"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
Гурам копейки считать не пристало. Посему папрашу огласить сумму.
Лана, посчитаем. Невопрос.
Если даже по 100 руб. за лист бальзы совсем не той дубовости, которая была положена Гурой в кит Black Dust’a 😎 -
600, плёнка для обтяжки учебников - пренебрежимомало, пусть 200 за колено от удочки, боудены там, то-сё, ну 1000.
Как всегда, пренебрежимо мало по сравнению с начинкой.
А вот за троцкиста придётся ответить.
Почему это Гуру закладывает крыло без сужения и зашивки (хотя бы сверху), да ещё с бальзовыми лонжеронами?
Вредительство, факт. Неверие в способность НАШИХ чайников ровно приклеить зашивку к прямому крылу?
Отказ от прогрессивных потолочечно-композитных конструкций
Преступное разбазаривание средств на конструкцию, которая не будет превосходить уже имеющиеся на вооружении аналоги (от “Совы”, например)
Проектирование массового дешёвого аппарата под дорогой НАТОвский AXI вместо родного ПэЖэ, HS-81 вместо 55 при хилом крыле.
“Пегас” ?
В общем, держите меня семеро, а то щас насчитаю.
Или нужно подробно описать и кино с сопением в микрофон?
Я думаю что все прониклись бы 😒
Модератор
Демон курилки уже реет над этой темой. Держим флуд и высказывания в рамках. Касается всех. Как автора, так и оппонентов.
А если я пёрдну от усердия - запах в аэрозоли по почте рассылать? Дабы сохранить полную реалистичность?
Вопчем нарисовал я крыло. Щаз его в ПДФ загоню и выложу.
Чёт у вас бальза какая то подозрительно дорогая. 1,75$ до 2,34$ в Минске за лист трёхи.
Вот. Крыло. 😒
Вот. Крыло. 😒
Не покатит. Его же печатать надо 1:1… Придеццо ФАК по КАДу и принтерам писать тогда.
Ты бы вот координаты дал в экселе под миллиметровку - тогда б другое дело… 😒
Путь в гуру не такой простой, как кажеццо… Тут те не из автокада в лазерный резак загонять. Тут думать надо, много цыфр писать…
Я могу дать координаты профиля…398 точек…
можно апроксимировать до 3,98… (лучче до 39,8 конечно, но многие непотянут)
а потом дописать - углы скруглить рашпилем…
Я вот думал…Взять доску бальзы и скруглить рашпилем…Некоторые так строят, грят - летает.
кста,я как-то сделал 2-метровое крыло,типа “Callistic”.
нервюры делал в пачке,потом всё надел на уголь. трубу 8мм ,передняя кромка уголь. прутик 3мм.
но это было моё первое крыло и я с нервюрами долго мучился.
но если нервюры вырезать из блока,то сборка будет очень проста.
две трубы 8 мм = 2-метровое крыло(можно разборное)
а из чертежей требуется всего картинка профиля для наклейки на блок(типа как я снизу подвесил),
ну а чайники должны прочертить две паралельные линии и между ними собрать крыло.
ну как,а?
а профиль то какой в Wing_V1?
4415?
4415?
Нет.
Чтобы не было проблем при печати, надо разбить этот чертеж на “сколько надо” листов формата А4, скорее всего Автокад это позволяет. А продвинутые пользователи пусть колупаются с полноразмерным чертежом.
Вы там зажрались в Дойчланде. Попроще надо, скромнее…
надо печатать из PDF на отдельные листы - тоже позволяет.
У мя вопрос возник.
Господин Никитин скритиковал - мол крыло без сужения. Оно надо? Переделать крыл под сужение - 2 часа работы.
Опишите по шагам с фотографиями постройку планера из бальсы (без нарезки лазером), с указанием тонкостей типа: нарезали простым строительным ножом (многие думают что дерево можно только пилить и стругать, конечно если бальса не толстая), как распложить сервы, как сделать мотораму.
Можно как участник бауманец в своей теме показал как построить металку в общаге, есть и чертежи и процесс постройки.
Если из потолочки делать то можно за основу взять планер с Уфимского хобби-клуба вольный ветер, чертежей там нет можно все самим придумать.
Good luck - туда и идите. 😃
И почему совсем без зашивки лобика? Пусть хоть полоску бальзы сверху от передней кромки до 10% - уже намного лучше.
Бальзу 1,5 можно набрать в пакет перед обработкой по шаблонам, и нарезать не надо. Угольные трубки хоть и увеличат стоимость, зато резко снизят трудоемкость и повысят качество сборки - не надо городить сложный лонжерон. Время на сборку, по-моему, ценнее.
Лучше чем что? Приклеить бальзу, прошкурить, по пути изуродовать лобик. Бесспорно - лучше. 😃
Вы знаете, я могу ТАКОГО придумать…Пинджак завернётся. Смысл глубокий в этом есть? Где снижение трудоёмкости? Я на собственном опыте могу сказать - крыло БЕЗ трубы собирается в 4 раза быстрее.
Не надо шкурить бальзу - берем калиброванные пластины из магазина и клеим в пазы на булавках, только и всего.
А ктож их в магазине то окалибровал? Там разброс тот еще всегда.
Для такого планера разброс ± 0,2…0,3 вполне допустим.
В конце концов, религия не запрещает сделать шаблон нервюр с учетом толщины купленной бальзы.
началось…
Туда и пойдем, а вы мечтайте о звании “гуру”. 😃
У мя вопрос возник.
В общем случае прямое крыло делать проще. И если делать нервюры пакетным способом, проще сделать два одинаковых шаблона, а впрочем можно и одним обойтись.
И если нарезать каждую нервюрку отдельно, то сделав один шаблон, можно быстренько по нему ножичком нарезать нервюрок.
А у меня к Вам вопрос встречный по приводу элеронов. Как вы планируете его реализовать? По серве на элерон в крыле, или прокладка боуденов? Как мне кажется
установка сервы в крыле для начинающего может представлять какие то трудности. Конечно, при наличии полностью разработанных чертежей, вроде ничего не стоит
сделать дополнительные детали, но с другой стороны их все таки надо сделать. Да, вариант для упрощенного ихготовления это вообще отказ от элеронов, думаю хвостовых
рулей достаточно для управления планером.
Ясн. Прямое, так и будет.
А элероны - только отдельные сервы. Проще не бывает. При цене 6 рЭ за машинку - какой смысл парится с боуденами?
