Планер новичка
согласен с вами)))
Делайте один в один как у Danzi. Лонжерон правда надо будет усиливать. А разве трудно из линеек Т- образник или прямоугольник склеить. Но это все для затяжки леером или резиной. Но раз у вас не мест для полетов, то актуально рассмотреть вопрос приобретения моторчика и регулятора. Там нужен слабенький и, соответственно, дешевенкий и моторчик и регулятор. Я так понял батарейка у вас есть. А какой моторчик - люди подскажут.
у меня завалялся вот такой FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv
(parkflyer.ru/30058/product/5353/) но он даже 250 грамовый планер затянуть выше 5-6метров не может, не летит выше и всё, пытался по всякому и плавно понемногу дёргить стик РВ, и сначала по прямой разогнаться так сказать , а потом потихоньку вверх, но не хочет подниматься,такое ощущение что за верёвку держат
есть аккум 2s1000Ма, даже целых два
уже есть, мне тут подсказали пару полей, говорят прилично большие, нужно только на разведку съездить, посмотреть что да как)))
Евгений, идите на рынок, покупайте гладкую белую потолочку. Начинайте сегодня строить планер. Все размеры тут есть, все рекомендации по постройке тоже. Через неделю у вас дома будет красивый летучий планер новичка. Даже если нет пока мотора-рег, поставтье стартовый крючок и пускайте с леера. Но установка мотора избавит вас от многих проблем, в том числе сэкономите на резинках 😃
потолочка есть листов 5 наверно, думаю хватит, линеек нет, их покупать надо, тогда и начну делать))
Вместо линеек можно смело брать сосновые штапики, которые на стройрынке найти можно. Он и подлиннее будут.
А насчет мотора… Я все лето на коллекторном пролетал, и более-менее хватало. Наверное, можно, подобрав правильный винт, и на том, что у Вас полететь. Не свечкой в небо, но полететь.
ставил 9на6,ТЯНЕТ чуть ли не свечкой(250граммовый планер), но греется движок и рег с ним нормально, решил сделать из него складной, чтобы использовать только для затяжки в небо, отрезал лопасти, всё сделал, но видимо плохо от балансировал, “бьёт”, вибрирует, вот надо как то заняться балансировкой, если получится конечно
…Съедено вирусами… отрезал лопасти, всё сделал, но видимо плохо от балансировал, “бьёт”, вибрирует, вот надо как то заняться балансировкой, если получится конечно
Не советую. Сам в свое время попробовал из 7х4 сделать 6х4, но только хуже сделал. Лучше лопасти поменять, если винт складной.
хотя, да, опять придётся заказывать их, а это минимум 20-25 дней ожидания…, эх
Насчёт запуска с резинки… хорошая резина получается из силикона строительного.Если кого интересует,спрашивайте. 😉
интересует, спрашиваю)) как она делается, поделитесь технологией)))
Ну, как временный вариант, может, такой “огрызок” и прокатит. Но вибрации могут разрушить самолет.
Резинка делается следующим образом: силикон из строительного пистолета выдавливается на лист бумаги A3 ,“дуло” силиконового баллончика держится на уровне 4-3 см над бумагой. Силикон ложится на бумагу кругами. Потом бумага ставится куда-нибудь на день .Через день силикон отскребается и получается силиконовая круглая верёвка диаметром,равным диаметру среза баллончика.
Резинка делается следующим образом:.
Очень интересно! А прочность на разрыв, на сколько растягивается (хотя бы ориентировочно по вашему опыту)?
Да пожалуйста!Диаметр-5мм. Прочность на разрыв-0.510 грамм.Удлиняется в 3 раза.
Кстати,кто хотел точные цифры для резиностарта? В старой немецкой книжке нашёл,что длина верёвки(лески)-100м. и резины-25м.
это и смущает, сильно трясёт на малых оборотах, а на максимум трясёт но не очень сильно
Я хотел! спасибо, теперь буду знать)))
то что удлиняется в 3 раза это хорошо
что значат эти цифры? это много или неочень? хваит чтобы 500граммовую модель закинуть вверх?
хотел бы спросить у более опытных планеристов, сколько должен весить плане размахом 1450мм и длинно гдето 830мм?)) предпологаю 300грамм это маловато?)
Привяжите по центру ровной палочки ниточку и у Вас получатся весы для взвешивания лопастей, по краям палочки подвесте на нитке лопасти и точите их пока палочка не станет горизонтально, вес лопастей будет одинаков.
я так и делал, правда только начал,но руки недоходят доделать, время нет
здрасьте, хотелось бы уточнить пару ньюансов по постройке планера как у danzi, тока фюз хочу сделать более оптикаемый и узкий.
для простоты изготовления, да и вообще для простоты, хотелось бы оставить только РВ и РН,без элеронов, вот и хотел спросить как хорошо этот планер управляется Рулём Направления, и если не очень то, может мажно его(РН) увеличить
Просто в корне крыла сделай V около 5 градусов(вместо нулевого). Это даже для управления РН даст больше чем увеличения прощади.😃
я так понимаю данный планер небудет управляться элеронами на центроплане, только если они будут на законцовках стоять, так?
Ни один самолет не управляется если “элероны” стоят на центроплане(там обычно закрылки), они на то и элероны что бы находиться на концах крыльев(рычаг должен быть максимальной длины).
Винт сделан из цельного складным или уже складные лопасти уменьшены? Если первое, то возможно бьет из за разной установки лопастей. Кстати из 7х4 никак не сделать 6х4. Шаг полюбому при уменьшении диаметра увеличится. То что всего 500гр на разрыв и 3х кратное растяжение не думаю что есть хорошо. В рыболовных магах много разной резины ИМХО лучше будет Вот данные планера с размахом под 1400мм . Мотор А2208\14 Размах – 1360 мм
Длинна – 780 мм
S крыла – 16.5 дм^2
S общая – 19.5 дм ^2
Нагрузка на крыло 22.3 гр/дм^2
Крыло – 124 гр
Фюзеляж в сборе – 206 гр.
Акк 3S LiPo – 105 гр
Полетный вес – 435 гр.
Шаг не меняется, если вы замерите угол атаки у лопастей 7х4 и 6х4 то, судя по всему с удивлением, обнаружите что НА РАВНОМ РАДИУСЕ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ! (хотя могут немного различаться, но это - компенсация проскальзывания лопасти в воздухе: чем меньше рабочие обороты винта тем больше идет прибавка к углу атаки лопасти)😃
был винт 9на6 цельный.и из него сделал складной, без уменьшения размера
