Планер для новичка
Albert
Очень напоминает Skyrunner (есть в этом разделе), по нему были неплохие отзывы. Как паритель - не очень, но особенности планера почуствуете.
wws
Albert:
А это он и есть! Они бывают под именем Seagul и SkyRunner. Очень НЕ СОВЕТУЮ. Ничего планерного в этих аппаратах нет. У меня такой был в качестве первой модели… Мне не понравилось. Сейчас понимаю почему.
  1. Нагрузка на крыло запредельная, соответственно и скорость.
  2. Нервюр мало и профиль гуляет.
  3. 400-й мотор + батарея весят немерянно и способствуют поломкам бальзового фюзеляжа (не для новичка, короче).
  4. V-крыла совсем отсутствует и ЛА требует постоянного держания на ручке
  5. Общее низкое качество комплекта (болты слабые, точки крепления тоже слабые… там почти все склеено из расчета на очень хорошего пилота)
В целом, считаю что это облегченный самолет, но никак не планер.
Gath_the_Cat:
Или предложите что-нибудь 😃
Если есть возможность расплатиться кредиткой и заказать через Сеть (благо до лета еще время есть), то лучше так и сделать.
Мотоварианты, это вообще-то не совсем планера (тяжеловаты), но по отзывам на форуме предлагаю Easy Glider. По своему опыту могу предложить e-Hawk 1500, он у меня сразу после SkyRunner-a был. Он, правда тоже почти без V, но летает куда лучше, сделан лучше и заказывать не надо, ибо у нас продается.
wws
оно… У меня 2 таких было (1-фюз в минус). Но все остальное обоих комплектов до сих пор живо и летает, даже сейчас - зимой.
wws
Gath_the_Cat:
Куплен e-hawk 1500 от TT.
Поздравляю… И советую покопаться по форуму… Были советы. Например, поставить РМ в консоли… Я, правда, ставил элеронные сервы в фюзеляж, но не одну (как в инструкции), а две. Ставил также, как и машинки рулей, но на 2-3 мм выше (плату сам вырезал). Т.о. нормальные флаппероны выходят. Ну и мелочи всякие, типа резинки на ПРОП, чтоб он нормально складывался, а не отвисал под действием силы тяжести.
Gath_the_Cat
Буду втыкать…
Вообщем пришлось ехать за ним в Питер.
На сколько я понимаю, по скольку планер со стеклопластиковым физюляжем проблем с аппаратурой на 2,4 ггц быть не должно?
wws
у меня 2.4 и никаких проблем
Dark-Wizard
Зря вы так на SkyRunner… Хороший аппарат 😃 Правда, с другой мотоустановкой 😉
xelix
Мой SkyRunner собран к сезону, ждёт погоды… Правда, по рекомендациям - с бесколлекторником 2209 и акк на 1300 мАч.
wws
Dark-Wizard:
Ну может быть, может быть… Все же в сравнении познается. Я тоже скайраннер брал, почитав и поспрошав на форуме.
Кстати, счастливому обладателю Хока рекомендовал бы сразу подумать и про обустройство балластного отсека. Я сразу не сделал, так сейчас гружу металлической пластиной (с прикручиваемыми к ней железяками). Пластину загоняю между фюзеляжем и крылом (чтоб центровку не сбивать)… В ней дырки прорезаны в аккурат, где болты крепления консолей.
Только муторно крыля снимать, чтоб балластом догрузить. Вот сегодня после того как 2 часа боролся с ветром на легком планере, уже собираясь смотать леер и уехать, достал прихваченный на пргулку Хок. Порадовался, ибо груженому 50 гр. балласта (итого 550-600 гр, не помню уже), ему было абсолютно наплевать на 4-6 м/с ветер, который был весьма критичен для 350 граммового планера с таким же как у хока крылом.
Да и вообще порадовался… Когда зима, небо все затянуто, а воздух над снежной гладью совсем мертвый, чуствуешь, что и моторный вариант имеет свои определенные прелести. Да хоку нужна сильная термичка, но когда её вообще нет, а еще и ветер, то приятно просто постоять и порулить, а не каждые 2 минуты бегать за концом леера и ловить тучу адреналина от того, дунет порыв ветра на глиссаде или нет, долетишь до заветной руки или нет.
