Разница в весе консолей
Renegat
Собрал АРФ мотопланер и заметил что одно крыло вроде перевешивает. Взвесил- точно, разница 20г. До сборки не взвешивал, че то в голову не пришло. Поставил только сервы в крыло, больше ничего с ними не делал. Консоли по 110см. Существенна ли такая разница? И как их теперь уравновесить?
boroda_de
Монетку на лёгкую консоль (возле законцовки) приклеить?
Renegat
Не, ну гвоздик это как то нехорошо, да и тонкая законцовка, куда там втыкать. А вот насчет монетки приклеить… Надо подумать.
Lazy
Чем не хорошо? Что тонкий и целиком прячется? Не нравится вам гвоздик - вкрутите шурюпчик. 😃
tumbzik
Renegat:
Боюсь расщепится от гвоздика
А просверлить и вставить низзя?
Renegat
Не уверен можно ли в такой законцовке что нибудь просверлить или воткнуть.
Dmitry_D
И что здесь мешает в торец законцовки высверлить отверстие и вклеить груз (хоть припойную проволоку - она тяжелее гвоздя будет)
baldhead
Но ведь разница в 20 грамм вовсе не означает что гуз должен быть 20 грамм. Вполне вероятно что гуз совсем не нужен если в собраном планере центр масс находится на оси фюзеляжа. Если говорить просым языком, то одна консоль может быть тяжелее, но ее центр масс находится близко к корневой нервюре, а другая легче, но ее ЦМ ближе к законцовке.
Renegat
Ну в принципе понятно, боязно только законцовку ковырять, больно уж она тонкая. Буду думать над реализацией.
tumbzik
Renegat:
Острым сверлом и тонким сначала, потом следующий диаметр и т.д
MUH
Свинцовое грузило 20 гр. весом расплющить до состояния фольги, приклеить скотчем. Легко подбирать вес. Потом можно внедрить в крыло вышеуказанными способами.
Вообще-то 20 гр это много, обязательно надо уравновесить консоли. Но только в собранном виде на планере, наверняка понадобится меньше 20 гр.
Сергеич
Это. Что вам мешает монетку скотчем приклеить? Грохнете планер, после ремонта весу наберете неравнозначного, новую монетку приклеите. И нет забот, как заклеенный груз вынуть.
buerger
Сергеич:
ты что! в аэродинамика как же? 😛
Andrey808
buerger:
Края на монетке обточи! 😁
А то, что обшивка между нервюрами висит образуя ромбовидный профиль, енто норма, а вот Монетка - головная боль!
Renegat
Сергеич:
Да собственно ничто не мешает, просто не знал что так делается 😃
Lazy
Ндя… 😃 Я вот пасатрел на свои крылья - центы, копейки, грошЫ на скотче висят…А вот гвоздей не нашёл.
Сергеич
Делается, делается. Помню, на кордовых бойцовках пятаки лепили - мама не горюй 😃
Renegat
Lazy:
Ну вот, а мне - гвоздики,гвоздики 😁 .
boroda_de
А мне идея с гвоздиком больше нравится.
Renegat
Ну вот добавил грузик, уравновесил вроде все, а при запуске проявился сильный крен на это крыло. Что в совокупности с сильным кабрированием чуть не привело к катастрофе 😮 . Груз снял, небольшой крен выправился триммированием, с этим все вроде устроилось.
Теперь не знаю как устранить задирание носа. Центровка была там, где предписано инструкцией. Сдвигание её вперед с сильным триммированием РВ позволило хоть как то летать. И все равно планер летит не ровно, а как бы волнообразно.
Фюз формованый из стекла, все посадочные места для крыльев и стабилизатора уже готовы, так что с углами установки я не мог напутать. Если только производитель накосячил? Может такое быть из за неправильного угла установки стаба?
Планер этот у меня первый, и единственное что я понял за эти несколько подлетов- что это нихрена не самолет 😃 , учиться управлять надо заново.
gerich
Renegat:
Если разновес консолей 20 грам, то это не означает, что на крыло полегче вешать эти сами 20 грам. Вам нужно чтоб момент сил двух консолей относительно оси фюза был одинаковый. Это не означает что они имеют одинаковый (они могут иметь разное распредиление веса по длинне и в следствии разное положение ЦТ ).
П.С. Сори за каламбур, но я думаю идея понятна. Кстати сам пользуюсь гвоздиками, втыкая из в бальзовую законцоку.
