Alula – или где взять лучший городской слопер.
ага, есть такое дело. при забросе будет не так как с симметричным, но не настолько чтобы отказаться от удобства посадки “с заносом” без поломки хвостика. в воздухе я почти не ощущал разницы. главное не сделать хвост сильно меньше чем нужно. кувыркаться начнет…
Еще вопрос: какие крутки на оригинальном крыле?
Посмотрел инструкцию по сборке Алулы, там , похоже, все сделано из простого шарикого пенопласта? Обратите внимание.dream-flight.com/…/al_buildpics2.html
Пенопласт там шариковый - верно. Но только шарики эти не из полистирола, а из полипропилена. Называеться такой пенопласт EPP (вспененный ПолиПропилен). Отличие от полистирольного пенопласта - не мнется, не ломается, клеится циакрином обычным…
Круток никаких нет. Используется рефлексивный (S образный профиль) - крутки ненужны.
Вот спасибо, а то я все думал: ЕРР, все говорят, что вещь, а я даже не видел его никогда!
У меня есть возможность купить пенопласт 50х 1000 х 1000, розовато-оранжевый, на ощупь, как потолочка, вернее как плинтусы для потолочки. Просят за этот квадрат 370 руб., стоит ли брать такой? С весом можно ведь не особо боротся, без “фанатизма”, как сейчас говорится. А кто пробовал бальзовым шпоном обшивать Алулу?
смотря по какой технологии делать будете и что.
собственно по такой технологии и делал. внутри пена как раз styrofoam 300 (идет как утеплитель на пол. бывает розовый оранжевый зеленый голубой,главное должно быть написано 250 или 300, иначе тяжелый). резал струной. можно и из обычного шарикового тогда будет еще легче.
обшивка бальза 1.0 прошкуренная до 0.8мм. склеивал смолой, прижимал огрызками оставшимися от вырезания профиля. сверху легкая пленка,не помню как называется.
epp для городского слопера безусловно лучше, но летать можно на сделанной по любой технологии, так что смелее 😉
с весом бороться надо обязательно. чем легче тем больше диапазон доступных ветров в сторону более слабых.
Можно бальзой 0,5 на ПВА или любом алифатном клее. Они при высыхании теряют вес, в отличии от эпоксидки. Если нет бальзы, пенопласт можно на ПВА обтянуть бумагой для самописцев. Жесткость крыла будет просто нереальная. Поверх всего этого можно тянуть пленками, можно добавлять веса скотчем, можно просто полачить и покрасить фломастером или чем еще.
можно добавлять веса скотчем…
Да уж как добавить веса я думаю все зают 😁.
Ох и крепка Алула у Олега!
Совсем не одноразовая получилась.
Сегодня в лобовую сошлась с несшимся на полном ходу Орбусом. Мы не нарочно - случайность досадная.
Удар был ог-го и я думал: от Алулы ничего не останиется. Ан - нет.
Крыло Олеговой Алулы - даже без повреждений! Только тягу на машинке повредило.
Так что она не только летучей, но и весьма прочной получилась.
Получается, что ЕПП - вовсе не обязателен для того, чтобы сделать слопер для городской динамы - хорошо летающий и прочный.
По Олеговой методе годится и потолочка.
кстати у меня появились последователи 😃
Леха, открывайся!
Алулу можно вообще из любого “модельного материала” делать, главное - не перетяжелить. Алула довольно компактна и легка (120-170г). И то и другое сильно повышает живучесть.
Леха, открывайся!
Вот мой вариант алулы 😃 все примерно 170г.
fom, добро пожаловать в компанию!
Присоединяйтесь к полетам.
Кстати о установке приемника 6100: я тоже выпускал усы через фюз - кончилось тем, что их незаметно обломало в результате мелких встрясок при жестких посадках.
Сейчас просто пригибаю их к приемнику внутри. Дальность не страдает.
Serf, спасибо за совет.
… Алула довольно компактна и легка (120-170г). …
Вопрос. Чем вызван размер ок 50 см размах? Почему не 1м или около того. Возле многоэтажек как динамится и в чём разница от 50 см и выше? Потолочка прикуплена, хочеться модельку начальную не столько для себя сколько для кружка авиамодельного. Там руководитель заслуженный но приверженец ещё тех технологий. Пацанаов звставляет бумагой с целюлозой (якобы, тенисные шарики в ацетоне) планерки обклеивать. Грязно, некрасиво, тяжело, долго. Не для 10 летних пацанов.
В городе мы летаем. В багажнике машины модели возим. Потому и размер такой выбран.
А в Анапе за Высоким Берегом в районе кладбища при южаке должно быть супер.😉
вообще-то Алула в оригинале (скорее всего и в репликах) и есть в размахе метр или около того…
900мм
точный размер приведен в первом сообщении 😁
…А в Анапе за Высоким Берегом в районе кладбища при южаке должно быть супер.😉
Я на Хавке 1400 там и развлекаюсь, только юг-югозапад не каждый день. А для динамы в городе тяжеловат. Опять же на пляже не полетаешь, посадка на камни не есть гуд. Вцелом общая концепция понятна, буду ваять.
Люди, подскажите, нужно ли делать поперечное V крыла этому птицу? Судя по информации отсюда: dream-flight.com/…/al_buildpics2.html законцовки приподняты на 30-35mm, а на фотках в этой теме крылья прямые. Где правда? 😃
Кто летает у того и правда.
Тдя термиков комфортнее летать с V. Для динамы пофиг, наверно лучше даже без V.
…а на фотках в этой теме крылья прямые. Где правда? 😃
глаз-алмаз! у меня на 20-25 мм приподняты
А вот и превые видео, снятые Олегом на наших полетах (из раздела “встречи” темы “Динама в Москве”)
Эх, не было пилота-оператора на следующий день на Ковше - вот где расколбас пилотажный был. Надо бы нам специальную съемку с Олегом замутить “Алула ин экшн”.
