Alula – или где взять лучший городской слопер.
Udjin
Ветер 1-3 м/с.
Полетал под мотором с центровкой 18% и через несколько минут заполучил смааачную морковку (завесил, срыв, штопор …).
Закрепил лопасти скотчем и продолжил полеты-облеты.
Сделал более пятидесяти “подходов к снаряду” и уехал с горы с ворохом наблюдений.
Проанализировал результаты, в меру разумения, и пришел к следующим выводам:
По летным какчествам.
  1. На текущий момент комфортной оказалась для меня центровка 20%. Сделать 20 + не сумел - грузики закончились.
  2. Завешивать крыло категорически нельзя.
  3. Получившийся профиль (ближе всего подходит по форме на E221) не позволяет летать “медленно и печально”, а чуть добавить скорости - не хватает высоты и ветра.
  4. Лишний вес для этой модели = хромота “на обе консоли”.
  5. Компромиссное решение - “недостреловидность” по передней кромке вкупе с довольно толстым профилем не сработало (поперечная устойчивость за счет разности подъемной силы на консолях требует какой-то скорости, профиль же не позволяет разогнаться на коротком участке в штиль).
    Как итог - модель сваливается на крыло. Выдернуть не хватает высоты.
    Лифт удалось выполнить всего пару раз, и в обоих случаях ветер был около 3-х м/с.
По конструкции.
  1. Консоли работали до последнего момента. Порывов, трещин, ухода геометрии нет. Потолочно-бамбуковая солянка имеет право на жизнь.
  2. Узел сочления фюзеляжа и консолей - чем эластичней, тем крешоустойчивей.
  3. Сервы в обязательном порядке прятать в крыло и закрывать обтекателями.
Модель разобрана и сожжена.
Начата постройка новой модели, с учетом полученного опыта.
Surf
Udjin:
Сурово Вы с ней 😁
Udjin
Хранить дрова просто негде 😃 В мастерской свободного места в обрез.
Но сожжение проведено с должным пиитетом, прикладыванием руки к диафрагме и благодарностью за полученный опыт и доставленное удовольствия 😃
Rokkanon
Люди, кто подскажет при сборе Алулы из потолочки примерный план сбора крыла.
Нервюры вырезал, к лонжерону приклеил. Теперь вот задача.
Собираюсь приклеить к листу потолочки, потом обернуть вокруг нервюр. Правда есть один нюанс как. Есть статья на РС дизайне о сборе из потолочки, но там этот момент не вполне подробно описан. Весь вопрос как обернуть потолочку вокруг нервюр, в частности где передняя кромка, чтобы не сломался лист или не деформировался. Одним ли куском крыло оборачивать или двумя? Над газом вроде пробывал, как то не очень получается, деформируется. Может подскажет кто технологию, более подробно?
AndrewID
два куска. вырезаются по форме, затем выкладываешь на стол передними кромками друг к другу (желат. под 45 градусов сточить краешки) - и клеишь скотч. потом сгибаешь и радуешься результату. кромка будет замечательная и ровная.
8 days later
FLY_Sevastopol
Всем доброго времени суток, вот сваял очередную алулку, но не для себя, на заказ делал. Все получилось хорошо, размах 97см, почему 97, а такой кусок пенопласта был 😃, к стати обычный шариковый 35ой плотности. Я при постройки этой алулки задумался вот, размеры нюрвюр 210 корень и 110 край, это вместе с элевонами должны быть или надо еще доставлять элевоны, глядя на свою алулу вижу, что большая она. Я вырезаю крылья 210-110, и еще элевоны из бальзы доставляю, я думаю я ошибся, но на результат не повлияло, нагрузка на крыло 14грм/дм.
Смотрите сами
www.youtube.com/watch?v=6xAvaTnxrv4
Steppen_Wolf
Тоже думаю сделать себе из потолочки алулку.
Вопрос: на рисунках с 1-ой странички в плане присутствует обратная стреловидность.
Небольшая такая, но явно есть.
Вот я думаю: делать эту обратную стреловидность, или забить и оставить переднюю кромку прямой? Вроде тут много фоток реплик с прямой кромкой, как они летают?
Те же терзания по поводу угла V: делать или нет?
Surf
И то и другое - делать: летают с ними лучше
MARIO
Ребята, а сей девайс, если сравнить просто как планер и электро вариант, есть отличия в качестве полёта? В смысле, в каком варианте лучше? Был неудачный опыт с просто слопером, а хочется что-то подобного электрического, тем более через неделю соревнования по авиа среди детей. Сделал мотопланер (ещё не испытывал), птицу (перестала летать почему-то), хочу ещё что-нибудь сделать, вот и есть задумки по Алуле…
Дети 12-14 лет легко справятся с управлением данной модели в электро варианте (опыт в симуляторах на классических вариантах)?
FLY_Sevastopol
Да не вопрос, у меня предыдущие две алулы в моторчегами были, тож динамят неплохо, лучше складной, тогда вообще никаких потерь. Просто впихиваете небольшой моторчег, грамм до 25 в нос и ГО.
Surf
MARIO:
Привлекательность Алулы - именно в планерном варианте.
Тут Вам и умение пользоваться энергией слопа, и пилотаж, и поиск/ловля восходящих потоков
Все электро- варианты, которые видел - в воздухе конечно держатся, но ИМХО летать на них неинтересно и владельцам они быстро надоедали.
Может отсутствие азарта безмоторного полета сказывается?
Хотя… - FLY_Sevastopol вроде по другому Алулки воспринимает.
MARIO:
Дети прекрасно справляются с планерной версией.
Steppen_Wolf
Тоже думал сделать с моторчегом, но решил, что будет менее азартно 😃
Без мотора получается “по бразильской системе”: не смог выпарить - чапай вниз за моделькой. А с мотором всегда можно газануть и набрать высоту, это неспортивно 😃
Пока писАл - Surf опередил про азарт 😃
SAN
Steppen_Wolf:
это неспортивно
+1
MARIO
Всем спасибо ответившим и отдельно молчаливо сочувствующим 😃. У нас соревнования на большом поле, где динамой и не пахнет. Поэтому мысль и возникла насчёт электрички. И как справятся дети с крылом, а не с классикой… Если успею, попробую слепить. Сейчас на стапеле пока “планер новичка”. Времени осталось неделю, а надо восстанавливать “дрова”. Ещё и ветер сильный постоянно, тут и ДВСники не всегда летают, не то что СЛА.
SAN
MARIO:
Тогда вам за образец надо Тору брать.
После начальной настройки (ЦТ и триммера) она летит сама.
CrazyElk
Mario - IMHO если равнина а не слоп, то чтобы не портить кайф от “выжал все что смог из того что было” для детей зарядите без мотора на Hi-Start-е . И чистоту жанра сохраните и запас высоты будет не на минуту полета и по деньгам проще.
Сужу по тому как воспринимают и используют мелкие “планерки пулялки” у нас на детской площадке. Там конечно о соревновании официальном речь не идет - но не официальное соревнование идет во всю а я до той дорожки запустил, а мой выше всех, а мой пелью … и между детьми и ребенка с амого с собой. А самолеты то и планерами то неназовешь - дельты уфимские и мультиплексовский Fox.
Так что резинка IMHO ruuuulez
Steppen_Wolf
Сделать из пенопласта планер, который можно в поле с резинки запулить “не на минуту полета” ИМХО практически нереально. Иначе там очень мало пенопласта должно остатся.
MARIO
Не, только электро… Всем спасибо!
FLY_Sevastopol
И снова здрасте!!! Я тут на выходных прихворал, и дабы время даром не терять, соорудил еще одну алулу, но уже для себя любимого, с учетом предыдущих ошибок.Моя довольна, сегодня облетал, получился интернациональный раскрас 😃 . Размах 900мм, нагрузка 14гр/дм.кв. элевоны сделал приставные, но в два раза меньше, у основания 25мм, у края 20мм. Попал в центровку без догруза, сегодня был ветер по прогнозу 6-7м/с, летал без проблем и пробивал ветер. Вес 230грм.
А вот и видео 😃
Surf
Молодца.
По видео - не сильный, но ровный и мягкий лифт. Красиво.
SAN
Красиво…
И место красивое
FLY_Sevastopol
Но я бы не сказал, что несильный, примерно в такой же ветер, но не в этот раз кореш динамил на двухмоторном твинстаре с камерой Гопро, общий вес модели 1,5кг!!!, вчера примерно тоже , ну может чуть-чуть меньше, я спускался метров на 30-40 вниз и за один проход меня выносило наверх!
Sangre
Завидую такой природе… Это место явно не для Alula - слишком просто. 😃
Вот туда бы пару Weasel`ей закинуть и Бой!
