Сделал лёгкий медленный дворолет - надоел. Решил что-то пошустрее.
Аппаратура:
Двигатель бк 28г
акб 750 и 910 2s1p
с винтом 6х5 GWS это около 140 г тяги
2 сервы мелких
Профиль S3021, элероны, руль высоты.
Размах 80см, вес полетный до 300г.
Вот пока что получается:
Прривет
Клёво получается.
А чего элеорны наборными не сделал?
Прривет
Клёво получается.
Привет. Лень =)
На самом деле тонкие очень получились, думаю переделать в наборные или в потолочку бальзой обшитую.
Что-то вкрадываются сомнения по достаточности площади стабилизатора…
Почитал, подумал… 3,5 хорды крыла плечо и все ок, хватит хвостика =)
Привет. Лень =)
предлагаю насверлить дырок в элеронах и обтянуть.
Можно, но тогда надо под элероны бальзу 5мм и стачивать её…
И наличие дырок боюсь на жесткости скажется, серва посередине - кабанчик на самом краю.
Привет. Лень =)
Почемуто я так и думал 😇
Наверное наборные лучше.
Потолочку всё одно чемто обтягивать нужно а бальзовый каркас будет легче цельнопотолочного элерона, пару грамм с экономишь да и по трудоёмкости оба варианта одинаковые.
да что копья ломать, все одно полетит с тем что есть =)))
И это правильно.
…эффективности стабилизатора, которая пропорциональна произведению площади стабилизатора на квадрат его плеча…
В принципе, надежная продольная устойчивость модели обеспечена, если площадь ее горизонтального оперения составляет 25% площади крыла, а расстояние между этим оперением и крылом соответствует примерно 2,5 средней хорды крыла. Приведенные соотношения учитывают практически все неблагоприятные факторы, влияющие на устойчивость.
Тоесть эфективность ~ Sст*(Плечо^2)
При плече 2,5 эфективность ~ Sст*6,25
У меня площадь стаба получилась около 1/8 крыла вместо 1/4, тоесть в 2 раза меньше. Значит ту же эфективность мы получаем при плече=(2*6,25)^0,5=3,5
Киль. Руль направления заложен на всякий случай.
Начал делать фюзеляж. Будет типа планерного: каробка с моторчеком и балка хвостовая.
Фюзеляж для меня пока что самое сложное. Нос будет круглый, но это завтра когда клей высохнет.
Покрасил фюз черной акриловой краской обычной кисточкой, получился ровный черный матовый цвет. Сейчас еще покрыл тонким слоем эпоксидки - сохнет на балконе.
Вес планера выходит около 110г. Расчитывал на 150, так что хорошо.
Вот почти высох, блестит
Собрал, сегодня планирую облёт
Олег!Облетали?
Облетал. Самолет получился удачный. И центровка получилась в самый раз, и хватило хвостика, и летает отлично.
Потребовалась достаточно сильное триммирование по высоте, что видно на одной из фото. Так же на газу самолет кабрировал - задавил микшером 7%. Надо увеличить угол атаки крыла, тем самым и от микшера избавлюсь и руль высоты чуть-чуть опущу.
Планирует так что не посадишь, летает шустро, бочки крутит энергично. Правда когда делаешь бочку ось вращения проходит над крылом, на сколько понимаю надо уменьшить отклонение элеронов вверх. Тк машинка на элероны одна - надо делать другие кабанчики, что лень и будет как есть =)
В штопор не валится, парашутирует. В сперали не стоит =) увеличивая крен. Перевернутый полет с сильной корректеровкой по высоте.
Внутри стоят:
двиг: FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv (29г)
Винт: GWS 6x5 SF
Рег: Pilotage Samina 12A
Серва на элероны: GWS Pico (6г)
Серва на РВ: ACE 1016 (9г)
Батарейка: 2х летняя kokam 910 2s1p
Тяга чуть меньше веса.
особенно нижняя фотка понравилась-тока бы ещё РН сделать загибающимся 😉 ,тогда вообще плоская штука для транспортировки получится.
Зачотная самолётка!
Зачотная самолётка!
Изначально не думал о переноске, просто когда думал как сложить получилось именно так. В фюз помещается запасной винт. Резинками для крыла крыло притягивается к фюзу. А хвост складной я пока не умею =)
Сегодня утром отлетал 30 минут на одной зарядке, причем акб так и не вылетал. Думаю что минут 40 самолет пролетает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"465fefbe3df9550077783f8c":{"_id":"465fefbe3df9550077783f8c","hid":23513,"name":"minn","nick":"minn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4809c9d03df9550077b09ba6","hid":97974,"title":"Мелкий самолетик","views_count":7748,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4809c9d03df9550077b09f8d","first_ts":"2008-04-19T10:30:40.000Z","first_user":"446d92a83df955007778afdf","last_post":"483850963df9550077b09fd7","last_post_hid":38,"last_ts":"2008-05-24T17:29:58.000Z","last_user":"446d92a83df955007778afdf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
