ADDICTION от Precision Aerobatics
Я бы ещё попробовал VOX 12x4; VOX 12x5.
Мне очень нравится Эддик с VOХ 12х5 и моторчегом Skorpion 3009
Я тоже в его сторону смотрел, но земноводная сказала твёрдое “нет”…
Ценник мля…
Конечно 12х… , ошибся я с “11” 😃
Ценник мля…
Есть такое пучеглазое животное, но иногда оно 😌спит. Вот тогда 😁и отрываемся:)
я писал уже про него, искать лень, проп 13х4, штопорит плоско вверх.
Хороший яркий контрастный окрас … но мелкая пипка вместо кока нормального размера -
Как то незавершенно.
Отсутствие “тапок” еще можно списать, но без нормального кока Addiction не смотрится полноценно.
Даешь большой черный кок для завершенности образа!
Работа над ошибками! ))) И как всегда для поддержки темы!
Таким я его и продал… (
Я бы купил такого не раздумывая не минуты, молодца!!!
Встал не очень приятный вопрос по замене рамы. Эпоксидный клей очень тяжело счищать с дерева. Новая рама готова, думаю посадить ее на СА , кто так делал ?
я так сделал ,всё ок?
последний “краш” с высоты пол метра, ветром прижало к бетонке (люблю в ветер летать) клюнул носом ,из потерь правая стойка шасси,винт АРС в хлам-одна кочерыжка на валу осталась, вал двигателя ,капот, а моторама цела .она правда при сборке в руках рассыпАлась, пришлось все примыкания пролить СА .
Воронка. Получилась. 😃
Маленький tip&trick для тех, у кого на руках пальцы а не тентакли (ничего не хочу сказать про авторов замечательного конструктивного решения фиксации консолей, но подозрения закрадываются 😃 )
Да ещё и в разные стороны, поздравляю!!!
имхо восходящий плоский штопор. Я в него входил из обычного. Но в крайний раз болтик, крепящий крыло, открутился… плакаю. пора коробку открывать, новый собирать.
Ну вот и мне пришлось ремонтировать заднее опорное колесо. От того что колесо раскачивалось в разные стороны,рейка стала трескаться вдоль. Майларовой петли нет , пришлось делать так.
Используемый материал : фанера 3 слойная, стяжка маленькая бытовая, э\смола.
Да, решил взвесить, с акком 774 гр. Как то жирноват.
Мотор родной, сервы хайтек 65MG, кок-12гр, рег. турниги + 30А, акк 1300 -117гр.
Нормальный вес до 850-ти грамм!! А конструкция у вас получилась достаточно хорошая!!
пришлось делать так…
Вариант, конечно, но я бы не стал крепит колесо на РН.
В своё время, 4 года назад, посмотрев на тонкую рейку в РН, в которой ещё предстояло продрелить отверстие, я отказался от этой затеи и поставил колесо на фюз, рулилось нормально…
Мужики, кинте ссылку на стойку заднего колесса. В ветке читал что с ХК, найти не могу 😦. В дальнейшем возможно тоже на фюз.
Производителем именно так предлагается. Причём, прямо в бальзовую реечку. Я не стал заморачиваться, так и сделал, только по рецепту уважаемого Surf майларовой петлёй усилил. И ничего, за этот сезон уже порядка 130 полётов, никаких негативных тенденций.
Но я рулением по земле стараюсь не злоупотреблять: в случае посадки с недолётом/перелетом лучше пройдусь - заодно и типа штрафа за неточную посадку 😃
правильно. колеса выполняют скорее декоративную функцию. модель в таком размере большинство пилотов ловит в руку
Уяснил 😃, будут поломки- будут решения. Пока даже морочиться не буду. НО летает эта “зараза” чертовски классно 😃
подскажите, вчера летал на рекомендованном сетапе, мотор откровенно слабоват. сейчас на горячую замену валяется мотор NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W -подойдет или тяжеловат? hobbyking.com/…/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_… и лучше летать будет чем родной траст?
По моему 35-36 на этот самолетик уже перебор.
У меня стоит вот этот 35-30 - как по мне, так в самый раз. Можно, конечно, и побольше но зачем? Одно потянет за собой другое, потребуется батарейку побольше ставить, будет мощный, но тяжелый самолет. Очарование оригинального addiction пропадет.
Хотя, это наверное дело вкуса - и на рцгрупсах и в этой ветке люди такие моторы ставили и были вполне довольны.
А винт какой? VOX ? Я летаю с родным мотором и вином VOX 12x5 тяги достаточно.
пилотаж 30\13\07 с кв 1050 и с деревом 11\5 при батарее 1500ма ,по мне так оч шикарно. ставил такой мотор hobbyking.com/…/__8504__Turnigy_3632_Brushless_Mot… -мне столько мощи много.
рекомендую винтики JXF -оч приличные и по цене порадуют.
