"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
beckerbongo
Albert:
Бальзу 1,5 можно набрать в пакет перед обработкой по шаблонам, и нарезать не надо.
для сборки пакетом нужны дырки,что для нешироких нервюр нехорошо.
и для пакета требуются прутики с резбой,да гаечки,это в ОБИ надо бежать,метровый прут покупать,да и гаечки никто поштучно не продаст.
там штук 50 в коробочке,нафига они мне?
для Каллистика я делал нервюры пакетом.
бальзовые плашки нарезáл,дырку 8 мм сверлил,на трубу одевал,в тиски зажимал.
нервюр там больше 60,запаришся пакеты собирать,шлифовать,друг под друга подгонять и нервюры сортировать.
в следующий раз буду только блоком резать,из 100 мм можно получить ,в зависимости от толщины нервюр,30-50 штук.
спокойненько так.
в принципе любой формы,для трубы,для сосны,для Д-бокса,с обшивкой или без,как Profili выплюнет.
единственный недостаток,только трапеции,эллипсы не идут.
ножичком я тоже уже нервюры вырезàл,но потом этот вариант отбросил,уж больно концевые нервюры нежные были в моих руках.
да ножик под 90° держать не всегда получалось.
лазерного принтера у меня нет и приходилось сначала бумагу с нервюрами на бальзу клеить ,потом бальзу резать.
лишние движения всё это,не то ,что мне чайнику нужно.
нужна быстрая повторяемость.
Albert:
Угольные трубки хоть и увеличат стоимость, зато резко снизят трудоемкость и повысят качество сборки - не надо городить сложный лонжерон. Время на сборку, по-моему, ценнее.
не факт.
что с трубой,что с сосновыми рейками - одинаково.
разложил на “чертеже” ровненько,прокапал циакрином,зашил лонжероны бальзой и гуляй.
только я бы,по моему чайницкому мнению,не отказывалься бы от угольной передней кромки.
потому-что кромку шлифовать не надо,
потому-что наверное крепко,
потому-что родственникам и знакомым крыло показываю и говорю “у меня там КАРБОН!” и они фигеют от такого “хай-тека”
ну и самому приятно,мне как чайнику нужно что-нибудь эдакое в моём планере,хоть остаток и будет говнолётом.
кста , на “новых” Каллистиках 2 мм ставят.
один такой прутик у нас около 1.80? стóит. зачем нам скромничать?
бальзовая плата 1000х100х20 стóит около 5?,можно нервюры всем нуждающимся поблизости нарезать.
beckerbongo
ну или вот “Libelle EVO” от Himmlische Hoelein.
размах 1770мм,
полный вес безмоторного планера с бортом 490 г.
моторный вариант около 700 г.
передняя кромка ваще из 3мм или 4мм соснового прутика,это если карбона нету.
Albert
beckerbongo:
Ну-ну, все проще - мы в кружке собирали на булавках или длинных гвоздях.
php-true
с бальзовым крылом проблем нет, а вот с бальзовым фюзом, а если он ещё и круглый…
Lazy
Так…Всё понятно…😦
Более 40-ка скачиваний чертежа крыла и полное отсутствие комментариев или вопросов. Что бы мне Сергеич не говорил - так оно и должно было быть.Никому это не надо, не интересно и строить никто не будет. Даже если из потолочки…
Сергеич
Чертеж неинтересно. Интересно, когда готовое уже есть, его посмотреть, а потом чертеж.
Lazy
Ой да перестаньте, это тоже не будет интересно.
Александр_А_Н
Владимир, а может стоит эту тему перенести в раздел Новички? Они же там тусуются. Может стесняются заходить в данный раздел. Пугает название Планеры.
tumbzik
Александр_А_Н:
Судя по очень многим комментам в разных подразделах новички тусуются где угодно только не там. И в 14 лет уже дают советы, типа “заклей скотчем дырку в липольке и летай дальше”. По поводу чертежа всё как и дОлжно быть, ждем полного.
boroda_de
tumbzik:
+1
В планерах новичек, интересно про выбор профиля (с объяснением) и про фюз.
Тупо собрать летающий планер не интересно, для этого Изя Глайдер уже имеется.
Lazy
boroda_de:
Мнэээээ…А зачем вам это? И что про фуз?
Abe
Lazy:
А зачем вам это?
Ну чо ты выделываисси? Так гурой не станешь! Тя попросили - изволь выполнять 😝
boroda_de
Lazy:
И что про фуз?
Интересно про профиль. Я понимаю, что у многих свои любимые есть. Но имхо нужен не сильно критичный к неточностям исполнения (для новичков) и нормально тянущий профиль. А про фюз (чертёжик) я со шкурным интересом спрашиваю: имеется старый планер 2,5м, но фюз тяжелый, как чугунный мост. 😃
Lazy
  1. Гуры на тупые вопросы не отвечают - они выше этого. И вааще, гурам положено в рот заглядывать и ловить каждую жемчужину мудрости, что они соизволят речь… 😛
  2. Профиль именно так и выбран. Шоб летело, простой и не особо критичный и так далее… Не впервые замужем.
  3. Никакой самодеятельности гуры не допускают. Если нож в левой руке - то это уже не правильно. А вы тут с каким-то чужим фузом. Если такой умный - вот сами и делайтесь гурой. 😛
Gryphus
Глянул чертеж крыла. По моему скромному мнению, ПК надо бы ромбовидную (может, не точно выражаюсь, в общем, на носике нервюры уголок вырезается, а не просто прямой срез) так, думаю, проще для монтажа.
Lazy
Неправильное мнение.
Конструкция предусматривает использование ЛИСТОВ, а не готовых РЕЕК. Берём линеечку, ножичек, лист бальзы 6 мм и аккуратно отрезаем рейку 6х6. А потом проверяем, что получилось…Херовенько получилось? Ну так режем ещё раз…До полного оргазма, или пока лист закончится.
P.S.
Мысль хороша, но малореальна.
Gryphus
Lazy:
Ну, тогда, может, Т-образную ПК (горизонтальная полочка за ПК)…
Я забочусь об избежании крутки 😃 или разных углов на нервюрах
Sanya
Я строил уже крыло из потолочки. Пропорции как у металки SuperGee… Конечно крылышко гнется, но это еще не доработанная конструкция… и еще надо строить фюзеляж и оперение и уже тогда посмотреть как оно в полете себя поведет… мне кажется должно полететь!
Lazy
Gryphus:
Насмотрелся гадостей, да? 😛 Можн конечно, обычная ножовка даёт пропил как раз под бальзу 1,5 мм.
edwards
Lazy:
…Никому это не надо, не интересно и строить никто не будет. Даже если из потолочки…
Тема Игоря и Иры почему популярна: во первых самолет, во вторых как настоящий (типа копийный) в третьих народ видит фотки уже сделанных самолей и технология позволяет построить любой другой, в четвертых потолочка ассоциируется с простотой (а бальза с гемороем). А тут планер какой-то, на настоящий не похож, а упрощение не дай бог затронет эстетику.
ЗЫ:
Народный планер – из потолочки 😃
Народно-демократический - имеет два варианта потолочный и бальзовый 😁
Народно-капиталистический - имеет три варианта потолочный, бальзовый руками и кит 😒
Sergey_S
edwards:
ЗЫ:
Народно-профессиональный - композит? 😁
С “народным планером” есть одна закавыка.
Кусок пены с мотором полетит всегда, а неаккуратно сделанный планер - никогда. 😃
В этом отношении тема планера несколько в проигрышной ситуации.
Lazy
edwards:
ЗЫ:
Володь…
Покажи мне народный планер из потолочки 😃 Шоб под 2 м размах. Очень хочу пасатреть 😃
Ну что, фуз и оперелово. 😁
Теперь будем обсуждать и собирать фидбэк от пипла. А потом доделывать, если канешн это кому то надо…
P.S.
Для эстетов можно нарисовать фуз из бальзы…
Fuse_Tail_V1.rar
boroda_de
Lazy:
  1. Профиль именно так и выбран…Не впервые замужем.
Ну дык я в этом не сомневался, интересна была мотивация, или “мысли вслух” при выборе профиля.
  1. … Если такой умный - вот сами и делайтесь гурой. 😛
Злые вы… пойду в ларёк, куплю Aufwind, и срисую деревянный фюз с чего-нить 😛
фуз и оперелово
Красивое оперение, но уж больно эллипсное, хрестьяне не примуть. Нужно прямоугольное
Lazy
boroda_de:
Не ходи в ларёк, не покупай Aufwind, я тебе нарисую 😃
Да какая там мотивация…Заходим в Profili, ставим фильтр: толщина 12 +\- 1%, кривизна 3 +\- 0,5%. Макс. толщина на 25 +\- 5%. Появлятся список, из этого списка выбираем приятное глазу…На самом деле там не особо то и много можно выбрать. Шоб плоский низ, тупой носик, толстая задняя часть - семья Clark + NACA 4 digit.
