думаю выходной ток увеличится за счёт уменьшения сопротивлеия активного элемента, а вот напряжение останется тем же.
Зы
Я тут вспомнил как мне на поле один человек сказал- что мол конденсатор поднимает напряжение. Вы тоже так считаете? 😉
SAN
Ни хрена не понял: вы с кем и о чём спорите?
Кузя
SAN:
По легче на поворотах уважаемый 😉 😃
Вы спросили
SAN:
Вам ответили.
Чего вам ещё нужно ?
Хотите чтоб именно skazochnik_333 вам ответил?
Уверен на все 100% что он ответит также.
ЗЫ
И это давайте по существу, а стучать молотком по чужой голове дело нехитрое.
Есть чего сказать по теме говорите, а остальное прошу в личку.
BALAL
6wings:
Так это ж, наверное, полевым ключём задаётся - влепил соответствующий и получи! (я имел ввиду при указании на девайс именно компоновочную реализацию - две микрокнопки!)
Кузя:
…На всех участках замкнутой цепи ток будет одинаковым…
Просто, если на биполярных транзисторах в открытом состоянии всё равно будет некоторое падение напряжения (эмиттер - колектор до 0,5 вольт, МЕНЬШЕ стандартного падения на диоде или переходе эмиттер - база), то аналог открытого полевого ключа - сопротивление, для них и выполняются соответствующие правила параллельного включения.
Кузя:
А при каких условиях?
6wings
BALAL:
Мужики, я, наверное, отстал от жизни. Лет 20 назад считалось, что проходное сопротивление полевиков больше, чем у биполярных. Ситуация в корне переменилась?
угу, ясно, но только строго при наличии индикатора включения. А то, как бы не перепутать выключеное состоянеие с включенным.
К тому же, если всю эту лепоту потом взвесить… то наверняка получится явно больше 7 гр 😃
Кузя
BALAL:
Вы считаете что такие условия возможны?
Это, как мне очень долго объясняли что мол ежели 220 из сети пропустить (заметьте именно пропустить а не выпрямить) через диодовый (дада именно диодовый) мост а потом ещё подвесить (именно подвесить)кондёр то будет не 220 а 300V. Собственно естественно будет 300V а кудыж они денутся просто в переменке есть ещё параметр действуещее значение так он всегда в сети 220V
BALAL:
Это, как мне очень долго объясняли что мол ежели 220 из сети пропустить (заметьте именно пропустить, а не выпрямить) через диодовый (дада именно диодовый) мост, а потом ещё подвесить (именно подвесить) кондёр то будет не 220, а 300V. Собственно естественно будет 300V, а куда они денутся просто в переменке есть ещё параметр действуещее значение, так он всегда в сети 220V был равен 300V и конденсатор тут совсем непричём.
Согласен, что есть схемы которые поднимают напряжение и незнаю как сейчас, а раньше их делали из диодов и конденсаторов, но это совсем другой случай, а просто выпрямив переменный ток и сгладив его конденсатором можно получить только напряжение чють ниже действующего.
SAN
Кузя:
Вам ответили.
Спрашивали не вас.
ВЫ ответили вообще не в тему.
Про разницу между полевыми транзисторами и биполярными вам уже намекнул BALAL.
Дальше сами…
У-у, как всё запущено. 😦
skazochnik_333
6wings:
Нельзя сказать что переменилась просто научились запихивать в один корпус несколько плевиков с одним затвором, но это сильно не помогает, у вас наверняка есть горелый рег возьмите и посмотрите сколько там этих самых ключиков хотя существуют полевики которые в ключевом режиме могут держать огромные токи так зачем спрашивается такая куча ключей.
SAN:
Спрашивали не вас.
Дальше сами…
Извините вмешаюсь
Про разницу между транзисторами я както догадываюсь.
И с Кузей согласен
Так что давайте раз сказали А то говорите Б
А то хоть ваша работа и связана с электорникой но вы начинаете напоминать того человека который про диодовый мост рассказывал.
SAN:
Тоже аргументируйте откуда после диодного моста и конденсатора появилось вдруг 300V.
Тока не надо сказок про умножение напряжения это совсем другой случай.
6wings
skazochnik_333:
тут уже я вмешаюсь 😃
При отсутствии утечек, конденсатор легко зарядится через диод практически до пикового (!) напряжения полуволн/импульсов за некоторое время. Заряд будет происходить всегда, когда напряжение полуволны импульса источника будет превышать напряжение на конденсаторе.
Назвать закон, по которму будет происходить этот заряд предлагается в качестве домашнего задания 😃
SAN
Если хотите обсуждать, давайте вернёмся к нашим баранам.
Деже не подумаю.
По двум причинам.
1 Уже читал
ЗЫ
Читать вы не хотите. А я вам должен ликбез по электронике проводить?
Ещё раз:
При чем тут измерение сопротивления проводов тестера.
При чём тут падение напряжения на P-N-переходе при обсуждении полевых транзисторов
Можете объяснить? Тогда будем дальше обсуждать.
Андрей, спасибо за помощь. 😃
Кузя
6wings:
Так в том то и дело что напряжение источника должно превышать напряжение на конденсаторе, а откуда ему взяться выше, чем уже было?
6wings
так в том-то и дело, что 220 это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение переменного напряжения, находящееся на уровне 0.707 для синусоиды (если мне не изменяет память) от пикового (максимального). Достаточно решить простую пропорцию, чтобы узнать каково будет пиковое напряжение и каким ПИКОВЫМ напряжением Вас может тряхануть если вы схватитесь за провода в самый неудачный для Вас момент очередного полупериода 😁
collapse
мдя… все-таки решение с разъемами на борту самое простое… 😒 судя по обсуждению альтернатив… 😁
без P-N-перходов и пика синусойд…
