Разрушающая перегрузка для планера?
Панкратов_Сергей
Pподъ= Сумах*V*V*S*k
Где V-скорость наибольшая
Сyмах в нашем случае берем еденицу - более он не может быть
S - площадь крыла
k- коэффициент связанный с плотностью воздуха и равен 1/1600
Для примера - на крыло площадью 38дм при скорости 120 км /ч максим подъемной силы 13,2 кг.
Вячеслав_Михеев
Панкратов_Сергей:
S - площадь крыла
Докатились 😮 ребят забейте и летайте, ни кто не сможет предсказать перегрузок в критическом случаи, и все расчёты пойдут гулять 😒 или продеться прибегнуть к двойному запасу
Панкратов_Сергей
Почему же. Если Физику хоть чуть изучали - то то что я написал - это именно критический случай в полете.Встречу с другой моделью,снарядом,землей не принимаем в расчет.
Также не берем в расчет реактивный двигатель с изменяемым вектором тяги - не наш случай. А нагрузка в полете -максимум что может быть -эта формула описывает в полном объеме.
Можете опровергнуть - внимательно выслушаю.
Lazy
Панкратов_Сергей:
А если планер привязать к лееру?
Вячеслав_Михеев
Панкратов_Сергей:
это первое;) Стержень я вынул, потому что он весил почти 40 грамм, а труба весит 8. Он просто вставляется в отверстия в нервюрах.( скорее нервюрам ппц будет)😛
а вот второе смотрите 2 чертежа, извиняюсь за их качества, но думаю всё понятно 😉
Проше сделать стальной штырь каленый в виде трубки
Панкратов_Сергей
Lazy:
А что собственно изменится?
Все будет также - нагрузка на крыло только от подъемной силы.
Естественно это в том случае, если вы крепеж леера к планеру делаете таким образом чтобы по максимуму использовать силу от леера для подъемной силы крыла. Ведь цель эта?.
Можно конечно леер привязать так , чтобы сила сопротивления стала более подъемной - но это не наш случай.
Вообще для того чтобы поставить крыло на БОЛЬШИХ скоростях в положение когда сила сопротивления движению станет более подьемной силы нужно стороннее приложение силы больше чем сила подъемная. А этого не может быть в наших случаях . Ей неоткуда взятся.
Я не зря указал о реактивных с изменяемым вектором -там эта возможность есть
Или Ваш случай с леером, если мы зацепим планер в неверной точке.
Lazy
Панкратов_Сергей:
Вам бы не спешить с выводами…А немного задуматься, как собственно происходит затяжка, какие там действуют силы и куда они направлены. Поспрашивайте планеристов, как лопаются лееры, ломаются крыля и т.д.
Вячеслав_Михеев
Lazy:
есть отличная поговорка 😁 с дури можно и его сломать;)
и вторая, прочнее земли ничего нет
Панкратов_Сергей
То что лопаются лееры, ломаются крылья - разве не объясняет то что я выше написал?
Странно, что Вы не поняли.
Vladimir_T
Панкратов_Сергей:
S - площадь крыла
Справедливо, если только модель держать на леере, при запуске. Формула мне немного не нравится, забыли поделить на 2. Перегрузка при таком старте будет определяться по формуле: n=1+ N/g мод. N-это как раз то (натяжение леера), что Вы собираетесь считать, g мод - вес планера. В прямолинейном полете перегрузка близка к единице, у Вас она в несколько раз больше, так не бывает. А вот при запуске на леере перегрузка доходит до 8…9, при выполнении петли(ну вот так получилось) от 6 до12, посчитать при желании можно.
111
об этом достаточно доходчиво написано в книге Костенко И.К. “Проектирование и расчет моделей планеров” 1958 года издания с графиками, рисунками и формулами.
Albert
Vladimir_T:
Строго говоря, перегрузка при затяжке меньше. Она определяется как “сумма сил по оси Y/(масса*g)”, и подъемная сила почти уравновешивается натяжением леера. Просто для удобства говорим “перегрузка”, имея в виду нагрузку крыла, соответствующую эквивалентной перегрузке в свободном полете. Максимальное значение действительно определяется классической формулой аэродинамики, но есть еще добавка от мгновенных инерционных нагрузок. Ими пренебрегают, закладывая коэффициэнт запаса 1,5…2.
Панкратов_Сергей
Albert:
Абсолютно верно.Я про инерциальные силы не упомянул по причине их меньшей величины. Но они присутствуют.
Lazy
Планер весит 3 кг.
Для установившегося горизонтального полёта необходима подъёмная сила в 3 кг.
Пара коней на затяжке через блок развивает усилие в несколько десятков килограмм.
Панкратов_Сергей
Вы нарисуйте вектора приложенных сил и все Вам станет понятно.
А если непонятно - то рисунок с векторами сюда - и будем разбираться в непонятках.
Lazy
Живцом выдрано из Костенко. 1958 год. Проектирование свободнолетающих ( НЕ РАДИО ) планеров, затаскиваемых на коротком леере одним человеком.
Вячеслав_Михеев
Lazy:
Мужики вы сам планер о котором речь идёт видели ☕
tumbzik
Вячеслав_Михеев:
Не правда ваша, все вполне четко просчитывается на этапе проектирования модели.
Панкратов_Сергей
Lazy:
Ну и?
Что Вам непонятно?
Ведь абсолютно четко видно , что сила которая может разрушить крыло -это именно подьемная сила.-
Именно она наибольшая и именно она действует в направлении, в котором крыло обыкновенно наименее прочно.
tumbzik
Панкратов_Сергей:
Ну и?
Что Вам непонятно?
А T по вашему это что?
Александр_А_Н
Погодите, то есть Вы считаете, что при расчете на прочность лонжерона крыла, достаточного подставить в формулу нахождения запаса прочности всего лишь подьемную силу? А что такое тогда перегрузка?
Lazy
Да подъёмная, подъёмная… 😁 Другой не бывает.
Суть не в этом. Вы как то странно считаете нагрузку от леера и как следствие величину этой самой подъёмной силы, необходимой для удержания планера на леере.
К примеру - для 2-х метровки Aegea Дрела приводит значение 150 lbs @ 50 m/s…Или-же 68 кг.☕
Вячеслав_Михеев
Egland:
Всех с Новым Годом!
Вопрос такой: выкинув из своего “новичкового” планера тяжелый стальной штырь, соединяющий консоли, я задумался: а хватит ли прочности угольной трубки?
Какую перегрузку должен “держать” планер новичка"?
p.s. Меряю я её, нагружая висящее между спинок кресел крыло молочными пакетами. Вроде 5G держит.
Ребят вы помоему совсем от темы ушли❗
Lazy
Короче… 😝 Расчёт лонжерона - на перегрузку 20G минимум. Дабы крылышки не сложились на затяжке 😃
Вячеслав_Михеев
Lazy:
какой леер какая затяжка:)😃😃😃 этож мотопланер:P
