Alula – или где взять лучший городской слопер.
Surf
Денис, тапков не будет 😃, а, совет, если позволите, дать можно.
На видео типичная ошибка начинающего слоп-пилота: постоянное подвешивание модели.
Пара щелчков триммером вниз, и алула полетит. Полетит вперед и … с набором высоты! Не нужно этого бояться.
У Вас же алулка сейчас не летит, а висит. Хорошая вертикальная тяга позволяет так висеть и даже набирать высоту. На видео видно, как после поддергивания рулей вверх планер задирает нос, оттормаживается и начинает сыпаться. Спасает только стабильная вертикальная тяга. Будь она чуть менее стабильна - оттормаживания привели бы к сильным сливам высоты.
Попробуйте триммернуться вниз - появится горизонтальный полет и, может, понравится еще сильнее 😉
dangerousgluck
спасибо за совет. обязательно попробую. я еще слишком начинающий слоп-пилот 😃
server28
Павел_Филиппов:
Нужно еще сделать балластную камеру и придумать как закрывать лючок внизу фюзеляжа.
Подсмотрел случайно у коллеги - он использует воздушный шарик, но можно и изделием #2😊
Surf:
Дима, так ить страшно! Вдруг она возьмет и упадет?
Помнится, мне МихаD насоветовал “давить” нос книзу, чтобы выше горизонта самолет не поднимало. Тогда он ускоряется. Только так и летаю.
Между прочим, я давно заметил, что правильные слоперы летят с отрицательным углом между САХ и линией горизонта. И при том еще высоту набирают!
vjick
server28:
Я вот дельтаплан над склоном завешивал, поворачивал блинчиком… Была лафа…
Tor
Получил китайскую алулу. Понравилась комплектация, есть даже тонкая полоска свинца. При пересылке немного помяли бальзовый элевон, но все лечится.
Буду собирать с учетом советов на китайском форуме.
Arseni
Простите за сумасбродность идеи, но реально ли с леера запульнуть алулу метров на 50?
Сегодня летал на нашем поле с пенолетом с размахом 2.5 метра и нагрузкой около 30 грамм. И получалось подолгу держать высоту в районе 30-40 метров. Кажется, алула летала бы там просто прекрасно, но как закинуть ее на 50 метров?
kompmen
быстрее фюз оторвёт при старте с леера )))))
Oleg_Ox
Дополню - я не теоретик, я пробовал леер с алулой, больше чтобы убедиться что вне склона ей делать нечего. Кстати совсем недавно эта замечательная мысль проскакивала в очередной раз в этой теме
Arseni
Я ж дилетант - под “леером” для алулы я подразумеваю что-то нежное - чуть-ли не рыболовную резинку 😃
Глядишь не оторвет 😃
Мне, кстати вполне интересно и просто в чистом поле ее побросать. И ладно, что полеты по 20-35 секунд
Ну да ладно - буду постепенно подыскивать относительно бюджетную металку классической схемы.
А где проскакивала мысль? Я искал по слову леер в этой теме и ничего.
Павел_Филиппов
Я буду пробовать на 50-ти метровом леере, мне эта мысль уже пару недель назад в голову пришла. Пока не было возможности. Как попробую, отпишусь.
Surf
Oleg_Ox:
  • согласен.
“Можно ли медведя научить танцевать вальс? - В принципе можно. Но вальс все равно будет медвежий”
Алула - это неприхотливый слопер, на горках у нее множество преимуществ.
Вне горок (вне слопа) все преимущества пропадают.
Смысла особого нет загонять ее на равнине на 50 метров и потом пытаться выпарить. Равно как и ставить мотор.
Ну загнал, ну слился вниз за 40 секунд. В чем радость?
Допустим с 20- го раза нашел поток, вкрутился, улетел в высоту - что дальше?
Пилотаж у бровки на расстоянии вытянутой руки то - недоступен.
Гораздо интереснее, удобнее работать с потоками на аппаратах для этого предназначенных. И видно их на высоте лучше 😃
А Алула хороша в тех условиях, для которых создана - слоп.
Surf
alex-anp:
Да, вполне себе азартное занятие
  • на пару первых выездов в поле.
Неужели бесконечное швыряние с 20-30 секундным полетом может зацепить надолго?
Москит Леши Вагиса доставит в этом формате на порядок большее удовольствие.
kompmen
чем маяться с забросами с резинке в чистом поле- лучше потратить время на поиск склона ,карьера или горки . Главное в правельный ветер.
Как ни странно при желании он находится ))))
Ps для начало с помощью спунтниковой карты , яндексовской иль гугл планета.
Arseni
Надолго ясно дело не зацепит. Для надолго проще купить приличный DLG. Но радиоуправляемый бумеранг это не так скучно, как кажется. При условии точной ловли между этими 20 секундными полетами проходит одна секунда и жить можно. А при условии неточной - у алулы быстро отваливается нос 😃 Но поначалу дешевле клеить алулу, чем снайп/бластер/валидол.
Склон, конечно - другой разговор - тут спору нет.
Serpent
Surf:
Я иногда выбираюсь в поле (мне километр-полтора до 3-4х подходящих мест) и час-полтора бросаю/ловлю/бросаю именно Алулу (шкурка на крыле приклеена с первого дня). Иногда подхватывает пузырь, тогда полёт не 30 сек, а на 2-3 минуты вверх…
Не поверите - интересно. Ну и плюс удобство - Алула готова к полёту в момент извлечения из багажника, да и сломать практически невозможно.
Бросаю ради физ.зарядки, чем ради чего то еще, ибо для другого в арсенале есть и металка, и бальзовый трёхметровик, и композитная Б_шка…
Surf
Да-да, Дим, согласен, именно - что ИНОГДА 😃 Потому что она уже есть.
Обзаведись Москитом или Эльфом - размеры те же, готовность та же, физкультура та же, удовольствия - на порядок больше 😉
Serpent
Да у меня LongShot есть, зачем мне маломерки то? Повторюсь - до ближайшего поля километр от силы, в профиле уже года три как указано место жительства - деревня. 😃
Специально перебрался, не ради коровы.
Surf
Serpent:
если как Вы писали: для физкультуры и чтоб не собирать-разбирать - достал и швыряй в ближайшем поле,
ответ: размер как алулки -также может собранной лежать в багажнике, а летит в поле лучше
Это, как говорил Олег выше, - не “теорэтически”. У меня есть и Москит, и Алулки и полноразмерные металки F3K - говорю на основе практики.
9 days later
Tor
Собрал китайскую Алулу. Вес получился 140 гр. Немного тяжелее рекомендованного (127-136 гр.), но думаю для склона будет нормально. Обтянул элевоны легкой пленкой, оставлять голую бальзу не стал, чуть добавился вес, но думаю при эксплуатации это окупится. Понравилось качество исполнения, и то, что в комплекте есть все необходимое для сборки, в том числе клей и скотч. Пока нет погоды немного покидал на поляне возле дома, летит хорошо. Времени на тонкую настройку не было, но первые впечатления очень хорошие, самолет очень летучий. Жду погоду и ветра облетать на склоне, думаю для легкой динамы будет самое то.
kompmen
усиливайте фюз в месте установки серв - ломается будет там.
Tor
Автором уже предусмотрено усиление по бокам и снизу фюзеляжа. Для этого в комплекте имеются детали из тонкого текстолита вырезанные по форме фюзеляжа, а место соединения крыла и фюзеляжа усиливается полосками из карбона. Все, что нужно есть в комплекте. Я так понял, что сам автор эксплуатирует модель больше для DLG, писал, что забрасывает метров на тридцать. Для придания крылу большей жесткости на кручение, оно усиливается узким армированным скотчем, наклеенным сеткой.
