"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
…немодно щас на планерах учиться. Потому что у планеров моторов нету и они вверх от этого не летят…
если планер, то тут возникнет еще один отталкивающий фактор - запуск.
Как?..
- Леер - нужен помошник, который будет бегать…
- Хай старт, какая резина, какая длина где взять…
с мотором попроще…
Слуште. Есть гениальнейшая идея. Вы щас ухихикаетесь.
? Ждемс. 😃
Давайте устроим конкурс. Каждый построит свой вариант бюджетного планера для новичков. Сроку - месяц, ТУ оговорим. И потом выложим в курилку на голосование. Кто больше всех голосов наберет - тот и гуру. М?
Хорошо, давайте подойдём к вопросу с другой стороны. Без фанатизма - сколько стоит к примеру лист бальзы 2-3 мм, сосновая рейка 6х2…Разве обязательно зашивать лобик?
Есть проблемы и поважнее, чем бальза\потолочка.
Размах? Ухи или без? С элеронами или без? Разборное\цельное крыло? Оперелово съёмное или клеить насмерть?
Размах - 1.5…1.8
Ухи - да
Элероны - да
Крыло разборное
Стаб съёмный
Крыло разборное
Скока кусков?
Стаб съёмный
А киль?
IMHO:
- Лобик зашивать нада, потому как трава и необорудованные аэродромы. Первый куст/торчащя былинка и пленки на лбу нет
- Материаллы бальза, сосна.
- Два варианта со съемными консолями и без. Без-для новчичков, С если хочется Portable, и есть навыки. Разница в чертеже будет тока в стыковочном узле.
- Крыло без элеронов с большим V, с хорошем самостабилизацией, несклонное к сваливанию
- Сервы в хвост мелкие. Оперение как и крыло: съемное, которое для упрощения можно вклеить.
Скока кусков?
В разборном варианте 3 куска.
А киль?
Киль несъемный.
Скока кусков?
А киль?
2…3 куска, лучше 3. Хотя смешно это.
Киль - ап ту ю.
Так чего, моя идея не покатила?
Гуру у нас один 😁
Неа, это не для новичков будет.
Ухи и элероны фтопку
[отпросился с работы и побежал домой гнуть потолочку]
Нуна изистар, тока дешевле и легче и из подручных материаллов 😁
Токмо для этого нужно сначала разработать хотя бы общий эскиз планера.
А кто из чего будет делать - это дело каждого.
В результате может получится довольно смешная вещь: разные технологии изготовления одинакового планера, а народ пускай потом выбирает, который проще в изготовлении 😃.
Вот! Глас разума! 😁 А то - потолочка, потолочка…
Два варианта морды покороче - с мотором, подлиньше - без мотора.
Два варианта крыла с элеронами - сложнее, без - проще.
Два варианта хвоста разборный, неразборный.
Два варианта матерьялу: бальза для любителей дерева или потолочка для любителей синтетики.
Ну, до кучи, крыло из двух или из трех частей.
М…да. Ну, это наверное, работа для дальнейшего развития модели, для подмастерьев. 😃
Да да да, и еще мастер фсёвремя онлайн и корректирует чертежи по пожеланию неумехи строителя, да? 😉
Гуппи в чистом виде…
Товарисчи, а что все на классику? Может на летающее крыло внимание обратим (to Lazy: как, кстати ваш проект пришел к финишу)?
И без балки/стаба/киля обойтись можно будет.
Как вариант для начала можно только элевоны, а как опция элероны+закрылок (с одной машинкой).
Кстати, я до того как добрался до динамы/слопа, Alula в поле метал за крыло, дык секунд 20-30 вылетывал, и это при забросе дискусом метров в 10-12.
Может взять ее за основу? V крыла чуток увеличить. Лонжерон покрепче сосновый, и можно будет с резинки пулять.
По идее, я когда делал Alula (размах 95 см.), тоже сталкивался с дилемой - что и из каких материалов делать. Т.е. я поставил себе подобную задачу, что и автор топика.
Пришел к тому, что надо делать бальзовую модель. Из потолочки не получилось, как ни старался, крыло/профиль нормальный сделать, плюнул - нарезал бальзу за пару вечеров.
Что мне потребовалось:
Из материалов: бальза разной толщины (1, 2, 3, 5 мм.), 5 мм можно заменить сосной; потолочка 3 мм. (для киля, но можно было конечно и из бальзы облегченной сделать); клей любой бытовой циакриновый (супер-момент, контакт, др.); скотч (узкий, широкий); пленка для обтяжки учебников; нитки; офисная бумага A4.
Из инструментов: нож канцелярский; длинная (не менее 60 см.) линейка; карандаш/тонкий маркер; надфили; утюг бытовой. Вроде думал все, но слукавил, был еще компьютер с лазерным принтером. Но думаю, что пользователи этого сайта смогут найти компьютер, для распечатки планов нарезки бальзы.
Из оборудования: Аккумулятор борта (я LiPo использовал, с КРЕНкой, но это все лишнее, надо было обычный NiMh/NiCa брать, на длине носика сэкономил бы); 2 сервы HS-55 (наверное можно что-то подешевле, не знаю); 1 серва HS-85 на закрылки, но можно и без них обойтись, или опять-же серву типа HS-55 на стабилизатор (см. ниже); приемник.
Модель можно сделать как с запуском с леера, так и моторный вариант. Для динамы/слопа у меня был очень длинный нос, чтобы центровку получить. Для моторного носик будет конечно короче, что в общем-то и лучше.
Конечно, я не уверен, что Alula сама по себе подойдет для термы, но можно, по идее, удлинение поболе сделать, да и стабик, вроде вороньего хвоста к килю добавить. Т.е. попытаться нагрузку уменьшить, а за счет стаба можно меньше S-образность профиля меньше сделать.
В общем, у меня получилась модель 300 гр. полетного веса, при размахе 95 см., нагрузка порядка 25-27 гр./дм.кв., если ничего не путаю.
Конечно можно было легче сделать, но я, т.к. делал для динамы/слопа, да еще как металку, дискусом расчитывал метать, не особо о массе думал, все сделал с запасом прочности. Я думаю, можно будет несколько облегчить модель.
Да, и еще один очень приятный момент - это обратная стреловидность крыла. Модель не заваливается на крыло, не штопорит.
В приложении кинул чертежи, только не понятно какой редакции, прошу рассматривать их только как концепцию.
Так что вот. Выношу на ваше внимание мое представление одного из решений поставленной задачи.
Дмитрий.
P.S. А может Guppy, есть решение поставленной задачи 😃
Думаю что надо мотопланер
Размах 1,5 метра.
Материал крыла потолочка.
Фюз из потолочки + балка из карбона (ну или удочка).
Хвост из потолочки.
Можно хвост и фюз из бальзы.
Резать пену струной или вышкуривать профиль лучше не надо. Наборное крыло из бальзы тоже сложно…
Крыло можно сделать типа такого:
Главный плюс что люди увидят что самолет может лететь без двигателя и можно будет улетаться на 1 батарейке.
Крыло 3х составное, на ушах элероны от 2х серв. Руль направления по желанию.
Ну вот…а я что говорил?
…И получится еще один какалёт для темы Сергеича в курилке. 😒 С тапкой на носу 😛 Владимир, давайте из тапки, та-пки, та-пки 😛
…И получится еще один какалёт…
А это как руки приложить. Можно и из потолочки красоту сделать, и из бальзы ужастика. Или скомпозитить ужас типа моей металки.
Не, на самом деле наверн можно сделать наборное крыло, но при условии что руками ничего ненадо делать, тоесть чертежи адаптированные под резку, и поэтапное описание строительства. Причем конструкция планера долна быть максимально простая в сборке. Тот же лобик аккуратно вышкурить терпение надо иметь, зашить - иметь какие-то навыки… В общем надо что то придумывать что бы взял кит, собрал насухо пролил циакрином и обтянул пленкой.
Да вот в том то и дело, что просто сделать из потолочки мона досточно просто, а красиво я б сказал посложнее будет, чем из бальзы: чтоб швы сходились хорошо, чтоб профиль было профилем, а не гнутая пластинка с острым углом вместо лобика. А про металку-так ей хвостик формованый сделать, и она совсем по другому будет смотреться 😉
Да вы тут не на шутку сошлись!
Осталось только надувной вариант предложить. 😁
Ну как вам сказать. Вот как вам гуппик с наборным крылом-сложный? Тот что polyhedral?
У меня на него ушли сутки на полную сборку с обтяжкой, при условии наличия всего инструмента и материаллов. Имхо еслиб мне на том этапе дали пару советов, с какого места его фсётаки клеить и на что обращать внимание при нарезке нервюрок, это занялоб меньше времени. Зашивка лба на толстом циакрине дело простое, хотя ща понабежит народ и скажет что циакрин дорог.
