Силовой выключатель борта для электролета
SAN
все-таки решение с разъемами на борту самое простое…
“Эт-то - точно”
6wings
давайте, втыкайте/вытыкайте ваши разъёмы - тренируйте мышцы рук. Но не промахнитесь, когда одно в другое вставляете - меткось глаза тоже должна быть натренирована! 😁
skazochnik_333
6wings:
0.707 для синусоиды (если мне не изменяет память) от пикового (максимального).
Андрюха тока не 0,707, а 1,36 и 36 в периуде или округлённо 1,37.
может Кузя гдето немного напутал в названиях, но основное он сказал правильно в данном случае кондёр ничего не поднимает а только сглаживает самые пики которые обычный вольтметр не показывает, а осцилографе эти пики очень хорошо видны и видно что в сети с напряжением 220V на самом деле 300V.
collapse:
мдя… все-таки решение с разъемами на борту самое простое… 😒
Не я с механическим выключателем теперь дружу.
Гдейто месяца полтора назад в воздухе кротнул мотор сперва изобразил Гастэло потом пока этот разъём выдернул и палец обжёг и кусок обшивки фюза пришлось менять подгорел слегка, а еслиб сразу поставил выключатель то щёлк и ни каких повреждений ни у меня ни у самолёта.
BALAL
skazochnik_333:
Кажется, квадратный корень из 2-х, точно.
skazochnik_333:
Не я с механическим выключателем теперь дружу…
Ну, с такими токами и контакты выключателя сварятся.
lelik
6wings:
При отсутствии утечек, конденсатор легко зарядится через диод практически до пикового (!) напряжения полуволн/импульсов за некоторое время. Заряд будет происходить всегда, когда напряжение полуволны импульса источника будет превышать напряжение на конденсаторе.
Ага. Только вот амплитудное значение напряжения в сети - 220*sqrt(2) = 310в., средневыпрямленное - 198в.
P.S. А на ЭПУС надо было таки ходить 😉
skazochnik_333
BALAL:
Ну во снова здорова.
Почитайте начало темы там усё написано.
Сам видел как у 6wings летает самолёт с моторм 30го калибру из верхней вольты и за год ничего с выключателем не случилось хотя рег один горел при мне.
lelik
collapse:
Если учесть, какая дуга образуется у тебя в момент включения - да. Рабочие токи выдержит любая механика, а вот при включении контакты погорят.
skazochnik_333
lelik:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Это 😃
Аоткуда ей взятьсято 😃 дуге бишь 😵
В момент включения движок выключен по любому и ток обычно не высокий а выключатели которые использует 6wings и теперь я выдерживают до токи и напряжения в несколько раз превышающие те что возможны в режиме покоя на силовых утановках и аппаратуре.
ЗЫ
Да и вооще спор опять не очём покрайней мере 5 человек на Соловьином уже не меньше 2х лет летает с выключателями и пока ни каких проишествий из за выключателей небыло.
lelik
skazochnik_333:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Это 😃
Очень просто. В момент включения происходит кратковременный скачок тока, вызванного зарядкой нехилого кондера на входе рега. А если учесть, что разговор идет о напряжении 22,2В и банках, в легкую отдающих 70А постоянно… Да и по собственному опыту знаю - включение борта с 6S происходит с изрядным хлопком даже на относительно дохлых (2100мА/ч) акках. И точечки на концах разъемов имеют место быть. Правда после полного соединения эти подпалинки на контакт не сильно влияют - основная площадь чистая. А вот в выключателе есть опасения что поджариваться будет именно место контакта.
collapse
skazochnik_333:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Это 😃
Блиииин 😁 , несешь то, чего сам не видел, как обычно.
Ну вот ДУГА у меня при включении. 25 вольт, с акков 4200 на 75А регуляторе. Ну вот хоть убей ее - а все равно есть.
Все коннектры на батарее и регуле обожжены. Шарики такие оплавленные видел когда нить? Вот у меня оно и есть…
Што мне тебя - вызвать на просмотр дуги? Или на слово поверишь?
Будет у тебя полуторокиловаттный мотор - я тебе выключатель от компа подарю. С ним и полетаешь…
ugh
Мужики, брейк!
Поспокойнее! На 3S1P, как я понимаю, можно ставить выключатель - без последствий.
А с большими, уже придется либо напрямую подключать, либо с “устройством” как у меня в первом посте.
Споры о “высоких материях” и 220в переменки предлагаю прекратить, как не относящиеся к теме… 😃
an2an
6wings:
Мужики, я, наверное, отстал от жизни. Лет 20 назад считалось, что проходное сопротивление полевиков больше, чем у биполярных. Ситуация в корне переменилась?
У биполярных такого понятия как “сопротивления” нет вообще, там есть “напряжение насыщения”. По этому для высоковольтных схем они биполярные транзисторы бывают удобнее, т.к. сопротивление канала высоковольтных полевиков - высокое, а в низковольтных схемах биполярным ни как не приблизиться по падению на ключе…
6wings
Да… Похоже, что я тут слишком раздухарился.
Одни укоряют, что лекции прогуливал, другие - что 0.707 с 1.36 перепутал, третьи учат, что у биполярных транзисторов нет внутреннего сопротивления… Осознав профнепригодность и впустую потраченные годы умолкаю 😃
Летайте хоть на 10 или 20s - флаг (искра) вам в руки (в разъемы).
Втыкать вам не перевтыкать их 😁
А я втихомолку уж как-нибудь на своих выключателях…
an2an
6wings:
…третьи учат, что у биполярных транзисторов нет внутреннего сопротивления…
Ну, что ту поделаешь, если они не подчиняются закону ома? Как тут можно говорить о сопротивлении? Нелинейный элемент, понимаешь…
6wings
причем тут закон Ома? Собственно, внутреннее сопротивление может меняться по какому угодно закону. Но это не значит. что его нет. Внутреннего сопротивления.
an2an
6wings:
Оно меняется, например, от тока, который протекает через ключ, и при нулевом токе, например, становится бесконечным… По-этому нельзя говорить: “сопротивление полевиков больше, чем у биполярных”, нет у биполярных сопротивления, т.е. сопротивление-то есть, а чему оно равно - зависит много от чего, но самое плохое - от протекающего тока…
6wings
угу. хорошо.
Видимо, я забыл добавить при сравнении полевиков с биполярными транзисторами слова “при одинаковых напряжениях”.
Наверное, придётся освежить в памяти характеристические кривые 😃
skazochnik_333
collapse:
Кирюха нестоит судить одругих по себе.
collapse:
Людей которые летают на 25вольтах пока мало.
А на 3S только я знаю 5 человек которые летают с выключателями.
Может там и есть дуга но тока она не мешает и выключатель от неё не горит.
lelik:
Перечитал с самого начала всю тему.
Чегото нигде не нашёл даже намёка на 6S, а в первом посту по моему вообще фотка пилотажевской сушки с размахом 900мм.
Лёха ты незнаешь куда там 6S засовывать? 😉
Ежели ты летаешь на 6S то нестоит думать что все летают на такихже батареях.
lelik
skazochnik_333:
Мой ответ был Кириллу, которого тоже волнует вопрос выключателя ЕГО электодуговой установки.
collapse
skazochnik_333:
Жень 😁 Это первый раз что-ли? Я тебе в личку даже писал по этоу поводу…
Будет у тебя 6 банок - будешь доказывать что там искрит и как. Теория (тем более взятая от фонаря) никому не нужна. Выключатель накроется медным тазом после 50 включений. Лелик написал о МОЕМ самолете. Так что речь шла о 6 банках. Невнимательно читал, видимо. И на 6 бакнах летает достаточно народу. Впрочем, как и на 8, 9, 10 и 12. Просто им на форуме делать нечего…У них проблемы другие…
lelik
skazochnik_333:
У этой сушки диаметр винта с диагональ ноута, лежащего рядом. А это ну ни как не меньше 13 инчей 😃 Сдается мне, что это другая сушка, в которую я бы и 8S запихал и не поморщился бы.
6wings
вчера на подсвеченной собаке (2213/20, 3s2100) специально менял батарею при включенном выключателе (и, естественно, включенном передатчике). Тоже была приличная искра. Однако, там установлен маленький (!) выключатель весом в 4 гр, которому все эти искры… э… глубоко по барабану. Ибо таких конфигураций электричества у меня было уже просто… э… ну, очень много. И ни на одной из них к выключателям никогда претензий не было.
Рекомендую также вспомнить и то, что я говорил о коммутации ТЭНов в проточных электроводонагревателях. При сетевых 220 В и многокиловаттных нагревательных элементах там тоже никогда никаких искр не замечалось. К слову, один из таких водонагревателей я использую дома уже лет 8. Так что, это опять чисто практическое наблюдение.
skazochnik_333
lelik:
Лёлик прям вот минут 10 назад звонил твой тёзка хвастался что поднял свой супер спортсер 1200мм размах 1200г вес и самое интересное на 3S и тяги больше 1 говорит летал в пол газа. 😉
lelik
skazochnik_333:
И что ? 350Вт - дело не хитрое. А этой сушечке по хорошему раза в три поболе надо (если это то, о чем я думаю).
6wings:
Ну и славненько. Так и запишем - на 3S с рабочими токами ок. 30А выключатели работают.
6wings:
Там характер нагрузки скорее индуктивный, а не емкостной. И переходные процессы другие. А вот пустой UPS на 2КВт к сети подключать - изрядный бумц получается 😃
6wings
lelik:
Запиши еще 50 А для моих Эджиков 😃
Лёх, откуда у нагревательного элемента индуктивность?? Ты чё это?
