"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
…И получится еще один какалёт для темы Сергеича в курилке. 😒 С тапкой на носу 😛 Владимир, давайте из тапки, та-пки, та-пки 😛
Красота и летучесть самолетены прямопрапорциональна от вложеных усилий. Мы же обсуждаем планерок сделанный быстро и на коленке. Не на коленке и не быстро люди тоже делают, получается красиво, но они в единичном экземпляре как-то. Массовости нет.
У Sens там хайтеч, лазерная резка и угольные трубки 😎
А тут всё скромнинько так, ножичек, подсобные материаллы там фсякие и без угля=)
Так…Я всё понял… 😃
- Товарисчъ с Алулой - к Вороне в гнездо. Мутанты там вылупляются.
- Конструктива я не увидел в топике - одна потолочка в головах. Флуд, бред и слюни с соплями
- Сяду, нарисую, выкину чертежи. Если у кого будут альтернативные предложения ДО ТОГО КАК - вэлкам.
- После публикации чертежей комментарии и пожелания не принимаются.
P.S.
Господин tatata - концерт по заявкам не здесь. Хватит ссылками кидаццо, по делу говорите или фтопку.
А красиво-так там ниодного крупного плана нет. Сделать крупно так вылезут пузырики на скотче или ваще окажется что и в руки то брать неприятно его.
Ну как вам сказать. Вот как вам гуппик с наборным крылом-сложный? Тот что polyhedral?
У меня на него ушли сутки на полную сборку с обтяжкой, при условии наличия всего инструмента и материаллов. Имхо еслиб мне на том этапе дали пару советов, с какого места его фсётаки клеить и на что обращать внимание при нарезке нервюрок, это занялоб меньше времени. Зашивка лба на толстом циакрине дело простое, хотя ща понабежит народ и скажет что циакрин дорог.
Сначала делал крылья из потолочки, потом наборные из бальзы. Не наоборот. Из потолочки проще. Кстати, бить потолочку тоже можно дольше без серьезных последствий. Бальзу проще привести к первоначальному виду, но дыры залатать проще на потолочке.
То что можно гупика построить за сутки - охотно верю, но для этого надо навыки, инструмент и материал. Для того же метроида надо сходить на рынок купить 1 нож, 1 упаковку потолочки, скотча, штапиков и клей. Даже чертежи печатать не нужно. Ведь заметно проще получается. Можно и гуппи, но это уже усложнение. Надо что-то максимально простое, но при этом летучее.
В чём трабла? Идите и стройте. Хорош флудить, щаз начну кнопку тискать…
Одним словом, есть идея. Слабать максимально простой и дешёвый планер, для масс так сказать.
Из доступных материалов. По минимальной цене. Шоб даже криворукий пионЭр мог его на кухонном столе собрать.
Что просили
Ну дык ближе нужно к народу быть.
Имхо тут нужно даже не “от простого к сложному” а “от примитивного к простому” планировать, чтоб народ потянулся. И чтоб увлекательно было, с кином и музыкой
Ну так давайте - с меня проект, а с вас - кино с музыкой 😃
C Киной и музЫкой помогу 😛
Слуште. Вашу бы энергию, да в мирных целях…
Дядь Володь, давай эскизов ждём. А то в курилку ехать нам придётся.
Да вроде и так в основном в мирных 😁
Ждем, оч ждем чертежики.
на мой взгляд, перед вами стоит очень сложная и противоречивая задача. вы хотите построить планер с заявленными характеристиками для тех, кто вообще не готов (читай: не хочет) что-то строить. ну да, можно взять, например, Сергеичу или Lazy, бамбуковых палочек, потолочки, клея пва и наспор построить что-то как-то летающее. но интерес в этом, скорее, академический. криворукий же пионэр на кухонном столе сам врядли что-то будет делать. максимум - в кружке.
Интерестная тема. если получится будет здорово. бальза по моему не такой уж и плохой материал для проекта. из нее и делать приятнее чем из потолочки(ну мне лично). а Вы не думали о так сказать о сменном носе? разработать вариант как чистый планер и как мотопланер? нос поменял и вот тебе уже другой аппарат)-удобно очень. размах- 2 метра разве это много? если крыло делится на 3 части-то для транспортировки самый раз
Сменный нос разумно выглядит в композитных конструкциях, а в бальзовых это технически весьма не просто, тем более новичку. А если учесть что хочется сделать максимально легкую конструкцию, то получается что вариант со сменным носом сам по себе отпадает. Лучше сделать просто два фюза, под разные задачи. Если серво в оперении и оно съемное, то можно иметь 1 комплект оперения. 😃
Значиццо так.
Сергеич не хочет в ГУРУ, посему я оглашу своё видимиси данного леталова.
Материалы: бальза 1,5(1-2 шт) - 2(1 шт) -3(1-2 шт) и 6(1 шт) мм. Фанера от овощных ящиков. Колено от удочки. На обтяжку любая плёнка. Для экстремалов как вариант - сосновые лонжероны 8х2 мм. По материалам точнее будет ясно, когда начерчу весь крой 😃
Конструктив.
Крыло: наборное, постоянной хорды. Профиль 12%, кривизна 3%. Удлинение 9,3. Безушей. Постоянный угол вЭ 2 градуса. Элероны - по желанию строителя. Разъёмное по центроплану. размах 2 м, площадь 43 дм2. Лобик без зашивки 😃
Оперение: бальзовые доски, ошкуренные до желаемой формы.
Фюзеляж: спереди коробка из фанерки с бальзой, сзади - колено от удочки. Как вариант фюзеляж полностью бальзовый.
Моторка - что-то типа AXI2808, батарейка 3 банки. Машинки - HS81 или аналоги.
Расчётный вес - 900 г.
P.S.
Просьба: посчитайте кто-нить на коленке, скока стоит матерьял, а?
Звыняйтэ, я за 15 минут нарисовать не успел…
Картина маслом “Lazy проектирует народный тренер планер” 😁
Хорошо, раз вэлкам.
По-моему, так:
Нужен “чистый” планер в качестве основного варианта, ибо сильно дешевле и мотивирует к тому, чтобы всё-таки заниматься обработкой потоков.
Во всяком случае, крыло должно выдерживать старт с резинки. Вариант с движком - должен быть, ибо пипл, увы, любит это дело.
Народ упорно не любит бальзу и плёнку, а любит потолочку - ну что же, пусть. Надо дать ему, что он хочет, чтобы признали гурой. Посему предлагается - крыло из потолочки на трубке. Это сразу снимет вопросы с размахом (полтора метра, больше не получится?), центропланом (нет), элеронами (да).
Передняя кромка, наверное, всё-таки бальзовая.
Вариант - центроплана нет, элеронов нет, в фюзеляже - две стандартные машинки (для бедных). Не знаю, актуально или нет? Для меня когда-то было актуально.
Фюзеляж - бальзовая коробка с плоским толстым низом, на которой всё и собирается - трубка-хвост, шпангоуты, боковины.
Крыло - на резинке, по задней кромке под резинкой - пластик какой-нибудь вместо фанеры. Фанера дефицитнее бальзы как-то стала.
Оперение - потолочка, окантованная бальзой. Чтобы исключить для народа необходимость возиться с обшивкой. (почему-то народ этого не любит).
Съёмное, в потолочку вклеить бальзовую бобышку, а в неё - гайки. Из соображений:
- возможности переустановки между “Электро” и “планерным” вариантами.
- всё равно будет ломаться, на первом-то планере.
Ежели начертите и выкинете на халяву - народ, м.б., Вам и скажет спасибо.
Но славы Игоря & Иры это не даст, вот ведь какая фигня. Надо ещё отдемонстрировать, КАК это круто.
Это надо очень хорошо снятое кино - типа “Термики на равнине для идиотов” включая
- выбор поля, где там триггеры и почему;
- резинку с леером, как устроена и пр.,
- выбор момента старта (облака, порывы и пр.)
- динамостарт (опция)
- полёт с хорошим комментарием - где крутим и ПОЧЕМУ, как и почему надо крутить, чтобы по минимуму терять высоту.
Причём - не на композитном супер-пупер чуде, а на том самом “первом планере”. В средней полосе.
Народ просто не верит en masse, что термики - существуют.
Ежели бы я не летал лично и с прибором - тоже не верил бы. И даже статье не поверил бы, в коей автор сравнивает полёт на планере с рыбалкой.
Сам я так не умею, мне это не надо - в гуры.
Тем более, оно гораздо сложнее, чем съемки симпатично стилизованного пенопластового самолётега.
Там авторы выехали только за счёт очень хорошего вкуса и твёрдости рук при пилотировании и изготовлении.
Клоны вряд ли будут столь же хорошо смотреться.
Убедительная просьба к модератору: оппортунисто-троцкиста Никитина, за рассеивание смуты и пораженческие настроения - примерно наказать.
Отжигаете. Хором.
Что, сайт про firstmodel уже отменили?
Они не хотят быть гуру, поэтому - отменили.
P.S.
Ну кто нить посчитал - скока матерьял будет стоить?
Не накажу. Я поддерживаю его точку зрения. Ибо если хочешь в гуры, мало планер построить. Нужно его построить так, чтобы народ мог построить тоже, желательно - за вечер. Причем тебя должно реально аццки переть с того, что ты делаешь, и переть настолько, чтобы тебе не лень было снять целое кино и всё такое - ну, то, что Вадим толкует. А тебя так не прёт, поэтому не быть тебе гурой. И на глупые вопросы ты очень редко отвечаешь, чаще в книгу шлёшь, а то и куда подальше. Так что увы:)
Ценнег
Гурам копейки считать не пристало. Посему папрашу огласить сумму.
P.S.
Просьба к администрации - модератора, который здесь, примерно наказать за пособничество.
P.P.S.
Я и в ООН могу пожаловаццо!
Крыло: наборное
Как планируете резать нервюры?
Извините, а зачем вы у меня спрашиваете? Как вам хочется - так и резайте. Или нужно подробно описать и кино с сопением в микрофон?
вот что может сделать чайник за несколько часов “на коленке” при помощи рубаночка,лобзика,скальпеля и круглого надфиля.
наклеил корневой и концевой профиль на заготовки.
сначала грубо рубаночком,потом напильником.
врезал напильником канавки для лонжеронов и сзади паз для карбоновой полоски.
расчертил лист бумаги полосками по 3мм.
наклеил липкую с двух сторон ленту,сверху положил “заготовку”
при помощи линейки и скальпеля нарезал за несколько минут 50 нервюр.
круглым надфилем сделал прорез для угольного носика 2мм.
собрал на ровном столе консоли,первые три корневые с каждой стороны пока оставил.
из 1 фанерной,2 корневых нервюр из бальзы и плашки из дуба сделал такую штуковину(фотка не моя)
сделал в остальных нервюрах прорез под лонжеронами,так чтобы штуковина на фото сверху хорошо,довольно плотно входила
и вклеил их.
собрал крыло,вклеил заднюю кромку,задумывалось 20х3,мой дилер имел только 20х5,я доработал шкуркой.
приклеил плашки на концы и отшлифовал.
идею сборки консоли стыздил у Decker-planes,планер “Lil Lovely Birdy”.
саму технологию изготовления и сборки прикидывал сам в процессе изготовления.
крыло-ровно 1 метр
лонжероны зашил сзади 2мм бальзой.
пойдёт для проэкта?
П.С чтоб не думали ничего,сразу скажу: я ужастный чайник и это моя первая стройка.
