2m ASW-28 EPO
scorosnik
В какую сторону копать, подскажите???
Что это обрыв?
Или не мог ли клей попасть при слейке???
aklenin
Нет, это не клей. Это… черд, забыл как называется. Вообщем исправляется установкой других таймингов в регуле. Карты программирования у вас скорее всего нет, поэтому пробовать прийдется через пульт, как, не спрашивайте.😉
scorosnik
Подсказали мне как через пульт попробывать запргромировать, но ничего не получилось, может в какой другой теме спросить? Не пойму только в какой…
Да и подскажите по каким параметрам мотор тут подбирать? (лучше конечно носом тыкнуть на HK)
Аккамуляторы использыю 3s 1000-1300ma,
Ну и регуль буду брать про запас, ну с ними как то попроще выбрать
Подскажите по мотору???
Евгений_Николаевич
scorosnik:
Или обрыв одной из фаз. Или подключено неправильно, Попробуйте попереставлять разъемы м/у двигателем и регулятором.
scorosnik
Евгений_Николаевич:
скорей всего обрыв, тогда встает вопрос как правильно его прозвонить, мультиметр какой то есть но в электронике совсем не шарю)))))
scorosnik
Прикольный у вас там склон))))
И все таки люди подскажите по мотору, какой физический его размер, из чего выбирать???
wws
scorosnik:
Это ж похоже Белгородчина, там таких склонов навалом. Летал я на них… КАЙФ
кошка
scorosnik:
из чего выбирать
Я свой не разбирал, работает и работает, вроде там звонок какой то дешевый.
scorosnik:
скорей всего обрыв
А пошевелить провода? Под лупой на провода возле мотора посмотреть не пробовали? Обычно рвутся у самого статора, а то может тупо разъемы?
Похоже на Ваш случай rcopen.com/forum/f90/topic182282/2723
А оказалось rcopen.com/forum/f90/topic182282/2766
scorosnik
кошка:
попробовал, посмотрел, видно что торчат у одного из проводов оторванные концы, от куда оторвались не видно
Все это мотор на выброс???
Еще вот такой вопрос, по какому принципу подсоединяется регуль к мотору???
Красный с красным я так понимаю полюбому, а все остальное взависимости от направления вращения, или я вообще не вту сторону)))))
Заказал вот такой мотор с регулем, пойдет???
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не реклама.
aklenin
Не-а, регуль для коллекторных моторов, а сам мотор бесколлекторный.
scorosnik
aklenin:
Во блин косяк!!!
а как отличить колекторные от безколекторных???
а лучше предложите чего под данный мотор, может напишу в тех потдержку успею поменять…
ааа блин теперь вижу
FOR USE WITH BURSHED MOTORS ONLY.
WILL NOT WORK WITH BRUSHLESS MOTORS
ну на первое время родной регуль сойдет???
И мотор то должен подойти???
scorosnik
aklenin:
C мотором вроде все ок.
ок
Уже пишу в тех потдержку на возможность сменить регуль))))
вроде поменяли))))))
такой подойдет???
вроде нет надписи
кошка
scorosnik:
такой подойдет
Нет, не пойдет. Этот то же для коллекторных моторов. Got an old brushed motor, а Вам надо для бесколлекторных, т.Е. смотреть types of brushless motors.
scorosnik:
а как отличить коллекторные от безколлекторных
У коллекторных регуляторов к мотору идут 2 толстых провода, у бесколлекторных этих проводов 3!
scorosnik:
Попробуйте сходить в сервис центр в ПЖ на слаянке, может помогут…
scorosnik:
Подсоединяем как попало, если мотор вращается не в ту сторону, меняем местами два любых провода…
scorosnik
кошка:
кошка:
Ага понял блин, ну и ладно, теперь точно запомню чем они отличаются))))
кошка:
ну наверное это лишнее, легче на магниты)))
кошка:
вот это круто!!! в свое время был Машинистом Электровоза, там бы такая схема бы не прокатила)))))))))))))))))))))))
22 days later
siderat
А чего он плохо циакрином клеиться? Вроде ж элапор…
server28
Как программировать стоковый “колокольчик”? У меня, похоже, выставлена отсечка для 3S Lipo, при подключении 2S на 8.1 Вольт происходит отсечка.
Как поставить отсечку для 2S Lipo?
5 months later
Андрей99
Всем добрый день!Думаю преобрести сей аппарат!что нужно совершенствовать?Что еще сразу заказать?
AlexGlobe
Андрей99:
Лично я ничего не совершенствовал, по мне летает хорошо, для каких-либо фигур не особо годится, а просто полетать очень даже) только крылья покрасил для лучшей читаемости в небе. Да, и еще я заказал сразу 2 пропеллера на запас, уже пригодились, т.к. летаю не идеально))
scorosnik
тоже ничего не мостырил, пару полосочек армскоча на пузо и кромку крыла, да винт тоже ломал)))))
AlexGlobe
Андрей99:
Какой винт взять?
Поищи в запчастях к самолетам, должен так и называться ASW28 prop или наподобе.
aklenin
AlexGlobe:
Винта уже с лета нет того.
Алекс71
Андрей99:
приподнимите мм на 3(полоской например бальзы или того же пенопласта) заднюю кромку стабилизатора, летать начинает намного лучше
