Помогите настроить HITEC Eclipse 7 на планер
В общем поковырявшись понял что в программе на “4 серво в крыле” можно на тумблер повесить управление закрылком, но элероны к нему в таком варианте привязать не выходит…
На эклипсе Вы не сделаете полный изгиб одним тумблером - минимум 2.
Я сделал загиб одной ручкой газа на Спектруме 6-м, где вообще нет планерной программы - машинку закрылка в канал газа, микс газ-флаперон, от верхнего до среднего положения - зона “загиба” крыла, от среднего до нижнего - зона торможения.
Неужели в Эклипсе нет ни одного микшера?
Микшеры- то есть, вот только активировать их приходится переключением не одного тумблера. Ручка газа и прочие потенциометры не годятся. Правда, я не большой спец, может умные люди подскажут как надо сделать. У меня не получилось…
Я тоже только учусь и аппа чутка другая - но “загнуть” получилось. Теперь бы понять насколько сильно надо гнуть именно у моего планера… А микшер задействовал неотключаемый, т.е. без привязки к тумблеру - другой микс с тумблером задействовал на отклонение руля высоты, вот тут тумблер нужен, пока не получилось поймать нужную пропорцию…
В эклипсе помоему все отключаемые. Сразу иметь на одной ручке и торможение и кривизну не хотелосьбы, что бы случайно в полете вместо режима чуть-чуть торможение не включить.
В будет время еще поэксперементирую…
Господа, а как обычно делают расшивку каналов на управляющие поверхности/мотор на планерах.
Что-то у меня закралось сомнение в правильности моих настроек, тоже кстати на “клипсе”.
В данный момент:
1 - элерон левый с миксом на правый
2 - высота
3 - мотор
4 - направление
5 - закрылок левый (микс прямо на приемнике с 7-го канала, без участия миксов на аппаратуре)
6 - элерон правый с миксом с левого
7 - закрылок правый
Элероны замиксованы предустановленной функцией флапперонов на аппаратуре (1-6 каналы)
Я почему стал сомневаться: на аппаратуре есть еще микс предустановленный 2-6 каналы, явно для того, чтобы компенсировать рулем высоты вспухание, вызванное закрылками. Поэтому, думается, что закрылки таки на 6 канал надо вешать, причем с последующим миксом с 3-го (газ/мотор) канала.
А мотор надо на тогда на тумблер переносить. На клипсе 5 канал (gear) дискретно управляется.
Но тут еще проблемка возникает , как регуль программировать? перетыкать при программировании? Зачем? ну хотябы для того, чтобы выставить диапазон макс/мин значений положения газа.
Получается так:
2 - высота
3 - закрылок левый с миксом на правый
4 - направление
5 - мотор (дискретный)
6 - закрылок правый с миксом с левого
7 - элерон правый с миксом с левого
Подскажите дядьки, как у кого настроено?
Дмитрий.
Это вы самолетную программу на планер применить решили? Зачем?
Да вроде GLIDER в установках модели стоит, но проверю.
Дмитрий.
Очень похоже на “самолетную” программу. Хотя, мож у Вас приемник такой “хитрый”?
Качните, если у Вас нет, может пригодится www.modelka.kiev.ua/file/040905_1125843604.rar
Да, спасибо за перевод.
Многое уселось на свои места.
Дмитрий.
Ну уж и мне тогда подскажите как FUTABA 7C настроить с куларисом правильно. В теме про него уже обсуждалось что место под одну закрылочную машинку повернуто как элерон и закрылки отклоняются в разные стороны. Можно было бы повесить каждую закрыльную машинку на отдельный канал. Но я канал пожадничал и купил Y-удлинитель с реверсом. На флаппы канала не жалко… И того имеем:
- Флаппы.
- Закрылки на одном канале.
- Соблазнительную крутилочку - пятый пропорциональный канал на передатчике.
- Остальные тумблеры я так понял дискретные. Трехпозиционный - это расходы тройные?
Что с этим всем можно сделать? Инструкция на куларис душная, да и я с планерами первый раз. Там, как я понял,
предлагается три позиции закрылок:
закрылки: up (speed) approx + 3mm
down (thermic) approx - 4mm
down-elevator mix with flap +/- 1.5mm
и отдельно элероны: flap +10mm
Тоесть на посадке флаппероны вверх (как интерцепторы типа???) и закрылки при этом вниз? Но тумблеры только вкл/выкл…
Объясните пжлста доступно кому не лень…
p.s. Крутилочку оставьте трогать - она для камеры заначена.
