"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
lelik
Lexey:
Я так и думал изначально, но рассматривая фотки показалось что штырь сильно длиннее 😃
Спасибо что развеяли мои сомнения
Я еще после сборки места вклейки пеналов ниточкой обмотал на ЦА
Lexey
Это обязательно 😃
Склеил штырь, сегодня пеналы буду устанавливать
lelik
Lexey:
Склеил штырь
Это как? У меня штырь целиковый из фанерки березовой 6мм 😃
Lexey
У меня композитный 😃
Фанерка + стеклотекстолит.
Lexey
Соединил консоли 😃
Пеналы пока не обмотаны
Lexey
Еще небольшой вопросик: имеет ли большое значение (с точки зрения аэродинамики) на какой стороне крыла делать привод элеронов?
Я хочу качалки серв вывести на верхнюю сторону, в основном чтобы иметь возможность при хранении и перевозке сложить консоли плоскими (нижними) сторонами. Но смотрю, все в основном привод делают внизу…
Albert
С точки зрения аэродинамики, обтекатели снизу выгоднее. Выступы сверху провоцируют срыв потока, больше сопротивление.
Lazy
Делайте как вам удобнее. Аэродинамике пох на самом деле…
salat
скажите гуры, хочу первый планер построить. какой лучше из трех:
1)этот
2)guppy первой версии (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755)
3)spirit elite www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNH96&P…
планируется поставить мощный мотор для соревнований на 10 минут полета (не уверен что точно такой класс есть, но у нас так проводятся).
лучше в смысле
а)практичность - простота изготовления
б)летные качества - требования максимально быстро набрать высоту и как можно дольше там находиться.
lelik
Если совсем первый - однозначно этот.
AS
Lexey:
Если имеется жёсткая обшивка и её приходится прорезать, то снизу. Если сверху, то потребуется мощное усиление, а если мягкая - всё равно. Аэродинамика не при чём.
collapse
Ык…
Спирит Элит у меня был в АРФ. Дубовый самолет, где-то килограмма на полтора тянул. Простой как дверь. Кстати,у меня был вторым планером, и наверное, третьим самолетом вообще. Для новичка вполне. Порадовал “крокодил”, позволяющий сажать в пятно 3х3м. Мотор вкрячивать надо с умом - носик фюза дюже узкий… Так что, можно и его, если лень покупать бальзу и пилить нервюрки…
Но “первый” - летит ниибически. Так что недели возни стоит…
salat
я и Элит пилить собирался. дерева много есть. как он по сравнению с первым в плане износостойкости и летучести? мне нужен планер для символических соревнований а не первый в жизни самолет.
кто нибудь пробовал на первый ставить мотоустановку мощностью достаточной что бы за 10-11 секунд рабочую высоту набрать? дайте рекомендации пожалуйста.
collapse
salat:
Всмылсе, вообще с нуля, с чертежей?
Не, тогда лучче “первый”.
salat
collapse:
с чертежей.
только сейчас заметил что миллиметровый толщины. тяжелее получится…
Pushchin
Здраствуйте. А разбитый на А4 чертеж с прямоугольным крылом можете скинуть на nikita_pushin собака mail.ru
Заранее благодарю.
18 days later
Lexey
Оно летает!
Удалось сегодня вырваться на часик, облетать.
Впечатлений - масса!
Летит! Снижается не быстро. Понять как спиралит толком не удалось - ветер сносил постоянно за опушку леса. Удавалось сделать только витка по три, дальше отпускать пока страшно.
Если бросить ручки - начинает жить своей жизнью 😃 Покачивается, иной раз задерет нос и практически остановится. В итоге разворачивается по ветру и уходит в лес 😁
Вроде-бы получилось зацепить что-то на опушке (минуты две кружил над одним местом, и, как показалось, без потери высоты), но все очень неопределенно.
Вообщем - наблюдать и набираться опыта!
Моторчик что я поставил, явно слабоват (китайский KD 50-ти граммовый). Вверх тащит максимум градусов под 30.
Полетный вес - около 900 грамм (с учетом 80 грамм свинца в носу). Центровка пока 80мм от передней кромки. Попробую подвигать в следующий выезд.
Спасибо всем кто помогал советами. Отдельное большое спасибо Гуру за чертежи и наставления 😃
collapse
Lexey:
чтото жестковато. А что с центровкой, откуда она такая задняя?
Наш - без груза в носу совсем, и весит ~700.
tumbzik
collapse:
Думаю бальза фюзеляжа толще чем в рекомендациях автора.
А какой ток получается с тем винтом, который стоит? Меряли его? На фотках не видно какой именно винт стоит, но что-то мне говорит что это хоббикинговской винт из тех что комплектом со спиннером там продавался. Если так, то одной из первых рекомендаций будет поменять его на аэронавт или граупнер. И воопще поподробнее распишите сетап, который на этом планере стоит.
Lexey
collapse, прошу не судить строго, это мой первый серьезный бальзовый аппарат. До этого был еще только мелкий планерок, собранный из кита.
Причины перевеса скорее всего в том, что бальза была тяжловата (полторашка явно была плотненькая), клея наверняка перелил (ушло около 40г жидкого циакрина), и облегчений никаких не делал.
Сервы по 16 грамм.
Толщина бальзы везде по чертежу.
По поводу центровки - вроде бы не очень и задняя, 37% получается. Ваш с какой центровкой летает?
tumbzik,
Винт действительно китайский, куплен в е-флае. Ток не мерял, померяю как будет время.
Сетап простецкий:
Сервы пилотаж 16-граммовые (марку не вспомню сейчас)
Приемник корона 2.4
Регулятор безродный 25A
Бек опять-же безродный 3A
Батарейка 3S 1600mAh
Движок упоминал уже.
Сорри, пишу с телефона, получается коряво.
lunatik
Был я вчера на даче у друзей! А ТАМ поля, холмы(местность же вся в холмах), пара аистов кружит и что то переклинило, началась ломка, надо собирать планер ибо вся начинка по сути есть.
Артемка
Lexey:
Ну Лексей, ну красавец, поздравляю. Леша,поле какое,на наше VIP впп не похоже?
Lexey
Артем, спасибо!
Это поле рядом с Весенней - мне проще всего туда добираться.
