"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
Lazy
А для крутых кабанов - немного другое крыло 😃 И с другим профилем…
Wing_V2_Layout.rar
Lazy
Вопчем… 😒 Поговорил я с Сергеичем… 😒
Он типа готов за определённую мзду настрогать жаждущим ( если таковые есть 😛 ) заготовков на планер. Говорит - закончу матрицы, станок освободится.
MUH
Lazy:
Где-же профиль 😃 ?
php-true:
лучше бы spark’ов натрогал =((
А не замахнуться ли гуру на народный трехметровик? 😃
Так сказать, для крепко подсевших на планеры.
В качестве следующего шага.
Тут уж без карбона (углеткани, кевлара, арамида) не обойтись.
tumbzik
MUH:
Мона обойтись. Посмотрите вон на крыло Discus CS 2,65 Из гавнабальзы, угля внутри нет вообще. И ведь народу нравицца, и даже в качестве первого планера некоторые советуют 😉
Lazy
Так…В предыдущем чертеже ошибочка вышла. Посему выкладываю поправленный. Ну и нервюрки к нему 😃
Это ваш личный экспериенс так говорит? 😛 Более чем реально построить очень хорошо летящий 3-3,5 метровый планер, без всяких понтов типа угля и арамида.
Wing_V2_Layout.rarWing_V2_Ribs_central_section.rarWing_V2_Ribs_outer_section.rar
v_nikitin
Lazy:
О! Так уже гораздо веселее.
И насчёт первого варианта - с прямым крылом, под изготовление при помощи ножика и почти без шкурки я был совсем не прав.
Под быстрое изготовление - самое то. Можно позиционировать, как бальзовую конструкцию, принципиально ПРОЩЕ потолочной. (Хотя что в ней, в потолочке, хорошего - никогда не мог понять) Типа - ножыком потолочку по линейке кромсать умеешь? Значит, лехко сделаешь и это. А потом - почуствуй разницу.
Санкция гуры на незаморачивание с профилированием задней кромки, простая до безобразия конструкция элеронов - тоже оч. полезная вещь.
Я бы не удержался и склеил треугольник из двух пластин и реечки, чтобы пожёстче было - а вот не надо этого перфекционизьма, гордыня всё это.
Lazy:
Всё интереснее и интереснее. Уже приготовился припасть к источнику мудрости. Или сейчас-то и попросят пожертвовать на продолжение работ по бомберу?
Lazy
v_nikitin:
…ниасилил…
v_nikitin
Lazy:
…ниасилил…
Ну, гуры не проектируют трехсполовинойметровые хорошолетящие планеры на халяву. 😦
Lazy
v_nikitin:
Ээээээ…это почему?
Steppen_Wolf
А вот вопросец ГУРУ можно задать?
Почему не применить вогнутый профиль? Наподобие, например, как вот здеся
F1A
И вообще - применяют на радиопланерах вогнутый профиль? Или просто опускают/поднимают элероны, тем самым меняя кривизну профиля?
v_nikitin
Lazy:
Ээээээ…это почему?
Ладно, приношу свои извинения, если шутка показалась неудачной.
Как-то я за вами раньше не замечал стремления к раздаче халявы, только и всего. А просить то, за что можно было бы взять денех, было бы не вполне удобно, не так ли?
На “народный” большой планер посмотреть было бы очень интересно, хотя бы в виде основных размеров и сечений / профилей / мотоустановки.
Прикинуть, во что обойдётся и стоит такое делать или нет.
Lazy
Steppen_Wolf:
Неможна. Тему профилей из F1XX многие лета муссировал flysnake. Обратитесь к нему.
Если гарантированно найдётся более 3-х человек, которые будут строить, а не качать чертежи - две-три недели работы на разработку. Смею вас заверить - по затратам это будет эквивалент BlackDust, ну может на 20-25% дороже.
v_nikitin:
Хотел быть гурой. Не получилось. Исправлюсь. Больше не повторится.
taras
Вопросы к г-ну Lazy:
  1. угол V-крыла и угол установки “ушек”
  2. конструкция стыковочного узла крыла
MUH
Lazy:
Записываться на трехметровый? 😃
Сначала надо маленький двухметровый построить, фотки предъявить, проверить как летает
Lazy
Угол вЭ - около 3-х градусов.
Стыковочные узлы - из буковых линеек.
Начнёте строить - по ходу дела оговорим.
MUH:
Хорошо летает…
v_nikitin
Lazy:
Ну, то-то и оно, что с этим халявы не получается. При всём желании.
Строить-то я стал бы, и даже в нехалявном варианте, т.е. кит или даже чертежи под гарантию нераспространения бы взял, но по срокам завершения и документированию ничего не обещаю. Я строю медленно и печально. У меня BlackDust ещё не обтянут. 😦
Lazy
v_nikitin:
Но хоть собран?
v_nikitin
Lazy:
Но хоть собран?
Да, безусловно. Ну, ещё кой-какой мелочёвкой надо укомплектоваться - колёса там, кок. Аккумуляторы. Боудены кинуть.
Облетаю - сообщу.
Сергеич
Lazy:
Жаждущих прошу собраться здесь в кучку (поднять лапки).
tatata
Сергеич:
Сергеич
Lazy:
Лонжерон центроплана из чего? И строительная высота профиля? 😃
faa-air
Lazy:
Уважаемый Lazy, а если на ваш планер поставить моторчик он сможет так летать?
Lazy
Сергеич:
Сосна 8х2 мм, профиль 10%. В Центроплане получается 24 мм.
А в прямом крыле - бальза 12х3 и профиль 12% - 27 мм.
