P-51D Mustang 1.2m EPO with Auto Canopy (PNP) от hobby king
aleksandrk79
Помогите подключить к этой модели…аппаратуру. Апу брал отдельно 6 каналов.
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
В самолете все разъемы пронумерованы от 1 до 6. Вставил каждый разъем в соответствующий канал. Все работает кроме кабины пилота, движка и шасси. Рули, элероны работают. Когда включаю тумблер шасси, включается двойной расход, а тумблер кабины вообще ничего не дает. В чем может быть дело (((( . Как правильно включать? На сколько я понимаю, если кабина закрыта, должен работать двигатель,но не запускается. При включении сигналы тестирования проходят.
Резак
вопще то надо начать с того что аппу Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) подключить к компу шнурком, запустить тконфиг и настроить все как тебе надо, 5 и 6 каналы там крутилками управляюцца, тумблеры сам задаешь оную через прогу
aleksandrk79
Резак:
Мдаа придется еще шнурок заказывать, долго ждать ((.Дак подключал я правильно?Все по номерам?Шасси и кабина ж должны быть на тумблерах? А почему газ не реагирует?
С гашеткой разобрался, включаю левый тумблер и газ работает. Может кто подскажет как шасси выпустить и кабину открыть.
Резак
патамушта движок в 3-й канал подключать надо, без шнурка ты аппу не настроишь нормально и летать сложно будет
вопщем если у тебя это первая модель то выбор мягко говоря неудачный, есть очень большая вероятность того, что после первого запуска ты унесешь в пакете самолет по частям
aleksandrk79
Сразу летать не пойду, настрою сначала…а движок я и так в 3 канал вставил…работает он только после включения левого тумблера. А правый тумблер который под шасси должен быть видимо настроен на двойной расход. Короче я понял, закажу шнурок…потом видно будет. Как управлять самолетом я представление имею:-) Учиться буду там где больше снега 😃. Самолет не дорогой, вот и взял его как первый. Надеюсь не шмякнуть при первом вылете. Заметил еще, что движок стоит не ровно, переставлю.
Резак:
Вероятность есть у каждого, даже у опытных разбиваются и падают по непонятным причинам.
Моделизмом увлекся с машинки электрички, потом на бензинку перешел, а теперь летать захотелось 😃 Сначало много аварий было потом практически их не стало.Так же и с самолетом все гладко сразу не пойдет…
[IMG][/IMG]
Процесс сборки [IMG][/IMG]
Резак
Движок не вздумай переставлять - там спецыально сделано так выкос вниз и вправо, так и должно быть
и советую скотчем обмотать все - хрупкий больно пенопласт этот
aleksandrk79
Резак:
Спасибо за совет, движок трогать не буду. Скотчем думал уже обмотать 😃 серебристый есть в цвет. Шнурок достану потом появятся вопросы…как перенастроить тумблер или там все понятно и просто…по скриншотам програмка простая по настройке
Pukas
aleksandrk79:
пoка пpидёт шнypoк,пoчитай фopyм,а тo cамoлъ кpаcивый,и cкoчем лyче пpoзpачным oбтяни пo мoемy.
aleksandrk79
Pukas:
Подскажите в каком месте читать, статей много…для новичков читал:-)
Скотчем понял, прозрачным обтяну…а от чего скотч спасет?Чтоб далеко части не разлетелись?😃
Andry_M
aleksandrk79:
Вам же русским языком сказали, что эту аппаратуру настраивать только через компьютер!!! 😈 Что здесь непонятного? Или все равно будете бить до победного конца?
aleksandrk79:
Правильно поняли. 😃
aleksandrk79:
После вот этой фразы:
aleksandrk79:
Читать Вам нужно все подряд и много!!! ☕ Еще раз: читать все подряд!!! Это поможет понять, для чего и как настраивать самолет к первому вылету. Но ежели для Вас:
aleksandrk79:
тогда статьи можно не читать. Разобьете и без заморочек купите парочку новых…😉
aleksandrk79
Andry_M:
Правильно поняли. 😃
После вот этой фразы:Читать Вам нужно все подряд и много!!! ☕ Еще раз: читать все подряд!!! Это поможет понять, для чего и как настраивать самолет к первому вылету. Но ежели для Вас: тогда статьи можно не читать. Разобьете и без заморочек купите парочку новых…😉
Столько много текста!!!И ни о чем…тему создал не для того чтоб выслушивать упреки вроде ваших! Пальцы гнуть не надо, а если сказать нечего не надо цепляться к каждому слову
Andry_M
aleksandrk79:
Текста намного больше. Все в эту тему не запихнуть. Нужно читать. Для начала ФАК. На форуме он есть и написн специально для новичков и не только. Когда прочитаете его, появятся осмысленные вопросы. И тогда на них получите конкретные ответы.
aleksandrk79:
А небыло упреков! Вы создали очередную тему со стандартными вопросами типа я ничего еще не знаю, какие нажать на пульте кнопки, чтобы все полетело ровно и долго? 😃 Вы не первый начинающий моделист и не последний. Все проходят через “новичка”. Только новички бывают разные…
aleksandrk79:
Опять ошибочка! Мне наплевать что там у Вас и как. И тем более гнуть пальцы перед Вами. Для чего мне это? 😵
Прочитайте ФАК, темы в разделе новичков - какие выставить расходы для первого полета, как предварительно настроить самолет для первого вылета, как настроить Ваш пульт, как и где выставить центровку. И тогда будет не переливание из пустого в порожнее, а нечто осознанное. 😃
Удачи! И мягких посадок!!! 😃
aleksandrk79
Даа чайник я в этой области…про выкос движка почитал и много чего интересного для себя узнал из faq
!Что то теперь боязно перед первым вылетом, хотя апу еще не настроил, дрова не хочу после первого вылета 😦
ilya-semin
Совершенно не мое дело, но фотки посмотрел, самолет красивый, жалко его стало…
Однозначно не “первый” самолет!!! Это худшее, с чего можно было начинать (сложнее только что нибудь импиллерное) Уж лучше было пилотажку взять - и то больше шансов на малых расходах… А истребители ВОВ - очень любят скорость, на малой скорости из-за малой площади оперения рулятся плохо и норовят свалится на крыло… Посадка отдельная тема, особенно с ретрактами…
Мое мнение - самолет на полку однозначно. Купить симулятор, потренироваться месяц… Потом взять тренер под эту же начинку (это чтобы по минимуму докупать) И на тренере полетать сезон… Если часто, то может месяца два… И когда этот тренер будет идеально, мягко, без всяких “козлов” садится на полосу - есть смысл доставать с полки красавца…
Все сугубо ИМХО…
А если сразу на этом… Проще просто выкинуть в помойку сразу…
aleksandrk79
ilya-semin:
Все сугубо ИМХО…
Да я уже и сам думаю что рановато на таком, в симе сидеть буду однозначно именно на этом самолете…первый полет наверно совершу на чем то другом для новичков.:-)а на этот пока любоваться остается:-)
Только вот не пойму как можно научиться летать на этом если тренироваться совершенно на другом самолете, который и ведет себя по другому?
ilya-semin
По аналогии с автомобилем))) - сначала нужно научится ездить в принципе, а потом при пересаживании с одного авто на другое неизбежно будет момент привыкания - другие габариты, мотор, сцепление, рулится по разному и т.д…
С самолетами все примерно так-же))) Облетывая новый для себя самолет в первый вылет сначала триммируешь/настраиваешь модель, потом аккуратно пробуешь заходы на посадку, смотришь как рулится на малой скорости, в общем привыкаешь… А потом уже, после 2-3 полетов начинаешь пробовать что то посложнее, когда модель почувствуешь хоть немного…
aleksandrk79
В принципе правильно. Назревает вопрос…все говорят что нефиг такой самолет покупать сразу…а если деньги есть на хороший авто вы что купите???запорожец 😃 или хорошую иномарку? Ну тренер куплю все же. А этот самолет будет вторым.
horse427
Ну коли проводим такую аналогию, тогда собираем мустанг и в небо.
Только с обязательным отчётом про после;) Вдруг талантище
aleksandrk79
Неее, сначала на тренере полетаю…прислушаюсь к опытным пилотам.😃
nedz
aleksandrk79:
а лучше третьим!!! собрал и на стенку! красиво!
а первый у меня 3 года назад такой был
до сих пор летает, а винт всего второй
aleksandrk79
nedz:
Как раз такого и присмотрел на хобби кинге как на втором фото…буду тренироваться…летать хочется 😃
Красавцы на стене.
nedz
aleksandrk79:
мне кажется правильно
rcopen.com/forum/f91/topic131287
и побыстрей с облетом пока снег не сошел!
Удачи.
TrueLove
Если есть немного времени, лучше попробуйте построить сами, потому что все равно и тренер можно приложить, а как его ремонтировать надо понимать и навык иметь, а построив за пару вечеров простой самолет, отремонтировать его не составит проблем, причем строить можно и из бальзы, а если нет на пенопласт аллергии, то хорошо подойдет потолочная плитка, заказать набор электроники с хк недорогой, а пока он со шнурком едет, мучайте симулятор, самолеты ищите на форуме по словам птиц, цессна 150, слойка, для них нужна одна и та же начинка, собирать их без изысков быстро, все летучии, удачи в ваших начинаниях.
и вот еще, кута, не совсем уж и тренер, не зря она такая красивая на фото, самолет хороший конечно, но не усложняйте себе жизнь, если покупать то я думаю AXN Floater-Jet или Hobbyking Tuff Trainer надо, посмотрите на хк, но советую попробывать построить…
В любом случае, это только мое скромное мнение…
Еще раз хочу пожелать вам удачи в освоении неба!
Andry_M
Мои запоздавшие 5 копеек:
aleksandrk79
Хорошее дело! Теперь все будет осознанно!
aleksandrk79
боязно перед первым вылетом…дрова не хочу
Правильно! Но главное, что Вы сами все поняли, а не выслушали навязанное мнение!!! Ваш первый полет на этом самолете продлился бы настолько недолго, что можно даже не понять что произошло и почему самолет разложился в мелкие куски…
ilya-semin
Однозначно! Этот самолет требует точной и нежной посадки. Чуть что - шасси оторвет!!!
ilya-semin
самолет на полку однозначно…И на тренере полетать сезон…
Хорошо бы сезон. В крайнем случае пол года полетов.
aleksandrk79
Вот! Тренер на то и тренер, что бы его бить и учиться летать. Симулятор для того, что бы меньше бить тренер. Тренер должен быть такой, что бы ежели что не жалко выкинуть… Например самодельный тренер. Обойдется дешевле покупного и набьете руку на ремонтах. Разбили тренер - быстренько сделали второй и опять тренироваться!!!
aleksandrk79
Самолеты ведут себя по другому, но тренироваться нужно на том, который проще в управлении, который позволит ошибаться и даст время на исправление ошибки. В симуляторе я наоборот, посоветовал бы начать с верхнеплана. Полетать на нем несколько дней и пересесть на пилотажный самолет. Например Экстра, катана, Як-55. Такие самолеты сложны в управлении. Их постоянно нужно контролировать! Расслабляться нельзя! Вы начнете их бить один за одним. Тем самым получать опыт в жестких условиях. Пригодится к дальнейшим полетам. Будете быстрее принимать решения и точнее вести самолет.
Ваш мустанг летает тяжеловато. Он не предназначен для кувырканий или точных фигур. Его назначение - копийный полет. Что совсем не означает, что он очень устойчив. Наоборот! Можно загнать его так, что колом рухнет в низ. Всякое может быть… И здесь пригодятся навыки симулятора и быстрое принятие решения!
Посадка на мустанге. Ее нужно делать точно и грамотно. Посадочная площадка - асфальт достаточной длины. Первый полет на мустанге проводить как настроечный и после примерного триммирования начать выполнение имитации посадки. Столько раз, на сколько осталось в батарее. Поверьте, лишним не будет!
Самое главное!!! Когда на имитации Вы снижаетесь, выравниваете и до земли остается немного, для ухода на круг нельзя сразу давать полный газ!!! Резкая дача газа провоцирует опрокидование самолета (чаще на левое крыло). Удержать элеронами практичеки не реально. Т.е. дрова… Газ всегда давайте плавно.
aleksandrk79
Нужно учесть все “если да кабЫ”.
1 - Есть огромная куча денех - сразу куплю несколько мустангов. Наплевать, что 1 самолет - 1 вылет!
3 - Денех от получки до получки - САМ сделаю тренер, полетаю и научусь. Затем САМ сделаю мустанг и буду учиться на нем.
2 - Промежуточный вариант
