Alula – или где взять лучший городской слопер.
Serpent
Sangre:
Оригинальные от Рихтера крышки честно говоря отстой
Если честно - мне начинает казаться, что Эво - вся отстой в определённом смысле. Прекрасная идея сама по себе, но реализация 2ой Алулы - Эво попала под каток массового производства.
В результате - вес не самый легкий, прочность в отдельных местах страдает, элероны гнутся, как тряпка.
Хочется повторить идею, но в рубленных формах домашнего пено-бальзового самопала. Есть подозрение, что выйдет не хуже…
CrazyElk
zZAYAZz - я еще не разу не вылетел но уже услил как и Sangre тройкой карбоновых прутков. Только ничего не резал. Полумилимитровый карбон если его слегка поворачивать и вести твердой рукой сам неплохо протыкает “посадочное место”. Сперва длинным проткнуть, потом отрезав усиливающий пруток чуть короче чем глубина посадочного места смазать циакрином на этой “смазке” загнть доталкивая другим кусочком чтобы на поверхность не выходил. Боковые загнал спереди, центральный через дырку сзади.
Фотографировать и показать 😦 нечего - существование прутков усиления визуально не детектируется 😃.
На weasel туже операцию провел при втором отломе носа. Но там проще воткнул в разлом, насадил отломанный нос проконтролировав правильную посадку смазал все клеящим герметиком аналогом гуппи (турклей) и собрал. С тех пор проблемм нет (но скотчь тоже есть).
Пупырья на алуле сошкурил все в ноль 400 шкуркой наклеенной на сухарик. Поверхность в добавок тонко прошпаклевал “красным дьяволом” втирая чтобы убрать все технологические углубления. И отшкурил еще раз в 0. Надо покрасить и обтянуть (руки хронически не доходят и не дойдут в эту неделю). Так что влияние на полет пока сугубо эмпирически. Но Imho для моего уровня снятие пупытрей по влиянию на летучесть это ооооочень O-малое по сравнению скажем с умением МнУ рулить адекватно ситуации. Так что сошкуривание пупырей для МнУ это скорее эстетизм чем потребность. На weasel ничего не сошкуривал обтягивал скотчем поверх пупырей и никогда никакого дискомфорта в полете не испытывал по сравнению с “полированным” weasel Surf. Культура веса для летучести этих птическ IMHO важнее.
WBR CrazyElk
Sangre
В общем чтобы не засорять тему фотки выложил в альбом.
Дополнительно усилил переднюю кромку крыла. Стальная проволока 0.6мм по передней кромке и сверху плоска обычного скотча. Общий добавленный вес ~3 грамма. Кусты, ветки и сухостой теперь не проблема… вернее не такая вредная для передней кромки проблема. 😃
garik
Вчера умер Березин С.С. 30го похороны в 12.30 в г. НОВОЧЕРКАССКЕ
17 days later
PABAH
Прошел уж месяц как… А птички то всё нет 😦
Потихоньку начинаю переживать. А как ей там в пути?
Sangre
Время сейчас такое… почта перегружена. И дешевые отправления быстро не ходят. Придет.
SuP
Физкульт привет господа алуловоды! Принимайте новенького.
Вот моя “печальная” история:
Долго следил за темой и облизывался на эту птичку. В конце концов собрал волю в кулак и построил “потолулу”. Естественно профиль получился от-балды, но эта моделька расчитывалась исключительно для пробы. Смогу ли уложиться в заданный вес и есть ли нужный нам слоп там, где я на него рассчитывал?
С весом получилось все Ок. Планер в свои 125 (кажется) г. уложился, полетный вес ровно 190г. Немного тяжеловаты батареи, но это поправимо. Беда в другом…
Запускал вчера эту птичку с берега Химкинского водохранилища. Это конец тушинского парка, по ул.Свободы, кто знает… И вроде склон есть приличный, и ветер дул с воды, перпендикулярно склону… А вот восходящего потока я так и не увидел 😦 Тупо “ветер с моря дул”, огибая рельеф, а вот в верх планер поднимался только исключительно моему забросу…
Вотъ…
SuP
Если от воды, то метров 12 - 15 наверное. Но получается ступеньками. Сначало бордюр набережной, метра полтора, потом достаточно широкая горизонталь, в три полосы (автомобильных) и потом уже сам склон, который тоже далеко не отвесный.
Как раз когда пускал снег пошел, по снежинкам никакого восходящего потока не увидел. только косо, по ветру.
Да и моделька вела себя однозначно: бросал за крыло, с небольшим углом к горизонту. Пока ее тянет инерция, подъем прямой и ровный, с постоянным углом. А потом остановка и пошел нырками. никаким лифтом и не пахнет (((
Serpent
Место под слоп надо искать (или спросить у коллег).
бывает внешне всё хорошо, а не летается, а бывает наоборот - я вот нашел себе широченный овраг глубиной 12-15 метров, один край выше другого метра на 4-6. При ветре, дующем перпендикулярно оврагу (в направлении высокого края) - прекрасно летается, поднимает метров под 20, с учетом грубины оврага - есть метров 30 полётной высоты (правда внизу лифта нет, из ямы выскакивать надо за счет скорости).
Steppen_Wolf
SuP:
и пошел нырками
Нырками - это скорее всего центровка задняя. Алула очень чувствительна к ней, хорошо летает в очень узком диапазоне.
А из-за ступенек вполне может плохо тянуть, у меня на даче похожая картина.
SuP
Serpent:
Верю. В тайне надеялся и с удочкой проверять не спешил… 😁
Steppen_Wolf:
Центровка скорее передняя. А нырками потому что тяжелый для того ветра, что был. Когда дуло сильнее, то уже не нырял, а просто опускался, теряя ветер… я конечно еще тот планерист, но чувствую, что условия явно не лучшие… ладно, так еще интереснее 😉
Alfa3
SuP:
Дык вэлкум на сходненский ковш. Там как раз слоп проверенный.
SuP
Alfa3:
Дык я бы с радостью… но это уже совсем другая история…
У себя мне до поля 5 мин. хода… я ж не просто самолетики пускаю, я дитя в коляске выгуливаю. А на ковш, это уже мероприятие, не каждый раз выберешься ((
J_MoToR
SuP:
Я месяца два искал слоп… когда нашел - был сильно удивлен… я не то и не там искал.
Стоит один раз посмотреть и попробовать то что наверняка…
Surf
Алексей (SuP), место о котором вы говорите, мне известно: сам истоптал в своё время. 😃
Преобладающее направление локального ветра благодаря рельефу - наискосок. Если за несколько лет глобально ничего не поменялось -сейчас там ловить совсем нечего.
Летом, когда на деревьях будет листва, там при определенном направлении ветра (а точнее - когда задует строго перпендикулярно берегу, что крайне редко) появится микродинама.
Нестабильная, двухуровневая, поджатая к деревьям. Летать в ней - особого удовольствия мало. Но летом там еще и масса гуляющего народа (всякого) со всеми вытекающими.
Ну и добро пожаловать в компанию на Ковш, как отпустят обязательства - относительно остальных коллег, Вам до него ближе всех. 😃
SuP
Surf спасибо за коментарии… порадовали 😁
За приглашение тоже спасибо. Как только так сразу и выберусь. Правда до НГ все больше дела да работа… так что не скоро 😦
PABAH
Таки пришла!
Попытался примерить серву, имеющуюся в наличии (Tower Pro 9g. Да и вообще, годится ли такая?) - не лезет.
Опечалился.
Хочу спросить, не сильно ослабнет конструкция, если выштамповку чуть подрезать под мой размер?
Serpent
В месте крепления серв оригинальную Алулу сломать невозможно, поэтому подрезайте смело.
Но в то же время не забудьте усилить морду - прутки угля загоните в фюз спереди примерно до половины хорды (2 снизу, по бокам отсеков, и один поверх них по центру).
И сделайте сразу форму с крышки отсека - пригодится, особенно на морозе если полетите.
Sangre
А я не решился засунуть 9-граммовые. Хвост и так тяжелый.
Заказываю рекомендованные Рихтером. Но сломаться в месте установки серв действительно не сможет.
Serpent
Sangre:
IMHO - редкостное г…, странно, что он их рекомендует.
P.S. Хоббикинговские HXT500 становятся туда как влитые. Тоже не Даймонды 😃, но работают неплохо, а цена радует.
PABAH
Спасибо. Еще вопросик. Судя по инструкции место под приемник тоже следует доработать напильником или под Алулу нужен тоже рекомендованый.
Вообще, до того как пришла посылка, полагал установить приемник такой:
http://www.хоббисити.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7381
но он мягко говоря “нэ лэзэт”.
Заказал попроще:
http://www.хоббисити.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8439
Кто-нибудь использует такой? Подойдёт?
И еще. Посоветуйте на ХК какой аккумулятор заказать?
Serpent
PABAH:
У вас ссылки на приемник не рабочие, поправьте.
Я на Алуле летаю на таком. Вполне доволен.
PABAH:
Уже советовал в этой теме - повторю:
Хорошие металлогидридные аккумуляторы по правильным ценам:
  1. поштучно
  2. конкретно Алуловские
  3. упаковки
  4. упаковка для Алулы
    (цены и доступ к заказу есть только в общих списках, т.е. в позициях 1 и 3.)
Отправляют всегда в день оплаты, мне в Литву приходит в течении 3-4 дней после заказа.
В Россию не пробовал, хотелось бы узнать насколько медленнее работает Почта России. 😃
PABAH:
На ХК нет металлогидридов нужного размера, а липольку весом 20 грамм в Алулу Эво смысла совать нет - всё равно придётся догружать до 30-31 грамм в носу + расходы на электронику + зимой проблемы…
CrazyElk
Акк на XC не заказывай - в родном городе находиш палатку или магазин где торгуют 9V аккумуляторами от Chameleon (250ма) типа батареки “крона” . Береш 2 штуки + термоусадку + 3 хвостика с разьемами (от сервы от акка от того к чему лежит душа в плане силового разьема - я так их сам собираю из заготовок но это не самое большое удовольствие несмотря на наличие климпера). Разбираешь акки (они в термоусадке так что эт делается элементарно).
Отрезаешь из 7 баночной сборки спрятанной в “кроне” два блоки по 4 элемента, припаеваешь к ним хвостики и усаживаешь в термоусадку. Два комплекта “борта” готовы . От 3 баночных остатков отрезаешь самую “неудобную” банку. Двух элементные блоки спаиваешь между собой последовательно, опять таки к результату паяется хвостик и тоже в термоусадку - третий борт готов. Две одинокие банки остаются в качестве приза.
Для этой птички IMHO самый оптимальный борт по цене весу и емкости. По весу и емкости можно перепюнуть используя SmartLipo но цена гуманной не покажется тем более что для центровки супер легкие акки птичке не нужны.
WBR CrazyElk
Serpent
CrazyElk:
CrazyElk, а где климпер брали? А то мне надо, а цены какие то ну совсем не правильные…
