Приветствую! Есть у меня ЯК 55СП от Пилотажа. Самолет схож с твоим-маленький, маленькое крыло, тоненький профиль крыла, большой вес. Самолет на малых скоростях(комфортных для посадки) просто плюхается. Научить самолет нормально садиться я так и не смог. Советую использовать закрылки(оба элерона вниз) если конечно аппаратура позволяет, это позволяет существенно снизить скорость срыва. Максимально снизить вес самолета. Ради интереса ставил аккумулятор более чем в два раза меньшего весом и о чудо сел как нормальный самолет(с закрылками). Вот …
Диагноз- кирпич (летать не будет)
т.к. данных по мотору и аккам нет, единственное , что спасет пациента (ИМХО) литий-полимер 1000ма и БК двигатель с тягой под 1 кг.
аминь
аминь
ДАННЫЕ:С двигателем всё так и есть( тя га 1 кг), но акк 1800 ма!!!
Тип, название двигателя-
Тип, название аккумулятора-
Так как видимо у тебя, Лех, возможности нету менять акк и двиг, то название говорить всеравно безсмысленно…Попробуй сделать флапероны(правда скорее там это не сделаешь). Ну пробуй, те стока всего сказали.
1.Варианты переделки шасси
2.Закрылки
3.Облегчение
4.Замена акка
5.Замена двигла
6.Разбить побырее самик и купить новый)) 😒…Автор изначального не хочет этого, но имхо самый легкий способ
P.S.Фотки конечно удивили…На первый взгяд показалось, что такая система будет несильно пружинить, но стойки скорее спасет…НО!При оч жесткой посадке,скорее оторвет весь капот
Не весь!!!А только саморезы!!! И вообще, ничего такого неприятного для Самолёта делать не собираюсь!!!
ВСЁ!!! НАДОЕЛО!!!
Решил основательно переделать шасси и вплотную приступить к поискам нужных материалов… Вариант со спицами уже был высказан( стараюсь искать). А может что ещё можно использовать???И где проще всего добыть??? ( вариант со свалками прошу не рассматривать)😃
ВСЁ!!! НАДОЕЛО!!!
Можно податься на строительный рынок, и поспрашать у продавцов. В магазин промтовары-хозтовары и т.п., спицы от большого колеса только подойдут… Можно шасси пружиной длинной стянуть, подобную пружину можно найти в старом степлере под большие скрепки! Удачи в поисках!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bc1d853df955007778d961":{"_id":"43bc1d853df955007778d961","hid":11069,"name":"Put_in","nick":"Put_in","avatar_id":null,"css":""},"455d6f7c3df9550077787ee1":{"_id":"455d6f7c3df9550077787ee1","hid":18296,"name":"zuuu79","nick":"zuuu79","avatar_id":null,"css":""},"461e9a9f3df9550077784fbb":{"_id":"461e9a9f3df9550077784fbb","hid":22208,"name":"Aleksnake","nick":"Aleksnake","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"47d964763df955007777ccc7":{"_id":"47d964763df955007777ccc7","hid":32486,"name":"alexaircraft94","nick":"alexaircraft94","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47f721473df9550077b1082f","hid":96532,"title":"Посадка на cap 232 нужна помощь срочно","views_count":6800,"last_post_counter":60,"cache":{"post_count":60,"first_post":"47f721473df9550077b14c6e","first_ts":"2008-04-05T06:50:47.000Z","first_user":"47d964763df955007777ccc7","last_post":"482c47a53df9550077b14ce4","last_post_hid":60,"last_ts":"2008-05-15T14:24:37.000Z","last_user":"461e9a9f3df9550077784fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":60,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
